Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Bremse funzt kaum nach Vorderradeinbau
Moos ist offline Moos · 15244 Posts seit 27.11.2010
15244 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.01.2015 21:13
Man kann auch den Deckel abnehmen um zu schauen wieviel drin ist. Augenzwinkern
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.01.2015 21:23
edit
Avatar (Profilbild) von Andy N
Andy N ist offline Andy N · 240 Posts seit 03.06.2012
fährt: Softail Night Train
Neuer Beitrag 22.01.2015 21:45
Wo er recht hat....
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.01.2015 22:17
Wie hast Du denn die Achse angezogen?
Kann sein das das Rad nicht richtig ausgerichtet sitzt zum Bremssattel und dadurch unterschiedliche Wege der beiden Beläge zueinander entstanden sind und das in Kombi mit vielleicht zu wenig Füllstand bzw etwas Luft nun eingezogen ins System.
Gruß Steve
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.01.2015 22:19
die abstandsbuchsen auf der achse rechts und links auch mal kontrollieren
ob die nicht vertauscht wurden ( wenn sie nicht gar gleichlang sind )
Neuer Beitrag 22.01.2015 22:24
Die Spacer haben eine unterschiedliche Länge,der Kurze ist auf der Seite wo die Bremse sitzt.
@SteveHD
Was meinst du damit,wie ich die Achse festgezogen habe? In welcher Reihenfolge oder was?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.01.2015 22:37
Wenn die Achse nicht korrekt sitzt ziehst du auch die Holme schief. Die Achse hat auf der Mutterseite einen Konus der muss anliegen bevor die Mutter angezogen wird.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 22.01.2015 23:05
Du machst mich fertig:-)
Wo soll der Konus anliegen? Kann man da viel falsch machen? Die Frage ist durchaus ernst gemeint! Ich kann dir gerade nicht ganz folgen,Sorry dafür.
Die Achse sitzt so,das die Spacer am Gabelholm anliegen. Wenn ich die Achse weiter Richtung Bremse durchschiebe,liegen die Space aufgrund des Größeren Durchmessers der Achse auf der "Klemmseite" nicht mehr am Gabeholm an. Das hatte zur Konsequenz das die Bremsscheibe zu weit links saß und dadurch nicht mittig im Bremssattel fluchtete. Jetzt weiss ich aber nicht was auf der anderen Seite der Konus noch ausmacht,konisch ist die Achse an der Stelle doch nur um das Axialspiel auszugleichen oder?
Wäre cool wenn du mich erhellst,bin kein Fachmann und über jeden Tip dankbar.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.01.2015 00:04
Schreib mir mal Deine Email hab Fotos von der aus und Einbauanleitung sind aber zu groß um sie hier hoch zu laden
Gruß Steve
Neuer Beitrag 23.01.2015 07:34
Zitat von Andy N
...Die Achse sitzt so,das die Spacer am Gabelholm anliegen...
nicht gut. Nur der bremsseitige Spacer liegt satt am Gabelfuss an. Auf der Klemmseite sitz der Gabelfuss frei auf dem dicken Durchmesserabschnitt und wird beim Zusammenbau vorerst gerade mal so fest angezogen, dass sich die Achse beim Anziehen der Achsmutter auf der Bremsseite nicht mitdreht.
Dann wird die Klemmung wieder etwas gelöst damit sich die Klemmseite bei mehrmaligem Einfedern der Gabel (ohne die Bremse zu benutzen) korrekt positionieren kann. Das ist wichtig, damit die Gabel beim Einfedern parallel gleiten kann.
Gruß, silent
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.01.2015 08:02
Hast ne Email mit den Bildern aus dem Harley Handbuch zum Thema Vorderrad Aus- und Einbau
Gruß Steve
Neuer Beitrag 23.01.2015 08:16
@Silent Grey
Das Mitdrehen der Achse kann ich ja verhindern indem ich auf der anderen Seite gegenhalte,aber wenn ich die Achse so einbaue das der Spacer nicht am Gabelholm anliegt,dann schleift die Bremse einseitig. Das Rad ist dann zu weit Links.
Neuer Beitrag 23.01.2015 08:26
schon richtig, die Querbohrung kann zum Gegenhalten genutzt werden. Der 1/2" Schlüssel liegt aber vom Ausbau schon bereit, egal... .
Geh mal nach Text und Bildern von SteveHD, dann passt das schon. Es sei denn, Deine NT hat kein serienmässiges Vorderrad mehr und keine serienmässigen Befestigungsteile. Das hättest Du aber mitgeteilt, oder?
btw. EVO oder TC NT? Bj.? Nicht wesentlich für Dein Anliegen, aber schön zu wissen...
Gruß, silent
Neuer Beitrag 23.01.2015 08:52
Das hätte ich mitgeteilt wenn andere Teile verbaut wären. Is ne TC88. Ich geh da morgen nochmal bei und baue alles Step by Step neu ein und lasse euch dann wissen ob es daran lag. Nochmal vielen Dank an alle.
Neuer Beitrag 24.01.2015 09:57
Moin,hab jetzt nochmal alles genau nach Handbuch!!! zusammen gebaut. Und es ist wie vorher,lag also nicht daran. Muss die Bremse also doch entlüften. Was ich nicht kapiere,wie kann in der kurzen Leitung(Bremse vorne) sich soviel Luft verstecken,obwohl erst vor kurzem entlüftet wurde?! Undicht ist nichts!
40625
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
27634
15.02.2023 17:58
von HDberry
Bremse verbessern
von Traveller
11.10.2022 20:29
