Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Progressive Suspension Night Rod (mal wieder)
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von onkel645
onkel645 ist offline onkel645 · 152 Posts seit 03.06.2012
aus Hohenhameln
fährt: Night Rod Special Bj. 2007
aus Hohenhameln
Neuer Beitrag 08.06.2012 05:55
hallo.
ich hab nochmal ne frage....
und zwar möchte ich meine hinten auch tieferlegen.
dachte da an PROGRESSIVE SUSPENSION dämpfer.
habe mich auch schon durch diverse threads geklickt hier aber nicht so recht was gefunden.
welche kann ich für meine benutzen? ich hab in zukunft nen ms flat heckfender drauf.
passen welche mit 11" oder kommt sie dann zu weit runter so das es schleift. soll schon tief sein aber nicht so das man probleme hat. fahren bis jetzt zu 99,99% nur allein ohne sozius..
mfg
Gorgrim ist offline Gorgrim · 12 Posts seit 23.07.2011
fährt: Fat Boy S
fährt: Fat Boy S
Neuer Beitrag 08.06.2012 09:48
Soweit ich es immer gesehen hab, kommst mit den dingern eh nicht viel weiter runter als mit den Original...
Wenn musst ein Airride verbauen...
grüsse
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 08.06.2012 10:20
Natürlich kommt man mit kürzeren Federn weiter runter, als mit Originalen.....man muss natürlich kürzere nehmen.
Ich glaube, dass die Originalen 13 oder 13,5 er sind.
Wenn Du also 11 oder 12er einbaust, sind bis zu 5-6 cm tiefer drin.
Habe auch schon drüber nachgedacht und da ist mir diese günstige und schwarze Variante in den Sinn gekommen.
A-ROD ist offline A-ROD · 182 Posts seit 24.06.2011
fährt: NRS ´10 / Springer Softail ´91
Neuer Beitrag 08.06.2012 11:14
damit verringert sich dann auch der federweg entsprechend, das ding wird bretthart, schräglagenfreiheit verringert sich (was nicht ungefährlich sein kann) und soziusfahrten sind wohl kaum noch möglich... wenns das wert ist... großes Grinsen dann lieber n airride rein und das fahrwerk dem verwendungszweck anpassen: runter für die eisdiele, rauf zum ballern und komfortabel wenn die frau mit will Freude
Avatar (Profilbild) von Streetfighter123
Streetfighter123 ist offline Streetfighter123 · 121 Posts seit 21.04.2010
aus Saarbrücken
fährt: BO
aus Saarbrücken
fährt: BO
Neuer Beitrag 08.06.2012 12:14
ich hab 440 er PS in 12" drauf, die lassen sich super fahren und ich hatte auch noch nie Probleme mit Sozia Touren.
Ich kann die Teile nur empfehlen, wollte mir auch schon ein Airride einbauen aber als nem Bekannten plötzlich der Druck verloren ging und er 200km mit dem defekten Teil fahren mußte (zum Glück war ein Anschlag eingebaut) hab ich mich für die PS entschieden, die sind ja auch um einiges günstiger.
harley_chris ist offline harley_chris · 249 Posts seit 11.02.2012
fährt: night rod special `10 Road king classic Road glide special‘16
Neuer Beitrag 08.06.2012 13:27
grüsse,
ich habe die 412 in 11" sie kam wie schon geschrieben 5-6 cm tiefer.
natürlich ist sie härter geworden.bisher ohne probleme ABER mit sozius und schagloch schlägt es durch!
mit mir allein 93kg alles kein problem.
fahe auch nich mehr mit soziusAugenzwinkern
chris
aus Hohenhameln
aus Hohenhameln
Neuer Beitrag 08.06.2012 13:37
hallo.
harley_chris fährst du die härtere version der 412èr oder die normale? steht die night rod im gutachten?
ich wiege so 69 kg fahre auch ohne sozius...
kannst du evtl mal nen bild hochladen?
Neuer Beitrag 08.06.2012 21:12
so hier ist das pic hoffe man erkennt es einigermaßen.
du musst jedoch oben an der stossdämpfer aufnahme eine 4 mm dicke u-scheibe (beide seiten) zwischen legen,weil sonst die feder an der oberen riemabdeckung schleift.
Attachment 108280
aus Hohenhameln
aus Hohenhameln
Neuer Beitrag 09.06.2012 10:43
Hallo.
Danke für deine Mühe.
Ich hol mir nun auch 11'er.
Mfg
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
Neuer Beitrag 09.06.2012 11:30
Wenn du wirklich den MS Fender montieren willst dan würde ich die originalen drauf lassen. Du kannst den innenfender so bearbeiten das es tief aussieht du aber keine probleme mit der schräglage bekommst.
Und Geld sparst du auch noch.
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
Ztar ist offline Ztar · 7 Posts seit 05.02.2015
fährt: v rod night rod special 2014
Neuer Beitrag 15.05.2015 15:37
zum zitierten Beitrag Zitat von harley_chris
Wow... das is aber schon sehr tief bei ner perversen Bodenwelle sitzt du da nicht auf?
Bin am überlegen die 11" zu holen aber des schreckt mich grade ab traurig
Gruß ztar
Attachment 196771
Neuer Beitrag 15.05.2015 16:48
Nein alleine schlägt nix durch schleifen tut auch nix am Reifen.
Es muss tief sein
Avatar (Profilbild) von Andy_xy
Andy_xy ist offline Andy_xy · 81 Posts seit 09.05.2015
fährt: Night Rod Special 2007 (Penzl) & Softail Breakout 2014 (Jekill & Hyde)
Neuer Beitrag 17.05.2015 14:22
Kannst du mal ein Bild vom ganzen Mopped einstellen? smile
Neuer Beitrag 17.05.2015 14:54
Hier
Attachment 196945
Avatar (Profilbild) von memotec
memotec ist offline memotec · 146 Posts seit 03.08.2014
Neuer Beitrag 18.05.2015 00:54
Wow, die ist mal richtig schön tief. Genau mein Ding für normale Dämpfer.
Diese könnte ich mir auch gut für mein Bike vorstellen, bis ich mir mal Luft leisten kann oder mag.
Eine Frage: hast Du den Innenfender nach unten bearbeitet? Ich habe meins noch so gelassen,
weil ich erst dann machen wollte, nach dem ein airride verbaut war.
Denn dann könnte man den Fenderverlauf in der untersten Position schön an den
Reifenradius anpassen.
Gibt es ein Gutachten für die 11er Dämpfer?
Attachment 197053
nächste » letzte »
nächste » letzte »
XL 1200C/A/B Custom: KessTech-Auspuff unproblematisch wieder verwenden? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
17
28374
23.11.2025 19:14
von websauger
62236
04.05.2025 11:55
von J_K
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
108
168566
04.04.2025 23:33
von Scirocco
