Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » MAP Sensor evtl. defekt? Ruckeln bei Langsamfahren
aus Kleve
Neuer Beitrag 22.07.2015 21:44
Hallo Bernde, das die TC Motoren wegen der mageren Gemischeinstellung mehr
Vorzündung brauchen, hatte ich mir schon gedach, aber so viel.
Gruß Matthias
reply11 ist offline reply11 · 185 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
185 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 23.07.2015 08:41
ich war auch verwundert als ich die Werte gesehen habe.
Aus der Theorie heraus hieß es ja oft das im Leerlauf bei ca.15° vOT eingestellt werden soll.
Nei mir ist es ja fast das Doppelte. Ist dann wohl so.
Mal angenommen man könnte die Zündung verstellen, wo müsste die dann bei mir stehen?
Oder ist so gar nicht möglich und ich muss auf einen Prüfstand?
@ Bernde: Danke für die Grafiken. Kannst du ein oder zwei Worte dazu sagen? Was bedeuten die unterschiedlichen Kurven?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.07.2015 08:49
Die Kurven sind von einer Zubehör- (Tuning-) Zdg.
Ein oder zwei Worte reichen leider nicht, ich schreib gerade was zusammen:
Fazit: Gaser (EFI) & Zündung können NUR zusammen funktionieren !
   Grüßung Bernde
aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 17.04.2016 13:37
es lag an der Zündung.
Ruckeln bei ca. 30 km/h ist weg. Habe ein Zündmodul bekommen (Dynatek DYNA TC88-2P). Die beste Zündkurve für mich ist die 34B. 36B funktioniert auch recht gut.
Besten Dank noch mal für eure Unterstützung
Avatar (Profilbild) von cruiser59
cruiser59 ist offline cruiser59 · 5 Posts seit 14.03.2016
fährt: Fatboy 02
fährt: Fatboy 02
Neuer Beitrag 18.04.2016 23:17
Ich kann dir auch nur den Umau auf den Mikuni HSR42 empfehlen. Hab auch nen Big-Big-Bore-Umbau gemacht und danach extremes Magerruckeln gehabt. Der lief mit ner 20er LLD bedeutend besser. Hab dann allerdings wg. des Hubraums noch auf nen 45er upgedated. Nun ist´s richtig gut. Bei 98 cui reicht der 42er aber.
road king kong ist offline road king kong · 78 Posts seit 02.07.2015
aus Zürich
fährt: Road King Classic
78 Posts seit 02.07.2015 aus Zürich
Neuer Beitrag 02.08.2021 10:05
Matthias,
kurzer Abschweifer zur Erklärung.
Wieviel Vorzündung @ Drehzahl ist immer vom Frischgas und dessen Durchbrenngeschwindigkeit abhängig.
Magergemisch (das sollte es sein!) @ Standgas brennt langsamer ab => mehr Vor-Zdg.
Hier noch ein paar andere Zündkurven:
Und nicht Start-Dz mit Standgas-Dz verwexeln.
Hallo Bernde, ich weiss, der Draht ist schon älter, aber genau die Art Info wie im Beitrag 1174367 suche ich überall.
Hast du dein angekündigtes zusammen geschriebenes mal fertig bekommen, oder ist es das PDF im Beitrag 1174502, dass man nicht runter laden kann ?
Sieht so aus, als ob das PDF nur ein Thumbnail ist
Danke =)
Was ich für die dies hier finden noch schreiben wollte, welche sich über 24º - 46º Vorzündung bei Ihrer 103 Map wundern. Nicht alle Motoren mit entsprechendem Kolben Ø und Hub sind gleich wie die Beispiele unten, ich habe nur  einige zur Veranschaulichung heraus gepickt.
1.
Eine Sportster ist im Prinzip ne EVO, also schon mal deutlich weniger Vorzündung.
2.
Eine grosse Sportster hat "nur" 80Cui, einen Kolben Ø von 89.75mm, und ein Hub von 96.75mm, 601ccm pro Zylinder
Eine 14-16 103 Touring, Luftkühler, hat einen Kolben Ø von 98.425mm einen Hub von 111.125 mm, 844ccm
3.
Ein Ford Taunus 60º V4, 1.7Liter, 1962 - 1981, 90 mm Kolben Ø, 66.8 mm Hub, 424.75ccm pro Zylinder
4.
Ein Ford Essex 60º V4 1.663ccm 101.5 CUi, 1965 - 1977, 93.66 mm Kolben Ø, 60.35mm Hub, 415.75 ccm pro Zylinder
5.
Ein typischer Moderner 3 Liter Ford V6, Kolben Ø 85.3mm, 86mm Hub, 500ccm pro Zylinder.
6.
Ein V4 DOHC, mit Oben liegenden Nockenwellen und 16 Ventilen, wie z.B. ein 1993er Honda Acura hat
81mm Kolben Ø und 89 mm Hub "nur" 450ccm Hub Raum pro Zylinder
7.
Eine 124, 2.03L Cui V2, aufgemotzte Harley oder S&S, 117.475mm KolbenØ, 104.775mm Hub, 1.015 Liter Hubraum
Ein Der 124 1 Liter Zylinder hat verglichen zum dem typischen modernen 3 Liter Ford rund 31% mehr Kolben Ø
Das ist ein ungleicher Vergleich, da der Ford Motor viel moderner ist als der Harley Motor.
Der Ford Taunus ist wahrscheinlich ähnlicher, aber der 124er hat trotzdem 30.525% mehr Durchmesser.
Bei der 103 ist der Unterschied zum Taunus nicht so Dramatisch 9.84%.
Aber was sicher stimmt ist, die Flammenfront braucht länger um von der Zündkerze her alles Gas, bis auf die andere Seite abzubrennen, daher muss die Zündung einige Grade früher stattfinden.
Wieviel ist eben die Preisfrage, und es ist noch lange nicht alles was da rein spielt.
Dazu kommt jetzt noch die Kolbengeschwindigkeit. Die ist bei gleicher Drehzahl bei einem 10.47cm langen Hubweg um einiges höher als bei dem Essex 4.12cm kürzer. Die 10.47cm im 124er werden in der selben Zeit zurück gelegt
mit gerade mal etwas mehr der Hälfte. der Einfachheit halber, sagen wir mal es sind 104mm gegenüber 64mm. Das sind rund 4cm oder 63% mehr Weg.
Deceleration, also Bergab braucht es mehr Vorzündung als es bei Last braucht, es gibt dann einen Gradº Kompromiss wo sich die beiden Treffen, aber wahrscheinlich geht das mehr zugunsten der Last.
Oder, hat der Motor 2 Zündkerzen wie die neuen M8 muss die Vorzündung ca. 5º oder mehr verringert werden.
Das Ganze ist sehr Interessant, aber komplex. and der Kerze kann man sehen ob es zu viel oder zu wenig Vorzündung hat. So ganz super genau, kann man das ganze gar nicht einstellen.
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 03.08.2021 07:57
Vielleicht hilft das weiter:
Posting aus Voes
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
14407
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
21134
30.08.2023 14:36
von Seven68
