Crane Singlefire Zündspule durchmessen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:14
Zitat von wormstudios
@grommy...steh da bissl auf dem Schlauch...woran siehst Du das sie gebrückt ist?
der mittlere Anschluss kommt einmal ein Kabel aus dem Zündungsdeckel und das andere oben vom Zündmodul...
irgendwie versteh ich das gerade nicht ganz...
verwirrt
hast du noch ein bild gemacht , von abgeschraubter zündspule - aber noch mit angeschlossenen kabeln ??? das währe ev besser zu sehen als auf dem ersten bild
bei der duafire gehen nur 2 kabel an die 2 pole der zündspule - bei singlefire solltens 3 kabel an die 3 pole der single fire gehen - da beide spulen ja zu unterschiedlichen zeiten zünden sollen - also gemeinsame plus und je ein anschluss auf masse macht 3
wie bei TC heutzutage
Attachment 206348
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 24.08.2015 19:21.
Avatar (Profilbild) von wormstudios
wormstudios ist offline wormstudios · 44 Posts seit 27.06.2009
aus Frankenthal (Pfalz)
fährt: Heritage Evo BJ 91, E-Glide Ultra Classic 2104
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:22
...hoffe man kann es erkennen...der mittlere Anschluss kommt einmal von unten (rotes Kabel)
und einmal von oben von der Zündbox (weisses Kabel)
die beiden Kabel in der Bildmitte (original schwarz und weiss) sind mit Quetschverbindern verlängert und an den Aussenanschlüssen der Zündspule angeschlossen...
Attachment 206347
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:25
im gegensatz zur OEM duofire ( die übrigens manchmal noch zu evo typischen fehlzündungen und dem unverwechselbaren evo sound führt )
Attachment 206349
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:26
nochmal ne andere Frage.... kann ich die Sekundärspulen auch durchmessen?
wenn ich die Zeichnung von Tom da sehe, müsste ich da doch nen Widerstand messen können zwischen den beiden Anschlüssen, die dann auf die Zündkabel gehn?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:27
zum zitierten Beitrag Zitat von wormstudios
auweia - wie unschön - was ich schon mal sehe sind 4 selbstgemachte fehlerquellen ne brücke seh ich erstmal nicht - vielleicht nochmal ein bild AUF die anschlüsse
sekundär ( hochspannungsausgang ) kannste natürlich auch middm ohmmeter durchmessen
ist sehr viel hochohmiger - so grob um die 10 kilo Ohm ( 10 000 ohm ) - daf nur nicht 0 ohm sein ( windungsschluss ) oder unendlich hochohmig ( drahtbruch )
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:30
Ui sieht das gruselig aus! Auf deinem ersten Bild sah es nach einer Brücke zwischen den beiden äußeren Anschlüssen aus, aber auf dem letzten nicht mehr.
Keep it simple cool
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:33
ICH SEHE DA EIN BLANKES KABEL !!!!! das weissse !!!
und wenn ich das auf dem ersten bild richtig sehe - genau unter der halterlasche der abdeckungsschraube !!!
und wenn das berührung mit dem rahmen hat - hast du dir schön mal die zündspulen spannung aus dem zündmodul auf masse gezogen
wenn das das kabel aus dem zündmodul ist - nich gut für das zündmodul
würde als allererstes mal probieren - zündkabel wieder draufstecken - vorne hinten beachten - falls es doch single fire ist - und so mal versuchen zu starten mit blanken kabel weg vom rahmen
Attachment 206354
Attachment 206355
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 24.08.2015 21:07.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Darauf warte ich schon ... 2x Primär ... 2x Sekundär
Bezugspkt => mtl Pin
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:38
den Drahtbruch habe ich schon neu verlötet...
Hab eben die Sekundärspulen gemessen...
Widerstand auf beiden Spulenausgängen - unendlich
zum mittleren Anschluss auf der Primärseite 9,1 kOhm
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:40
Primärseite zum mittleren Anschluss - beide 3 Ohm
die beiden äusseren Anschlüsse auf der Primärseite gegeneinander liegt es dann bei 6 Ohm...scheint also nicht defekt zu sein...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:41
2x 9k? ???
   Grüßung Bernde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:45
Augen rollen Augen rollen Augen rollen Augen rollen Augen rollen
verzinnte / verlötete kabellitzen brechen noch schneller an der stelle als unverzinnte litze mit diesen furchbaren quetschverbindern
probier doch mal kurz ob nicht das schon der fehler war - der kontakt des blanken kabels zur rahmenmasse am weisse/roten kabel an der zündspule
Zitat von NT-Tom
würde als allererstes mal probieren - zündkabel wieder draufstecken - vorne hinten beachten - falls es doch single fire ist - und so mal versuchen zu starten mit blanken kabel und zündspule weg vom rahmen
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:49
Tom...das Kabel, welches blank erscheint ist das aus dem Zündmodul...
Ist anscheinend beim fahren aus dem Kabelschuh gerutscht und so wie es ausschaut hat es wohl auch dann kurzfristig auf Masse gelegen.
Beim Messen ist mir auch in Batterienähe ein kokeliger Geruch aufgefallen, eben wie wenn da was leicht verschmort ist.
Könnte also durchaus sein, das sich das Zündmodul verabschiedet hat.
Hatte es nur vorher etwas ausgeschlossen weil ja Spannung noch durchkam.
Denke mal, das dies der Übeltäter ist.
Da ich im Winter aber eh die Zündung neu machen wollte muss ich das wohl nun schon auf die kommenden Wochen vorziehen.
Sollte ich dann lieber alles rauswerfen, was alt ist, also Spulen und Zündgeber auch?
Wollte eigentlich auch ne Singlefire haben.
Was wäre eure Empfehlung...?
Augen rollen
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:51
@ Tom... hab ich schon versucht...Ergebnis bleibt dasselbe... springt nicht an
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 19:52
oh oh - das is nich gut - klingt jetzt nach deiner beschreibung ziemlich nach defektem zündmodul oder eben defekter endstufe des ausganges zur zündspule
würde aber aallle anderen fehlerquellen , die angesprochen wurden nochmal durchmessen und aussschliessen
Zitat von NT-Tom
hmmmm
würde mir ne oem gebrauchte zünspule OEM 31614-83A im ebay kaufen oem nummer finste hier Part Finder für alle Modelle
das zündmodul oem 32405-91 is auch grad eines für 80 euro oder weniger drinnen
.... das du den motor erstmal im rückgerüsteten originalzustand zum laufen bringst
bevor du was anfängst mit wieder single fire zündspule an duofire zündmodul oder den umbau auf single fire
das ist immernoch mein rat cool umrüsten auf single fire kannst immer noch , wenn der motor erstmal wieder läuft
- auch die oem zündspule und das oem zündmodul wieder im ebay für gleiches geld gebraucht verkaufen
und dann im winter auf single fire umbauen - wobei ich persönlich nicht weiss was das denn entscheidend mehr bringen soll ausser tuning und ein klein besseren motorlauf
( ich hab für meine heritage mir min 2 funktionierende zündmodule und zündspulen sogar blinkmodule auf lager gelegt )
wahrscheinlich werde ich die ( hoffe ich ) niiee brauchen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 24.08.2015 20:02.
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
08.06.2024 10:15
von Tommel
19.09.2022 22:13
von echx.raw
