Alle FLST/FX/FXST: Öldruck ???
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 17.05.2015 17:32
Das mit der niedrigen Drehzahl ist was feines! Habe noch eine V7 Special von 1971. die Kurbelwelle ist Schweine schwer. Die pöttert wie ein Schiffsdiesel herrlich ( mit Gleitlagern).
Die Drewitz-Duc wird wie alte Harleys mit Einbereichsöl SAE50 gefahren. 20-30km anwärmen und dann Gaaaaas. Unter 80km/h eine einzige Qual! Ab 5000U/min bis 8000U/min die reine Lust.
Bj 1982.
Verdiene meine Brötchen mit Ölkonditionierungsanlagen für Motorenprüfstände Augen rollen
Hauptsache eine läuft!
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 17.05.2015 18:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Barney_123
Ich würde mich noch über ein Statement zu meinen gesendeten Bildern von Horsehide (Michael) freuen.
Wäre super wenn das klappen würde großes Grinsen
@Barney
Hab mal die Bilder gesichtet. Frage: Hast du den Motor gebaut ? Weißt du wie viel Kubik der hat und wie viel PS ? Sind auch S&S Köpfe verbaut ? Ist kein reiner S&S sondern ein "Teilemix" ein HOT Set-Up 3 5/8*. Ist aber nicht negativ. Kurbelgehäuse ist STD. OEM Kurbelgehäuse werde nämlich schnell undicht am Fuß mit diesen Zylindern. Deshalb STD. Zylinder sind S&S BB. Hoffe die haben auch gleich die gute Kurbel und Nockenwelle verbaut.
Lass das nächste mal diese unsäglichen Schläuche und Verschraubungen weg. Nimm originales Nippelmaterial und Gewebegummischläuche mit den dazugehörigen Schlauchbindern. So wie es im Werk gemacht wird. Du läufst bei der von dir gezeigten Montage Gefahr das die Bohrungen im inneren der Fittings nicht stimmen. Das heißt das der Ölstrom entweder gebremst wird oder so steil angelegt ist das sich ein Luftsack im Öl bildet. Deshalb entlüftet man um so etwas im Vorfeld zu eliminieren. Da schreibe ich heute Abend mal was dazu.
Michael
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Horsehide am 17.05.2015 18:21.
Barney_123 ist offline Barney_123 · 72 Posts seit 14.12.2014
fährt: xx
fährt: xx
Neuer Beitrag 17.05.2015 18:27
Hi Michael,
es sind auch S&S Köpfe verbaut. Der Motor hat 1600ccm und lt. Vorbesitzer deutlich über 100 PS. Muss der Entlüftungsvorgang jetzt noch durchgeführt werden? Sie ist ja schon die ersten Meter gelaufen, oder meinst Du für nächstes Mal wenn der Kreislauf mal wieder geöffnet wird?
Sorry für die vielleicht laienhaften Fragen. Ist meine erste Harley!
Neuer Beitrag 17.05.2015 21:23
Hi Barney,
nix laienhaft. Dazu ist ein Forum da. Die erste Harley und dann gleich ein "Exote" . Gibt aber hier im Forum auch Big Bore Spezis wenn ich recht weiß. Aber lies mal das. Habe ich dir rüber kopiert. Da brauch ich nicht alles extra schreiben.
"Hin und wieder kann es vorkommen, dass kein Öldruck aufgebaut wird, wenn z. B. der Motor ausgebaut wurde oder die Schläuche erneuert wurden.
Nach Arbeiten an der Ölpumpe oder den Schläuchen sollte man immer prüfen, ob über die Rückführungsleitung Öl herausgedrückt wird. Hierbei wird der Motor mittels Kicker oder E-Starter durchgedreht, und zwar bevor man einen Probelauf macht.
Ist das nicht der Fall, muss die Ölpumpe entlüftet werden, weil ansonsten KEIN Öldruck aufgebaut wird.
Den Stopfen des Check Vaves herausschrauben und den Motor durchdrehen
Wenn aus dem Check Valve Öl austritt, ist die Ölpumpe entlüftet und der Stopfen kann nun wieder zugedreht werden.
Es erleichtert die Sache ungemein, wenn man für die Überprüfung als auch für das Entlüften die Zündkerzen herausdreht."
Und das.
