Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Batterie, Selbstentladung weil mein Schrauber Mist gemacht hat
gregor71 ist offline gregor71 · 6 Posts seit 06.11.2014
fährt: Evo FatBoy 94er
Neuer Beitrag 19.01.2015 07:00
Hatte das Problem einer Batterieentladung nach jeder Fahrt trotz neuer Batteie, Lima und Laderegler. Lange gesucht, jetzt den Fehler gefunden.
Mein wirklich netter aber leider auch manchmal etwas ( Na Ja) Schrauber hat es sich zwar bequem gemacht aber auch eienen unfreiwilligen Totalausjall produziert.
Das Pluskabel vom neuen Laderegler wurde nämlich nicht schön sauber bis zur Sicherung verlegt, sondern zwischendurch gut versteckt gekappt und mit einem Kabeldieb (schwachkontaktige Klemme) mit dem alten Kabel verbunden. So kam wohl nicht genug Suppe zur Batterie und diese entlud immer mehr als dass die lud.
Kabel neue verbunden und gemessen. 14 Volt an der Batterie und alles Bombe. (Beim laufenden Motor)
Also doch immer alles seber machen?
Schon schade! Freude
Tut nicht so erwachsen!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.01.2015 08:05
Freude Freude Freude Freude Freude Freude
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 19.01.2015 08:28
Selbst jst der Mann vertrauen ist gut Kontrolle besser.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.01.2015 08:53
Der Stromdieb dürfte nicht das Problem gewesen sein (macht man trotzdem nicht ! ).
Mit 14V (reell gemessen ? ) ist die Ladung zu schwach.
Entweder Batterie defekt oder großer Verbraucher oder beides.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 19.01.2015 09:40
Ladespannungen von intakten Limas liegen zwischen 13,8 und 14,6 V. Und da hier höchstwahrscheinlich im Leerlauf gemessen wurde, scheinen mir die 14 V vollkommen ok zu sein.
Ein richtig gesetzter Stromdieb hat zwar keine Verluste, wenn man die Spannung nach der Abgreifstelle misst, er kann aber aufgrund seiner extrem kleinen Kontaktflächen zu den Kabeln, nur kleine Ströme weiter leiten. Daher wird er schon die Ursache gewesen sein.
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 19.01.2015 09:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Dragon
So ist es ... nach Inspektion waren zwei Schrauben lose ,,, was ein Pfusch
Baby
Trust The Universe
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.01.2015 10:00
zum zitierten Beitrag Zitat von blackwilli
Ich gehe davon aus, dass bei aktuellen Temperaturen in unseren Breiten gemessen wurde.
Da sind 14V zu wenig.
Der Regler (nicht die LiMa) macht das temperaturabhängig.
13,8V bei 40°C oder so.
Richtig, der Stromdieb verringert den Ladestrom, dann dauert´s umso länger.
Nach dem E-Start sollen aber nach ein paar Minuten weit über 14V (ohne Fahrlicht) erreicht werden.
Nachtrag:
Mit "Selbstentladung" hat das Ganze nix zu tun.
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 19.01.2015 16:06.
von Newbug
85
71680
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
