FXDF Luftfilter ??
Carsten65795 ist offline Carsten65795 · 38 Posts seit 15.05.2015
fährt: Road Glide Limited 2020
Neuer Beitrag 11.07.2015 20:28
Gibt es einen Luftfilter welchen ich bei der FXDF - 103cui - mit dem original Gehäuse verbauen kann so das diese mehr Luft bekommt und der Millerauspuff mehr blubbert?
Ich meine damit alter Filter raus und welchen rein für mehr Luftdurchlass?
Oder was gibt es noch für Alternative welche kostengünstig ist?
Avatar (Profilbild) von Goofy
Goofy ist offline Goofy · 146 Posts seit 17.02.2014
fährt: FLSTC
fährt: FLSTC
Neuer Beitrag 12.07.2015 13:36
Der "Screamin Eagle Stage I Air Cleaner Kit" sollte doch unter den originalen Deckel passen, würde den aber nur in Verbindung mit dem "Super Tuner" verwenden.
Ist allerdings in Deutschland nicht gerade günstig.
"Oa Paradies is imma dann, wenn oana da is, dea wo aufpasst, dass koa Depp nei kimmd."
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5594 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 12.07.2015 18:38
Jou...
Der SE Stage I wird unter dem originalen LuftfilterDECKEL montiert, allerdings ohne den gesamten hinteren (schwarzen) Plastikteil des orig. LuftfilterKASTENS!
Je nachdem was der TE also mit "mit dem original Gehäuse" meint, kann das stimmen - muss aber nicht... großes Grinsen
Ich hab besagten LuFi seit ein paar Wochen drauf.
Funktioniert top (i.V.m. SuperTuner & angepasstem Mapping), schaut aber mMn ziemlich schei*e aus mit dem fehlenden halben Gehäuse und der fragwürdigen Montageposition, bei der beim vorderen Zylinder die Entlüftungs(?)schraube über den Rand des LuFi-Deckels hinaussteht...
Motorcycling...
LG Mike
jerowi ist offline jerowi · 54 Posts seit 04.10.2013
aus Winsen (Aller)
fährt: Fat Boy FLSTF 2009
54 Posts seit 04.10.2013 aus Winsen (Aller)
Neuer Beitrag 11.08.2015 17:09
Den Arlen Ness Big Sucker Stage 1 gibt es auch für den originalen Deckel, und bringt mit dem entsprechenden Mapping auch noch etwas Leistung
Gruß Jens
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 12.08.2015 06:31
Hi Carsten,
es gibt von K&N einen Dauerluftfiltereinsatz K&N HD-9608.
Den tauschst Du gegen den originalen Papierfilter und das Gehäuse beleibt wie es ist... so hast Du Dir es doch vorgestellt?
Micha
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 12.08.2015 08:29
zum zitierten Beitrag Zitat von HMME
Hi Carsten,
Micha
Interessante Info - ist/war mir neu...
Und bei dieser Lösung tauscht man nur das FilterELEMENT, und der komplette orig. FilterKASTEN bleibt komplett gleich? verwirrt
Und hat dann trotzdem mehr Luftdurchsatz? Die Einlassöffnung des Kastens ändert sich damit ja nicht...
Dann könnte man damit ja mit einfachen Mitteln die hässliche Optik der SE Stage I Lösung "umgehen"... großes Grinsen
Hätte ich das bloß vorher gewusst, dann hätte ich mir die Anschaffung des (wesentlich teureren) SE Stage I Einsatzes sparen können. Baby
Motorcycling...
LG Mike
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 12.08.2015 10:33
Ich verstehe nur nicht ganz, was der Luftfilter mit Auspuffblubbern zu tun hat verwirrt
Mehr Luft geht nur in die Zylinder rein und raus, wenn du die Steuerzeiten (Nockenwelle) wechselst.
Bei einem Luftfilter mit mehr Durchsatz musst du dann "mappen" da sich das Gemisch ändert.
Keep it simple cool
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 17.08.2015 19:10
BUMP - evtl. kann das noch jemand beantworten!? verwirrt
Motorcycling...
LG Mike
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 17.08.2015 19:32
Hallo Mike
Guckst Du
Harry
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 18.08.2015 10:43
Hallo Mike
Guckst Du
Harry
Danke - aber das ist ja quasi der selbe Link wie oben...!?
Da dort aber nix Anderes steht, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass hier lediglich der Wechsel des Filterelements vorgenommen wird, alles andere bleibt wie es ist, und ich auch mit dem orig. Filterkasten mehr Luftfluss generiere.
Motorcycling...
LG Mike
aus Herford
Neuer Beitrag 18.08.2015 13:50
Zitat von bios4
Zitat von Grisu1340
Hallo Mike
Guckst Du
Harry
Ja, es wird einfach nur das Filterelement gewechselt.
Harry
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
icon1
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Luftfilter M8 114
von Jons
31.12.2023 15:27
von Olsddelta88
