Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bremsen hinten entlüften
Harleydjango ist offline Harleydjango · 15 Posts seit 26.01.2014
fährt: Street-Glide Spezial 2019
Neuer Beitrag 07.03.2015 17:56
Hallo
habe da ein riesen Problem. Habe vorn auf Stahlflex umgerüstet ,entlüften mit der Unterdruckpumpe kein Problem. Jetzt dachte ich mach ich hinten auch gleich da Dot 4 alle paar Jahre eh raus soll. Dann aber nach ein paar mal Pumpen nur noch Luft (vorne habe ich natürlich schon wieder aufgefüllt großes Grinsen )und jetzt bringe ich auf Teufel komm raus keine Bremsflüssigkeit hinten mehr raus. Kennt sich wer aus und kann mir bitte helfen.
Gruß Django
Avatar (Profilbild) von Dakota
Dakota ist offline Dakota · 177 Posts seit 16.06.2008
aus Schöppingen
fährt: FXDWG 1999 Trike /Sporster 1200 C
aus Schöppingen
Neuer Beitrag 07.03.2015 18:07
Ist vielleicht Schmutz in der Leitung. Ich würde den Nippel rausdrehen und von hinten nach vorne
mit Druckluft einmal durchblasen. Bischen vorsichtig. Es kann ja sein das du dir Dreck beim saugen
in die Leitung gezogen hast.
Das wär das erste was ich tun würde. Dann nochmal versuchen zu befüllen.
Dakota
Entweder er hat das Tourette-Syndrom, oder er ist einfach nur frech.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 07.03.2015 18:25
Druckluft würde ich erstmal aus dem Spiel lassen
Versuch mal ob du mit dem Pedal Bremstlüssigkeit pumpen kannst also klassisch Druck Koppel auf halten und dann nippel zu.
Gruß Steve
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 07.03.2015 21:13
Das kann bei einer neuen Leitung hinten schon mal einige Zeit dauern. Sinkt denn der Flüssigkeitsspiegel im Reservoir? Dan ist alles gut - weitermachen.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 07.03.2015 22:44
Nein im Resevoir sinkt es nicht, das ist ja das komische. Ich habe hinten keine neue Leitung eingebaut, wollte eigentlich nur durchpumpen um neue Bremsflüssigkeit aufzufüllen. Vorne ist es super gegangen obwohl ich eine längere Leitung vom Handbremszylinder zum ABS Modul verbaut habe. Hat keine 10 min gedauert-
aus Schöppingen
aus Schöppingen
Neuer Beitrag 08.03.2015 08:38
Hast du auch mal mit betätigten Bremse versucht? Es hat vielleicht wa mit dem ABS Modul zu tun.
Es könnte ja auch deswegen länger dauern.
Bin mal gespannt was das wohl ist.
Bis dann
Dakota
Neuer Beitrag 08.03.2015 13:19
Danke ja ich gehe jetzt in die Garage und probiere weiter. Auf die alte Art zu Entlüften Bremse ziehen Nippel auf Bremse loslassen Nippel zu habe ich es auch schon versucht. Melde mich dann wieder .
Bis dann
Django
christiank ist offline christiank · 514 Posts seit 04.03.2014
fährt: Slim M8
fährt: Slim M8
Neuer Beitrag 08.03.2015 13:25
Moin Daktota also beim Auto ist es so wenn du Abs oder dsc hast musst du mit Einen Tester die pumpe von der Abs Einheit ansteuern das die Luft raus geht grüße Christian
A BIKER'S WORK IS NEVER DONE.
Bavaria Stammtisch München
Neuer Beitrag 08.03.2015 16:27
Kennt ihr das wenn einem was passiert das man sich in den Arsch beissen könnte. Also das Entlüften geht ganz normal mit ABS oder ohne. Mit Unterdruck oder auf die alte Methode mit Pumpen. Vorausgesetzt man sieht das sich die Deckeldichtung wie eine Wanne ins Resovoir
gelegt hat und wundert sich wieso es nicht weniger Bremsflüssigkeit wird und hinten nur Luft kommt. Baby Man oh man Baby Baby
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
227069
08.01.2023 22:49
von Grisu1340