"Vor der Wiederinbetriebnahme des Motors
muss die Ölpumpe entlüftet werden. Hierzu
entferne, falls bereits angebaut, die
Ölzulaufleitung und die Kugel aus dem
Absteuerventil. Die Pumpe muss mit Motorenöl
von der Zulaufseite mit Öl befüllt werden, bis
der Ölstand bis zur Absteuerventil-Bohrung
ansteigt
Allgemeine Vorbereitungen und
Überprüfungen zum Motorenstart:
Nachdem alle Arbeiten abgeschlossen und das
System mit Öl befüllt wurde, sollte der Öldruck
nach dem Motorenstart mit einem Manometer
und die Ölzirkulation durch visuelle
Überprüfung des Ölrücklauf im Tank überprüft
werden. Falls kein Öl zum Tank zurück geführt
wird, die Zulauf und Rücklaufanschlüsse auf
korrekte Zuordnung überprüfen. Evtl. die
Rücklaufleitung an der Pumpe entfernen und
mit einem Ersatzschlauch in separaten
Behälter führen."
Ersteres stammt von HD und letzteres von S&S. Relevant sind solche Geschichten speziell auch für Dynas die den Öltank unten haben. Ich checke aber speziell auch alle Umbau Motoren auf einwandfreien Ölfluß. Gerade wenn Custom Öltanks verbaut werden. Dabei musst du beachten das die Pumpe schneller abfördert als sie das Öl beibringt. Viele bauen unbedarft einfach eine stärkere Feder ein wenn der Öldruck absackt. Die TC hat aber schon eine stärkere Feder. Ergo drückt noch mehr Öl auf das Valve. Der Geber spricht aber schon bei 0,4 bar an. Das heißt da geht schon die Rote Lampe aus. Selten das die Pumpe was hat. Meistens stimmt der Kreislauf nicht. Also es gibt einiges zu beachten. Treib dich mal etwas auf den Deutschen S&S Seiten herum. Da stehen einige wichtige Infos drin die du gut gebrauchen kannst. Ansonsten viel Spaß mit dem Hobel. Und zeige ihn mal in voller Gänze hier.
Michael
fährt: xx
fährt: xx
Neuer Beitrag 17.05.2015 22:14
Hi Michael,
und erst einmal vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Bilder machen steht nächste Woche noch an. Mein Öltank sitzt ja höher als die Pumpe, deshalb muss ich nochmal fragen - Soll ich das oben beschriebene Prozedere jetzt im nachhinein noch einmal durchführen? Öldruck ist ja vorhanden, nur eben im unteren Druckbereich. Da wird aber auch ein Entlüftungsvorgang nichts bringen, oder täusche ich mich?
Vielen Dank für Deine Mühe! großes Grinsen
Neuer Beitrag 17.05.2015 22:40
Ich würde das Prozetere mit der Entüftung trotzdem mal machen. Ist ja kein großes Ding. S&S mit STD Gehäuse ist teuer. Also kein Risiko eingehen. Und besorg dir bei den "3 Wolfgangs" und Willi mal einen guten Öldruckmesser. Aber nicht den OEM. Der ist teuer und Kacke. Spielzeug. Nimm einen WIKA und den Kit dazu.
Michael
Neuer Beitrag 17.05.2015 23:31
Michael top!
Mibra ist offline Mibra · 181 Posts seit 20.04.2013
fährt: Softail Heritage Evo
Neuer Beitrag 24.07.2017 05:44
Ist der Öldruck zu niedrig? Ich habe mir den Y Adapter von W&W mit WIKA Öldruckmesser verbauen lassen. Wenn sie laut Öltemperaturmesser im Öltank ca. 70-75 Grad hat, hab ich im Leerlauf ca. 2-3 Psi Öldruck. Ich habe den Leerlauf so eingestellt das wenn das Voes schalten müsste sie nicht in den Potato Sound geht. Während der Fahrt im 4. Gang bei 80 -100 km/h zeigt das WIKA ca. 25 - 28 Psi an.
Softail Evo, mit Screamin Eagle Luftfilter, US Töpfe, sonst original.
enrico ist offline enrico · 1549 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1549 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 24.07.2017 12:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Mibra
Hallo Mibra,
auch wenn die Leerlaufdrehzahl unter 500 U/min geht habe ich auch bei sehr warmen Aussentemperaturen(über 30°) und staugeplagter Maschine noch immer knappe 5 Psi auf der Uhr.
Inwieweit das mit der Ungenauigkeit der Messgeräte einhergeht, kann ich nicht sagen.
Im VOES-Modus (sollten so an die 1000U/min sein) lese ich 15 Psi.
Motor Evo Bj.88 -keine Veränderungen ausser Luftfilter und Auspuff.
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Avatar (Profilbild) von steamboat itchy
steamboat itchy ist offline steamboat itchy · 440 Posts seit 23.03.2016
aus Balingen
fährt: Slim S, Bonnie T100,VF1000F2,CB750
aus Balingen
Neuer Beitrag 24.07.2017 13:28
Der Öldruck entsteht in den Gleitlagern, nicht in der Ölpumpe. Hier entsteht auch der größte Verschleiß solange kein Öl drin ist, hauptsächlich beim Kaltstart, es sollte also so schnell wie möglich an den relevanten Teilen sein. Der Druck selbst ist dabei erst mal nicht so wichtig. Die Leerlaufdrehzahl sollte nicht so niedrig sein das sich dieser Druck nur schlecht oder gar nicht aufbauen kann.
