Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Original Radstand Panhead
Blaubart · seit
Blaubart
Neuer Beitrag 29.10.2008 18:57
Hi Leute,
ich interessiere mich für den Kauf einer HD Panhead. Ich will aber auf Nummer Sicher gehen, dass der rahmen nicht verändert wurde. Wisst ihr wie groß der originale Radstand war? Baujahr ist ca. 55
Danke
Blaubart
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 30.10.2008 02:15
und was ist wenn er eine gereckte kabel drin hat?????
Blaubart · seit
Blaubart
Neuer Beitrag 30.10.2008 10:16
OK, das kann ich so nicht überprüfen. Aber ich könnte zumindest feststellen, ob irgendwas gemacht wurde, oder ab alles original ist.
Avatar (Profilbild) von dersüdtiroler
dersüdtiroler ist offline dersüdtiroler · 3274 Posts seit 06.04.2008
aus bozen
fährt: FLHTC 2012
aus bozen
fährt: FLHTC 2012
Neuer Beitrag 30.10.2008 10:21
Hallo Blaubart.
Ich kann dir nicht helfen, aber stell ich doch einmal kurz vor.
Von mir jedenfals ein Herzliches Willkommen.
Grüße aus Südtirol
Stefan
Träume nicht dein Leben.
Lebe deine Träume!
Blaubart · seit
Blaubart
Neuer Beitrag 30.10.2008 18:38
Hallo dersüdtiroler,
danke, für die nette Begrüßung. Also ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Panhead, finde aber nichts richtiges. Ich hab jetzt eine gefunden, die mir sehr zusagt, aber ich denke der Rahmen ist gereckt. Wenn ich das Bild mit einem einer anderen Panhead vergleiche, kommt mir der Abstand zwischen Fender und Rahmen zu groß vor. Ich möchte eine, mit unverändertem Rahmen haben. Da ich auf dem Gebiet noch etwas unerfahren bin, kann ich nicht so recht einschätzen, ob nun die Gabel, oder der Rahmen gereckt sind. Kann man das anhand des Fotos feststellen? Hier sind zwei Fotos, anhand derer man das vergleichen kann. Das zweite stellt die Harley da, für die ich mich interessiere.
Danke schon mal
Blaubart
aus bozen
fährt: FLHTC 2012
aus bozen
fährt: FLHTC 2012
Neuer Beitrag 30.10.2008 19:56
Hallo Blaubart,
Soviel ich verstehe sind das 2 verschiedene Gabeln.
Die obere ist eine Springer und die untere eine normale.da kann man glaube ich keinen direkten Vergleich anstellen.
Aber andere in Forum können dir sicher bessere Auskunft geben.
Du wirst nicht lange warten müßen.
Gruß Stefan
Lebe deine Träume!
Neuer Beitrag 30.10.2008 20:52
mit diesen alten geschichten kenn ich mich ein wenig aus, beide mopeds auf den bildern haben einen Wishbone rahmen also stimmt was mit dem 55er baujahr nicht.
55 gabs straightleg frames
mach das weiße moped mal größer der rahmen sieht nicht original aus, desweiteren ist eine verstellbrücke verbaut.
einen originalrahmen erkennste unter anderem z.b. auf der antriebsseite ist der unterzug an der kette immer flach, die frühen nachbauten haben dort ein rundes rohr.
und niemals einen rahmen kaufen ohne die beiwagenaugen, es gibt originale die die teile abgeflext haben, nur sind die dinger unter leuten die sich auskennen nichts wert.
Neuer Beitrag 30.10.2008 21:01
Die Springer gab es bis 1949, danach kamen die Hydraglide Modelle, immer noch im "Wishbone" Rahmen. Der Radstand wird in der Literatur bei beiden Modellen mit 1511mm angegeben.
Dein unteres Photo sieht allerdings so aus, als wäre eine gereckte Brücke, wie man sie bei den Gespann-Modellen verwendet hat, verbaut.
Der optische Unterschied liegt oft auch daran, dass die Hydra Glide Fender wesentlich tiefer über dem Reifen hängen als die Springer-Bleche (die ja mit einfedern müssen).
