Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Moped springt nach Batterie tausch nicht mehr an
Chris-Corrado ist offline Chris-Corrado · 18 Posts seit 15.02.2015
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.02.2015 13:26
Hallo Männer ich bin neu bei euch und habe gleich ein anliegen Augen rollen
Das Moped von meinem Dad ( Forty Eight Baujahr 2014) springt nicht mehr an.
Er hatte die Batterie ausgebaut um sie zu laden. Nun wollte er sie einbauen und ein Runde drehen bei dem schönen Wetter. Ich hab jetzt schon einiges gelesen das Handbuch durchsucht. Hab einige Kombinationen am Lenker eingegeben aber ohne Erfolg. Die Maschine macht keinen mucks nicht mal eine Lampe leuchtet. Beide Transponder haben wir auch schon ausprobiert auch ohne Erfolg. Ist schon echt blöd ohne ein Zündschloss.
Habt ihr vielleicht ein Tip was wir falsch machen? Mein Dad hat gestern auch noch bei Harley angerufen die haben auch nur gesagt eigentlich müsste das funktionieren. Hmmm macht es aber leider nicht.
Wir wären hilfreich wenn ihr uns helfen könntet.
Mit freundlichen Grüßen Chris
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 15.02.2015 13:37
Also wenn keine Lampe leucht sind die Kontakte vielleicht nicht richtig verbunden oder festgezogen. Batterie geschrottet beim laden ? Einfach mal mit einen Voltmeter die Spannung der Batterie messen. Hauptsicherung gezogen und nicht wieder eingebaut. Sicherung kaputt ?
Gruß Ralf
Gizmo89 ist offline Gizmo89 · 296 Posts seit 24.08.2014
fährt: Softail EVO, Transalp 600
Neuer Beitrag 15.02.2015 13:45
Wie ralf schon sagt alle sicherungen checken.
wie lange war das moped jetzt ohne batterie?
Wennd wurst so dick wias broad is , na is wurst wia dick as broad is Freude
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.02.2015 13:47
Die 3 Sicherungen sind drin. Also 2-3 Monate stand sie ohne Batterie da. Haben auch schon eine andere Batterie von meinem Roller dran gehalten auch ohne Erfolg.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 15.02.2015 13:57
Die Sicherungen können ja drin sein, heißt ja nicht das sie in Ordnung sind. Check mal die Kabel die von der Batterie abgehen spez. das Mssekabel ob es noch kontakt hat zum Massepunkt.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.02.2015 14:03
Alle drei Sicherungen sind auch i.o. Das Masse überprüfen wir jetzt mal genau
Neuer Beitrag 15.02.2015 14:23
was war als du die rollerbatterie rein hast?
haben die die kontrollleuchten gemeldet?
anspringen wird se mit der nich aber die beleuchtung sollte zumindest funktionieren
is in dem "Schlüssel" ne kleine batterie???
Darky ist offline Darky · 83 Posts seit 31.08.2014
fährt: XL 1200 cb
fährt: XL 1200 cb
Neuer Beitrag 15.02.2015 14:52
...habt ihr die richtige Reihenfolge beim Einbau bedacht...Zündung an...Batterie rein...Hauptsicherung rein...Zündung aus...dann wieder an und starten!
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.02.2015 15:26
Der Massepunkt ist fest haben wir kontrolliert. Die Reihenfolge haben wir natürlich nicht beachtet. Wir haben nur die Batterie eingebaut Sicherung rein und wollten starten. Mit der rollerbatterie hat auch keine Lampe geleuchtet
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 15.02.2015 15:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Darky
batterie einbauen bei eingeschaltener zuendung verwirrt
batterie einbauen, hauptsicherung rein erst dann die zuendung einschalten, so war's jedenfalls bei der street-bob 2011....
(ausbauen: zuendung ein, hauptsicherung raus, da sonst alarmanlage losgeht, batterie abklemmen...)
Avatar (Profilbild) von scai
scai ist offline scai · 32 Posts seit 07.05.2014
aus Dresden
fährt: Iron 883
aus Dresden
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 15.02.2015 16:08
So steht es auch im Handbuch der 14er Sportster. Erst die Batterie anschließen, dann die Hauptsicherung.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.02.2015 16:16
So haben wir das gemacht aber trotzdem gibt sie kein Lebenszeichen
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 15.02.2015 16:20
Hast du den KIllschalter aktiviert ?
Neuer Beitrag 15.02.2015 16:22
Was sagt denn die Batterie. Voltmeter dran gehalten?
Sonst würde ich noch folgende Dinge versuchen:
- Überbrücken per PKW
- zweites Massekabel provisorisch mit Rahmen verbinden um Kabelfehler auszuschließen
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.02.2015 16:26
Killschalter geht der von alleine rein? Oder wo sitzt der genau? Batterie ist voll und zu 100% wäre die Rollerbatterie voll . Hm hat vielleicht was mit der Alarmanlage zu tun?
von Newbug
85
70976
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
