Crane Singlefire Zündspule durchmessen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von wormstudios
wormstudios ist offline wormstudios · 44 Posts seit 27.06.2009
aus Frankenthal (Pfalz)
fährt: Heritage Evo BJ 91, E-Glide Ultra Classic 2104
Neuer Beitrag 23.08.2015 21:11
Hallo zusammen
Erstmal vorab...die Suchfunktion bemüht, bin aber net wirklich fündig geworden.... unglücklich
Letztes WE komm ich von ner Tour zurück und nen kilometer vor der heimatlichen Garage ging meine Lady aus...konnte sie nicht mehr zum starten überreden.
Also nach hause geschoben und gleich mal nachgeschaut.
Sprit - drin
Lufi runter gemacht - Sprit wird beim gasgeben in den Vergaser (S&S E) gespritzt.
Soweit so schlecht.
Anlasser - dreht
Batterie voll geladen
Aber nu...Zündkerze runter - kein Zündfunke
neue Kerzen rein - kein Zündfunke.
primärspulen gemessen bei eingeschalteter Zündung - 12 V liegen an
bei der Zündspule handelt es sich um eine Crane Singlefire.
Habe den Verdacht, das die den Geist aufgegeben hat und wollte sie durchmessen.
von ner OEM Dualfire kenn ich das Procedere und die Ohmwerte.
Aber wie messe ich eine Singlefire durch bzw. welche Werte müssen sich
Welche Zündung drin ist bzw welche Zündgeber weiß ich noch nicht... hab die Lady erst mal ein paar Wochen und wollte das alles in Ruhe im Winter umbauen.
Hab nur noch bissl Bammel den Zündungsdeckel aufzubohren (ist vernietet) bzw. das ich den irgendwie net mehr drauf bekomme.
Deshalb also meine Frage, wie messe ich durch bzw. wie stelle ich einen defekt der Spule fest.
Ausgebaut ist sie mittlerweile.
Geh halt erstmal Schritt für Schritt durch und Spule war eben der erste Schritt nachdem kein Zündfunke über die Kerzen kam.
Da fällt mir auch ein, dass sie mir vor einigen Tagen schonmal an der Ampel ausgegangen ist und ich sie erst nach 6-7 Startversuchen wieder zum Laufen gebracht hatte.
Ansonsten lief sie, seit ich sie habe, eigentlich ziemlich rund.
ciao
Günnie
Achja, bei der Lady handelt es sich um eine 91er Heritage Evo, 40tkm, neue Gelbatterie,
S&S Lufi und Vergaser, offene Ami-Tüten.
Attachment 206297
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.08.2015 22:49
Ciao Günnie,
kannst ja mal die Ohmwerte der Spule durchsagen (Bezugspunkt ist der mittlere Pin).
12,0 V an der Spule wäre ein wenig schwach ...
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 24.08.2015 00:17
Hallo Bernd.
Welche Spannung sollte denn an der Spule anliegen?
Und wenn ich keine höhere Spannung bekomme, wo liegt dann der Hase im Pfeffer?
Ohmwerte kann ich erst montag mittag mal durchgeben.
d.h. ich messe vom Pluspol aus jede einzelen Wicklung, wenn ich das richtig verstehe?
Günnie
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.08.2015 06:52
An der Spule Pin-Mitte sollte die volle Batteriespg. anliegen.
Bis dorthin ist allerdings ein langer Weg:
Batt - Sicherung - ZSchloß - KILL-Schalter - Z-Spule.
Testweise kannst Spule-Pin-Mitte direkt mit der Batt (+) verbinden (aber dabei bleiben, UNGESICHERT ! ).
Richtig => 4 Ω-Werte.
   Grüßung Bernde
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 24.08.2015 08:07
Kann auch die Zündung sein wenn die noch vernitet ist hat sie ja schn eine weile ihren dienst getan.
Wenn du spule brauchst meld dich per pn habe da noch eine neue cran rumligen . Es war letztes jahr günstiger eine kommplette neu zündung zu holen las nur das die Timer einheit.
Neuer Beitrag 24.08.2015 16:49
So, Spule wurde durchgemessen...
hat vom + Anschluss (mittiger Anschluss) über die beiden Außenanschlüsse jeweils 3 Ohm auf der Primärseite.
Die Spannung hab ich auch nochmal gemessen, jeweils gegen Masse... an allen drei Anschlüssen liegen 15 V an...hatte mich da wohl vorher am Messgerät verlesen...
Hab mittlerweile aber auch noch entdeckt, das da die Serienmässig Zündbox verbaut ist... und wohl dann auch der Serienmässige Zündgeber...
@wbp, danke für das Angebot, werde wohl aber dann doch die ganze Zündanlage ersetzen.
Die neue Crane wird ja mittlerweile von S&S vertrieben und das alte Zündmodul wird dabei ja nicht mehr benötigt.
Werde also den kompletten Kit ordern.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 17:14
und an das originale duofire zündmodul dann ne single fire zündspule verwirrt
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.08.2015 17:35
zum zitierten Beitrag Zitat von wormstudios
Die Sekundärseiten hast vergessen.
15V @ Motor AUS sind zuviel (... verlesen ? ... DVM defekt ? )
Richtig erkannt: SglFire-Spule UND OEM-Z-Box passen nicht zusammen - kann so so nie gelaufen sein.
verwirrt
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 24.08.2015 17:40
ne, Bernde....
sind 15 V...sofern mein Messgerät net spinnt...
werd ich aber überprüfen...
stelle nachher noch ein Bild des Zündmoduls ein...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von wormstudios am 24.08.2015 17:47.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 17:47
verwirrt
höchstens wenn die zwei einzelnen spulen gebrückt wurden -
dann also doch wieder duo fire mit beiden single fire spulen gleichzeitig
auf dem bild sind auch seltsame lötverbinder schrumpfschlauchstücke zu erkennen
Neuer Beitrag 24.08.2015 17:50
hoffe, das Bild des Z-Moduls wird hochgeladen...Messgerät hab ich noch net überprüft...
wundert mich nur, das ich mit dem an der Batterie auch 16 V angezeigt bekomme verwirrt
Attachment 206338
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 17:52
yepp das ist das oem duofire zündmodul ab 1984 Freude
OEM 32405-91
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2015 17:54
such mal im youtube messen - strom spannung wiederstand tutoreal
da gibts ganz gute anleitungen - fehlersuche und messen mit multimeter für einsteiger
ohmsches gesetz großes Grinsen
Neuer Beitrag 24.08.2015 17:56
eben ..und die Zündspule ist ne alte Crane Singlefire... Freude cool
Neuer Beitrag 24.08.2015 18:00
hihi....ich werd es mir merken...
aber ich denke, als gelernter Energieanlagenelektroniker kann ich damit bissl umgehen fröhlich
ne, im Ernst...hab eben mal Batterie des Multimeters gewechselt...war bissl schwachbrüstig und hat Fahrkarten gezeigt...
Nu sind es 12,5 V.... das macht jetzt auch Sinn Freude
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
08.06.2024 10:15
von Tommel
19.09.2022 22:13
von echx.raw
