Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: nach einiger Zeit, geht das Bike einfach aus
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6871 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 28.08.2015 06:02
Nun ja, der Unterdruckschlauch kann evtl. porös sein.
Aber lassen wir den Schlauch mal aussen vor.
Ist denn noch Kraftstoff im Vergaser?
Dazu mal die Ablassschraube am Schwimmergehäuse öffenen.
Ist die Tankentlüftung verstopft?
Ist denn noch ein Zündfunke da?
Wie sehen die Kerzen aus?
Rick ist offline Rick · 88 Posts seit 11.06.2015
fährt: Softail Deuce TC88 Bj.2000
Neuer Beitrag 28.08.2015 09:05
ob noch Benzin im Vergaser ist, muss ich gucken.
Die tankentlüftung war leicht verstopft, brachte aber hinterher keine Veränderung.
Zündfunke ist da... Kerzen sind vorne schon recht schwarz.
Habe noch ganz vergessen zu erwähnen, das Sie in der nähe vom Vergaser gezischt hat, bevor sie aus ging... als wenn Druck entwichen ist verwirrt
Aktuell. Softail TC88 Deuce Vergaser
2. Sportster Iron 883
1. Sportster Hugger 883
Neuer Beitrag 28.08.2015 12:39
Sooo,
habe vorhin mal den Filter runtergenommen, damit ich mal freien Blick auf den vergaser habe... und siehe da, der dichtring zwischen Vergaser und Ansaugstutzen (Y-Stück) saß nicht richtig und da hat er wohl richtig schön nebenluft gezogen... naja, habe dann wieder alles schön drauf gesteckt und zusammen gebaut.... und wuuummmms, da sprang sie auf Anhieb wieder an großes Grinsen
vielen Dank, für eure Hilfe Augenzwinkern
Neuer Beitrag 28.08.2015 12:42
Glückwunsch. Freude
Neuer Beitrag 28.08.2015 14:55
Habe jetzt erstmal die orgi Tüten wieder drauf traurig
Muss ich irgendwas beachten, wenn ich die Screamin eagle wieder montiere...
Passender Luftfilter nötig?
Vergaser einstellen oder oder oder?
Mache ich mir da irgendwas kaputt, wenn ich sie einfach so montiere?
Krause.Davidson ist offline Krause.Davidson · 106 Posts seit 15.05.2014
fährt: Roadster 883
fährt: Roadster 883
Neuer Beitrag 28.08.2015 16:07
Vergaser Benzin Luftgemisch fetter stellen evtl. Umdüsen, such mal den Vergaserthread, steht alles super drin!
Neuer Beitrag 31.08.2015 17:26
habe wieder das selbe Problem.... war eben unterwegs und dann gab es nur noch ein pfuuuuup hinter dem luffi und dann ging sie auch schon wieder aus... zum Glück vor meiner Haustür
Dann habe ich halt wieder den luffi + halteplatte abgeschraubt und siehe da, der Vergaser ist wieder vom Ansaugstutzen (Y-Stück) gerutscht Baby
Ich habe das Gefühl, das die Luftfilterhalteplatte den vergaser leicht in Schräglage bringt, so das er nicht mehr gerade im ansaugstutzen steckt :/
Kann mir jemand helfen, wie ich das Problem behoben bekomme?
Gruß Rick
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 31.08.2015 17:40
Wenn sich der Vergaser mit Luftfilter nicht gerade montieren läst kann es sein das der Ansaugkrümmer schräg am zylinderkopf sitzt. Wie ich meinen Vergaser/Luftfilter montiert habe, habe ich als erstes der Vergaser gerade in den Ansaugkrümmer gesteckt, dann den Luftfilter mit Grundpatte an den Vergaser geschraubt und anschließend mit den beiden Schrauben an den Zylinderkopf. Hällt seit über 5000 km.
Neuer Beitrag 31.08.2015 18:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Roadrunner95
Das wäre eine Idee... da werde ich die Tage mal nach schauen... Danke
Hätte noch jemand ne Idee?
Neuer Beitrag 31.08.2015 19:12
Wird der Ansaugstutzen (Y-Stück) nur in dem Zylinder gesteckt, oder wird der Verschraubt, mit einer Schelle oder so??
Bin gerade nicht beim Bike, deswegen, kann ich gerade nicht gucken.
Neuer Beitrag 31.08.2015 22:38
Hier mal ein Bild, ich glaub da siehst du es am besten.
Attachment 206846
Neuer Beitrag 31.08.2015 23:18
Ist es denn normal, das der Vergaser ganz leicht in die Dichtung vom Manifold geht... Besonders fest sitzt er nicht gerade verwirrt
Neuer Beitrag 01.09.2015 01:06
Ein wenig Wiederstand muss er schon haben, sollte dann aber schon von selbst im Manifold halten.
Vieleicht brauchst du eine neue Dichtung, ist aber als Ferndiagnose schwer zu beurteilen.
Neuer Beitrag 02.09.2015 16:58
habe mir jetzt mal den genauen sitz vom Vergaser im Ansaugstutzen abgeguckt und zwar im ausgebautem Zustand und in folgender Reihenfolge...
1. Dichtring optimal auf den Ansaugstutzen gesteckt.
2. Vergaser in den Ansaugstutzen gedrückt.
3. Luftfilterhalterplatte, optimal mit der Verschraubung zum Zylinder angehalten... dann passten die Löcher aber nicht mehr von der Halterplatte zum Vergaser übereinander... die vom Vergaser waren ca. 1,5cm unter den, von der Halterplatte.
4. Vergaser dann vorsichtig in die richtige Position gedrückt und den Luftfilter drauf geschraubt
5. Luftfilterkasten montiert
6. gestartet...
... und läuft Augenzwinkern naja, aber auch nur so lange sie nicht richtig warm ist unglücklich
Sobald sie dann richtig schön warm gelaufen ist, macht es hinter dem Luftfilter nur noch "pfuuuuup", so eine Art kurzes zischen... ich denke mal, das in dem Moment der Vergaser am unteren Stück vom Ansaugstutzen gegangen ist.
Wie Roadrunner95 schon geschrieben hat, sitzt der Ansaugstutzen bisschen schräg im Zylinder... so das er ca. die 1,5cm höher gedreht werden muss, damit der Vergaser gerade zum Zylinder steht/hängt.
Aber wie kann das passieren, das der Ansaugstutzen schräg im Zylinder steckt? Er steckt ja fest drin und sie lief ja auch vorher... Hmm...
Neuer Beitrag 05.09.2015 23:09
wollte heute den Ansaugstutzen mal ausrichten... habe auch alle 4 Schrauben gelöst, aber ich bekomme den Ansaugstutzen nicht gedreht bzw bewegt unglücklich
Gibt es da ein Trick???
60714
02.03.2025 09:59
von BobRyder@75
505659
14.09.2024 12:44
von ixxi-seven_neu
Welches 2. Bike (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
27176
18.06.2024 07:28
von senser
