Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Alarmanlage macht sich selbständig
Hoeli ist offline Hoeli · 2217 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2217 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 17.05.2015 17:09
Komme gerade von einer 4-tage Tour und habe volgendes Problem : die Alarmanlage geht plötzlich ohne jegliche Vorwarnung (Piep) an. Starten tut sie und läuft auch. Wenn ich sie ausschalte geht nach ein paar Sekunden die Anlage los, auch Transportmodus funktioniert nicht mehr, ebenso manuelle Pineingabe. Hauptsicherung hab ich jetzt gezogen damit Ruhe ist.
Was kann der Fehler sein? Bei der Tour hat die Maschine reichlich Wasser abbekommen!
Grüße. Walter
Darky ist offline Darky · 83 Posts seit 31.08.2014
fährt: XL 1200 cb
fährt: XL 1200 cb
Neuer Beitrag 17.05.2015 17:12
...haste mal die Batterie vom FOB gwechselt?
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 17.05.2015 17:17
Batterie ist nagelneu, vor der Tour gewechselt (Duracell)
Sie geht auch los, wenn ich 50 Meter weit weg bin.
fährt: XL 1200 cb
fährt: XL 1200 cb
Neuer Beitrag 17.05.2015 18:45
...versuch mal folgendes wenn du es nicht schon gemacht hast....Zündschlüssel rein auf Zündung dann die Hauptsicherung raus....Hauptsicherung wieder rein ...Zündung aus und wieder an und dann mal testen!
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 17.05.2015 18:51
Habe ich auch schon gemacht, ging dann aber nach dem fahren und anschließendem Ausschalten ging das Ding wieder los, hörte auf und fing nach ein paar. Minuten wieder an.
fährt: XL 1200 cb
fährt: XL 1200 cb
Neuer Beitrag 17.05.2015 19:00
dann hat sie vll doch was durchs Wasser ab bekommen....ich würde sie erst mal richtig trocknen lassen ...ansonsten den smile anrufen
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2630 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 17.05.2015 19:06
Lies doch einfach mal den Fehlerspeicher aus dann kann man dir vielleicht auch weiterhelfen.
Gruß Ralf
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 17.05.2015 19:30
Fehlerspeicher zeigt keine Fehler, sie startet trotz dem Sierenengeheul.
Jetzt scheint die Sierenenbatterie leer zu sein, es blinkt nur noch!
Neuer Beitrag 17.05.2015 19:39
Ich denke du hast Feuchtikeit in den Kontakten der Stecker. Ich würde die Batterie abklemmen und mal die Stecker kontrolieren und Kontakspray reinsprühen spez.: den Stecker vom TSM und der Antenne.
Gruß Ralf
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 17.05.2015 20:49
Danke Euch, habe den Antennenstecker und noch eine Verbindung getrennt und mit Kontaktspray behandelt. War wie das Steuergerät unter dem Sitz . Wo finde ich die TSM Verbindungen? BJ 2009
Neuer Beitrag 18.05.2015 04:45
Tsmstecker findest du unter der Batterie. Batterie ausbauen dann siehst du einen eingelassen Plastikdeckel den hochziehen das ist das TSSM daran ist die Antenne und ein 12 poliger Stecker befestigt.
Gruß Ralf
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 18.05.2015 13:55
Danke Ralf, habe ich gefunden, bekomme aber den (die) Stecker nicht raus. Kann das TSSM hochziehen bis ich den Stecker sehe, bekomme aber den Stecker nicht ab...bin zu alt und zu steif!!!
Aber : nachdem ich großzügig mit Kontaktspray in die Kabeleinführung der Stecker gesprüht und kräftig an den Steckern gezogen habe, schweigt der Alarm, halt so wie immer. Ich hoffe, so wie es gekommern ist, geht es auch wieder!
Viele Grüße
Walter
796510
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
18705
29.06.2023 11:17
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
