Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Elektrikproblem
Neuer Beitrag 17.09.2015 15:23
Nein vorne hab ich gar keine Widerstände. Weil es nur so möglich war die Anzeige im Tacho in den Griff zu bekommen. Load Equalizer alleine hat nicht ausgereicht.
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 17.09.2015 17:18
Ich würde nochmal genau nachrechnen und dann passende Widerstände einbauen.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
silbermercer ist offline silbermercer · seit
Neuer Beitrag 18.09.2015 19:06
so mach ich das auch. dann sehen wir weiter.
kack elektrik.....
Neuer Beitrag 06.10.2015 15:27
Problem (fast) gelöst !!
Habe nun die oben erwähnten 39Ω Wiederstände 5W verbaut, links wie rechts je einen.
Hab die in meine hinteren Blinker reingefummelt. Was ein Akt.
Aber alles sauber velötet und mit Schrumpfschlauch versehen.
Ergebnis:
Batterie- / Ladekontrolllampe leuchtet nicht mehr. Strike.
Auch wird die Batterie wieder normal geladen, zumindest im Stand unter verschiedenen Drehzahlen getestet.
Einzig die Blinkerkontrollleuchte ist weiterhin schneller am Blinken.
Neuer Beitrag 07.10.2015 12:44
Entweder stimmen deine Widerstände immer noch nicht oder du hast sie nicht richtig eingebaut.
Schreib mal was die Blinker vorn original an Leistung hatten und welche Leistung die jetzigen Blinker haben. Hinten bitte auch, dann rechnen wir mal nach.
Neuer Beitrag 07.10.2015 14:59
vorne waren original 21W, dann durch Achims LED Blinker ersetzt.
Wieviel Watt die haben ? Kein Plan. Hab gerade gegoogelt, dieverse Anbieter gefunden, aber keine Wattangabe. Sollen angeblich ca. 1W haben, aber eben nur ca..
Hab die 39Ω Wiederstände 5W aufgrund der Empfehlung genommen.
Hinten sind weiterhin 21W vorhanden.
NT-Tom · seit
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 08.10.2015 08:03
Servus,
die BCM- Anpassung funktioniert ab 2011, vergleiche die Jahreszahl des Screenshots vom Modelyear- Forum.
G SM
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 08.10.2015 08:22
Orig. 21Watt, jetzt LED mit 1 Watt macht 20 Watt die du der Elektronik ausgleichen musst.
Das macht bei 12,5V Bordspannung 12,5*12,5 / 20 = 7,81 Ohm.
Ich würde mir 8 Ohm Widerstände einbauen. Pro Seite einen in die Leitung zu den hinteren Blinkern unterm Sitz einbauen - fertig.
Du hast mit 39 Ohm nur 4 Watt zugeschaltet und du musst eben 20 Ohm zuschalten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Harald8100 am 08.10.2015 08:50.
Neuer Beitrag 08.10.2015 15:13
@Kay / SM: bin nicht ganz bei dir, was du meinst.
@Harald: selbiges bei dir.
Du meinst ich soll die verbauten Widerstände so belassen und nun zusätzlich 20Ω Widerstände einbauen ?
Oder die jetzigen raus und gegen 20er ersetzen (mit was für einer Wattangabe) ?
Komme nicht ganz mit, ich sag ja, Elektrik ist nix für mich.
Basteln und löten ja, kein Thema, aber das richtige Material dazu rausfinden......
@NT-Tom: da habe ich zuerst geguckt, bin aber nicht recht fündig geworden. Wenn meine Lösung gefunden ist, werde ich es dort eintragen.
Bosc80 ist offline Bosc80 · 7 Posts seit 07.09.2015
aus Lauenau
fährt: FXDF
7 Posts seit 07.09.2015 aus Lauenau
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 08.10.2015 17:39
Hallo silbermercer,
Harald meint.... die 39 Ohm raus und 8 Ohm rein(pro Blinker)
Die 20 Ohm soll wohl Watt heißen.
Sven
Neuer Beitrag 09.10.2015 06:31
Sorry war mein Fehler, es muss heißen 20 Watt nicht 20 Ohm.
Schmeiß die 39 Ohm raus und mach 8 Ohm rein (bei Polo/Louis gibt's 8,2 Ohm Widerstände die müssten funktionieren), pro Seite jeweils einen. Wo du die hinmachst ist egal, hauptsache pro Seite einen, deshalb kannst du die unterm Sitz in die Leitung der hinteren Blinker löten auch wenn du die vorderen tauschst.
Vielleicht hilft dir meine Homepage dazu:
Klick Mich
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 09.10.2015 15:41
nö, die haben nur 5Watt
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 11.10.2015 12:08
damit meine ich das du auf dem Screenshot des Digital-Technican sehen kannst das die Konfiguration des BCM bereits fürs Modelljahr 2011 möglich is.
G KW
von Marvin2811
12
1854
08.04.2026 11:23
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 11:29
icon1
16
21511
11.11.2020 20:48
von Molly05er