Ab 1958 gabe es dann den Duo Glide Rahmen mit Federbeinen hinten.
Neuer Beitrag 30.10.2008 21:47
mh, kleines veto
der ami iss ja mit neuen sachen nicht so gleich hip und begeistert
soweit mit bekannt ist, gabs den wishbone rahmen wahlweise mit hydra oder springer bis zum modellwechsel straightleg.
die rahmen bis 49 waren alle hartverlötet, ab 1950 geschweißt
Neuer Beitrag 30.10.2008 21:54
Dat kann sein. In meiner Quelle steht allerdings, dass es die Springer nur für ein Jahr gab und danach die Telegabel reinkam. Und ich meine auch, dass ab 1949 alle Pans als "Hydra Glide" verkauft wurden und nicht mehr nur als 74 FL.
Neuer Beitrag 30.10.2008 22:20
so, hab gerade hiern DIN A 0 Plan liegen, der radstand iss richtig mit 1511mm
kettenversteller mittig vorausgesetzt großes Grinsen großes Grinsen
im manual reparaturhandbuch von Palmer steht, soweit mein englisch es zuläßt bis 1952 wahlweise mit beiden gabeln auslieferbar.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Saarländer am 30.10.2008 22:30.
Neuer Beitrag 30.10.2008 22:27
Na, dann sollte 'ne originale 55er ja auf jeden Fall 'ne Telegabel haben! Freude
Neuer Beitrag 30.10.2008 22:29
jo Freude Freude Freude Freude
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 30.10.2008 22:31
HD Deutschland hilft einem bei der Begutachtung von Rahmen hinsichtlich der Originalität.
Die meisten Leute, die Originalteile haben, lassen sich das mittlerweile bestätigen, ob Straight-Leg oder Wishbone.
Zeitgleich zur Pan wurden auch noch Big Twin Flat Head im Starrahmen weitergebaut, das steht fest. Wie lange kann ich nicht genau sagen.
Originalitätsmerkmale sind immer:
Toolboxhalter am rechten hinteren Rahmenzug zum Hinterrad, wenn nicht abgeflext !.
Es können nur schmale Räder ins Heck verbaut werden
Die frühen Starrrahmen waren hartgelötet. Die späteren Schweißnähte sahen z. Teil sehr bescheiden aus.
Gussteile für Beiwagenanschluß an den unteren Enden der beiden vorderen Rahmenzüge
Springer Pan´s hatten etwas andere Rahmen als Hydra Glides, da die Hupe bei Springer Modellen unter dem Scheinwerfer montiert war. Deren Motornummer hatte ein "P"
z.B. FLxxxxP
Du kannst selbst etwas in englischer Sprache studieren, unter nachfolgendem Link: Ohne Gewähr !
http://www.antiquemotorcycle.org/bboard/...isplay.php?f=65
Beide abgebildeten Bikes erscheinen mir vom Lenkopfwinkel nicht original. Wobei es immer sehr schwer ist, nach Bildern zu urteilen. Sowas muß man "live" anschauen.
Es kann natürlich sein , so wie George schreibt, dass da eine Gespannbrücke/Verstellbrücke drin ist.
Das Thema ist fast unerschöpflich
Blaubart · seit
Blaubart
Neuer Beitrag 31.10.2008 00:44
erst mal vielen Dank für eure Hilfe!!!!!
Ich hab wegen der besseren Vergleichbarkeit mal noch ein anderes Bild gesucht. Ich hab die Bilder leider nur ich recht schlechter Qualität, und kann sie daher nicht größer liefern.
Noch ein paar Fragen hätte ich zum besseren Verständnis.
- Was ist eine Verstellbrücke? Original? Wo sitzt sie?
Dann wäre es wieder Original, oder?
Tut mir leid, aber das Thema scheint nicht so einfach zu sein, wenn man da neu einsteigen will ;-)
Danke
Blaubart
Biete Teile: Original CVO Felge Touring 21x3,5 Nockout
von helmutsen
28.01.2025 11:52
von helmutsen
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
