Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD Switchback: Motor geht einfach aus ...
Avatar (Profilbild) von Der Switcher
Der Switcher ist offline Der Switcher · 43 Posts seit 09.03.2013
aus Metzingen
fährt: DYNA FLD Switchback / Fat Bob FXFBS
aus Metzingen
Neuer Beitrag 10.08.2015 13:59
mein Switchback geht beim fahren einfach aus ohne Fehlzündungen. Sie läst sich dann nicht mehr starten. Erst nach eineiger Zeit, bzw. mehrmaligem an- und ausschalten der Zündung erlichst die gelbe Motorleuchte im Tacho, dann läuft sie wieder ... mal länger mal kürzer. Ist alles sehr sporatisch. Ich hab mit meine PV die Fehlercodes ausgelesen (siehe Anhang), vieleicht hatte ja schonmal jemand dieses Problem.
Gruß Stefan
Attachment 205178
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Der Switcher am 10.08.2015 14:07.
carlos.D ist offline carlos.D · 845 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
845 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 10.08.2015 15:22
Ich würde sagen, Du hast ein ordentliches Masse Problem in der Elektrik.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...-dtc-codes.html
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
Aelbler ist offline Aelbler · seit
Neuer Beitrag 10.08.2015 16:15
Interessant wäre zu wissen ob Serienzustand, wenn nicht, was und wo wurde verändert.
Bei Can Bus braucht es nicht viel, um das ganze System aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Grüßle von der Alb
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 10.08.2015 19:42
meine ich auch, wenn keine modificationen in der letzten zeit stattfanden, untersuche mal die verkabelung (sicherungen ebenfalls auf gute solide und oxidationsfreie kontacte..)
aus Metzingen
aus Metzingen
Neuer Beitrag 11.08.2015 08:45
Danke für die Rückmeldung!
Ich habe einen anderen Lenker mit innen verlegten Kabel montiert. Der ist allareding schon ein Jahr dran. Ich bin damit 15 TKm gefaheren ohne Probleme. Die Probleme haben vor ca. 1 Monat angefangen. Auf dem Weg zum Comer See hat sie das erste mal Aussetzer gehabt, seither ist es immer schlmmer geworden. Das könnte auf einen Wackelkontakt oder durchgescheuertes Kabel schließen lassen ...?
Ich habe mal alle Massepukte geprüft ohne Veststellung, alles gut. Dann nochmals alle Steckverbindungen geprüft, die ich auseinander hatte als ich den Lenker angebaut habe. Mal sehen ob der Fehler weiterhin auftritt.
Was mir aufgefallen ist, dass alle Fehlermeldungen den Bereich der zwischen den Zylindern betrifft. Könnte das ein Hinweis sein ...
Gruß Stefan
aus Wien
fährt: Cross Bones
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 11.08.2015 10:26
Zitat von Der Switcher
Ich habe einen anderen Lenker mit innen verlegten Kabel montiert.... Das könnte auf einen Wackelkontakt oder durchgescheuertes Kabel schließen lassen ...?
Yepp.
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 18.08.2015 14:36
Wechsel mal das Systemrelais.
http://www.eightball-custom.com/System-R...Harley-Davidson
Gibts als Micro-Relais ("Schalter") auch im einschlägigen Fachhandel
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
ulrichx ist offline ulrichx · 16 Posts seit 08.08.2013
aus Marxzell
fährt: Dyna Wide Glide 2010
16 Posts seit 08.08.2013 aus Marxzell
Neuer Beitrag 23.08.2015 21:11
Ich hatte bei meiner FXDWG ein ähnliches Problem. War das Relais an dem die Benzinpumpe hängt.
Lambda 1 ist auch keine Lösung..!
Avatar (Profilbild) von Acè
Acè ist offline Acè · 612 Posts seit 15.09.2010
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 23.08.2015 21:17
...bei mir war einfach nur das Massekabel an der Batterie lose....
Hatte die gleichen Symptome
Acè
Harley Stammtisch Preussen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Acè am 23.08.2015 21:18.
aus Metzingen
aus Metzingen
Neuer Beitrag 24.08.2015 13:24
Kurzes Update:
Motorrad steht jetzt beim Dealer ... Nach meiner Aktion ist sie einen Tag später komplett ausgefalle, mit den gleichen Fehlermeldungen. Ich gehe davon aus, dass es was mit dem Kabelstrang unter dem Tank zu tun hat. Es gibt hier wohl auch eine Vermerk bei Harley, dass ein Problem bei dem 2021 Modell besteht ...
Was natürlich jetzt blöd ist, dass ich seit März aus der Garantie bin Baby Mal sehehn was raus kommt und wie sich HD mit der Kulanzafrage verhält ...
aus Metzingen
aus Metzingen
Neuer Beitrag 30.10.2015 09:19
Hier noch ein kurzer Bericht zu meinem Problem. Letztendlich hat das Problem an einem gequetschten Kabel gelegen. Und zwar an einem von mir selbst angebrachten Navi-Kabel das ich an der Stromversorgung (Lampe) angelötet habe. Das Kabel war etwas zulange und hatte sich wahrscheinlich am Lenkeranschlag gequetscht. Der Spaß hat viele Nerven und 240,-€ gekostet (Fehlersuche HD)... Tja, Dummheit muss zahlen ...
Was mich aber am meisten geärgert hat, ist die Ruhe die HD Dealer hier bewiesen hat. Und ich meine nicht die Fehlersuche .... Die haben geschlagen 6 Wochen dazu benötigt Baby . Und die haben mir alle möglichen Storys erzählt ...
Dake nochmals für die Hinweise ...
Neuer Beitrag 30.10.2015 10:46
bist um eine erfahrung reicher Freude
besonderes beim kabeln & anschluessen muss man aeusserst correct vorgehen......... Augenzwinkern
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14433
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