"Es gibt nichts Cooleres , als sich selbst cool zu nennen"  Bart Simpson
franz_vm ist offline franz_vm · 132 Posts seit 11.12.2015
fährt: FLSS, Triumph RR3
Neuer Beitrag 25.07.2017 11:00
bitte nichts durcheinadner bringen:
Oberlehrermodus an
  • die Ölpumpe stellt in Abhängigkeit zur Antriebsdrehzahl Ölvolumen bereit
  • die Ölkanäle und Lagerspalte stellen einen Fließ-Widerstand für das Öl dar
  • wenn das zur Verfügung stehende Ölvolumen pro Zeit größer ist als dass sich das Öl gegen den Fließwiderstand pro Zeit abfließen kann  baut sich Öldruck auf
  • zusätzlich zu diesem statischen Öldruck baut sich im Gleitlager ein hydrodynamischer Öldruck auf weil durch Exzentrizität der Lager und Lagerspiel sich ein keilförmiger Luftspalt ergibt
  • wenn kein Öl mehr zum Lager kommt gibt es auch keinen hydrodynamichen Öldruck mehr
Oberlehrermodus aus
wenn ihr mit eueren absurd niedrigen Leerlaufdrehzahlen kaum noch statischen Öldruck habt kann sich auch kein dynamischer aufbauen! Ihr habt dann Mischreibung im Hauptlager, kaum noch was oben im ZK, das geht auf Dauer nicht gut zumal bei heißgelaufender Maschine das Öl eh schon an Schmierkraft verliert. Aus meiner Sicht ist alles unter 8psi oder 0,5bar schlecht.
Neuer Beitrag 25.07.2017 18:31
Dumm nur, dass der BT überhaupt keine Gleitlager hat fröhlich ​​​​​​​
Da iss noch alles wälzgelagert, wie zu Urväter Zeiten. Ein Grund, warum Harleys so teuer sind. Die Kurbelwelle muss Harley nachher aus Einzelteilen hochexakt  zusammenbauen, um vorher die Wälzlager samt ungeteilter Pleuelstangen auf den Hubzapfen stecken zu können. Zur Schmierung reicht da ne Ölspülung wie beim Zweitakter, nur muss die mangels Kurbelgehäuseansaugung von ner Schlappen Förderpumpe dorthin geschafft werden. Deswegen haben Harleys auch einen vergleichsweise Schlappen Öldruck, und das ist ein vergleichsweise irrelevanter Wert. Fracht mich nicht, warum Harley ausgerechnet  einen Öldruckmesser feilbietet. Das grenzt schon an Kundenverarschung. Bei den Lagern reicht es, wenn überhaupt irgendein Öldruck da ist, der ausreicht, das Öl durch die Leitungen bis zu den Wälzlagern zu schieben. Mehr nicht. Nicht vergleichbar mit Ansprüchen, die Gleitlager in allen anderen Fahrzeugverbrennern dieser Welt an den Öldruck haben.
Ich weiß, die Fotos sind schlecht, aber um klarzumachen, was ich meine, reichts.
Deswegen hätte ich an der gleichen Stelle wie den Harley-Öldruckmesser zum Ablesen beim Fahren !!! auch lieber einen für luftgekühlte wälzgelagerte Motoren viel viel wichtigeren Öltemperaturanzeiger, aber den gibt's Plug and Play nicht für Geld  und gute Worte, weder bei Harley noch beim Zubehör. Der hier leider vom üblichen, anscheinend nicht in den Griff zu kriegenden  debilen shitstorm-Mob vergraulte Peter Viczena hatte da genau sowas tolles gebastelt, aber leider bekomme ich zu seinem Homeserver an diese Stelle keinen Zugriff.
Vielleicht kann einer helfen?
Attachment 266263
Attachment 266287
Attachment 266288
Attachment 266289
Attachment 266290
Attachment 266291
Attachment 266292
Dieser Beitrag wurde schon 10 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 25.07.2017 20:53.
true black ist offline true black · 1635 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1635 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 25.07.2017 19:12
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von true black am 25.07.2017 19:19.
Neuer Beitrag 25.07.2017 19:14
Dankeschön, dieses Forum hat auch seine echt guten Seiten. Freude
Dafür nimmt man doch einiges in Kauf cool
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 25.07.2017 19:20
Habe euch noch den Link für die Temperaturanzeige angehängt.
