Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: alarmanlage deaktivieren
helmkamp ist offline helmkamp · 16 Posts seit 01.01.2015
fährt: sportster iron
Neuer Beitrag 04.01.2015 21:55
Hallo Jungs,
mal ne frage, seit einige monaten habe ich sehr öft ärger mit den alarmanlage von meinen 2012 iron.
motor steht in den garage, keiner dabei und dann auf einmal wird der Alarm aktiviert...
manchmal 2 x pro tag....und dann ne wochen gar nicht.....
war schon 3 x mal beim dealer...könnte keinen problemen finden, akku war in ordnung, alarmanlage war auch io.
aber das problem bleibt....die jungs beim dealer könnte das alarm tauschen, aber kostet fast € 700
jetzt den farge.....könnte ich der alarm anlage komplett ausschalten, wann ja wie.....?
grüsse aus die niederlande
chris
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 04.01.2015 22:31
Bei allen Modellen mit Alarmanalge kannste nen Schalter zwischenklemmen.
Damit kannste dann nach belieben die Anlage ein oder aus schalten.
Anleitung:
Sucht euch eine Stelle am Bike wo man schön versteckt einen Schalter unterbringen kann.
Am TSSM (Alarmanlagen- Blinkmodul findet man hinter dem unteren Fenderplastik hinten) das graue Kabel durchtrennen und an beiden Kabelenden ein Kabel anlöten und zum Schalter führen.
Dann an das grau/braune Kabel ein weiteres Kabel anlöten und zum Schalter führen. WICHTIG: Das grau/braune nicht durchtrennen.
Nun am Schalter die Kabel so aufstecken das
1. Das graue Kabel welches aus dem TSSM kommt mit dem grau/braunen schaltet.
Dann ist die Alarmanlage aus.
2. Das graue Kabel aus dem TSSM mit dem grauen aus dem Kabelbaum schalten.
Dann ist die Alarmanlage angeschaltet.
Wie im Ursprungszustand, geht die Alarmanlage dann automatisch nach einigen Sekunden mit gepiepse und geblinke in den scharfen Zustand.
Sollte ein schlauer Fuchs mal den Schalter finden und in umlegen geht die Alarmanlage mit ALARM sofort los.
pdf-Dateianhang
Alarmanlagen_Schaltung_(1).pdf
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 05.01.2015 10:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley Oppa
Anleitung:
Das klingt ja nach DER Lösung für alamgeplagte.
Du schreibst das wenn jemand den Schalter findet und umlegt geht die Alarmanlage sofort los aber wie mache ich sie dann aus?
und wie sieht es mit der Wegfahrsperre aus? ist die auch lahmgelegt über den Schalter?
Wanna race?
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 05.01.2015 11:38
Wie sonst auch über den Fob
Oqpa
Ingenieur ist offline Ingenieur · 67 Posts seit 08.07.2016
aus Goslar
fährt: Sportster 883 von 2005
67 Posts seit 08.07.2016 aus Goslar
Neuer Beitrag 27.02.2017 10:09
ab welchen Baujahr funktioniert das Ausschalten der Alarmanlage wie hier beschrieben?
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 27.02.2017 17:53
Eine andere Alternative wäre einen Schalter zwischen die Sirene anzuschließen.
So würde die Wegfahrsperre und die Blinker (blinken) aktiv bleiben und das laute
heulen der Sirene könnte man nach bedarf ausgeschalten.
aus Goslar
Neuer Beitrag 27.02.2017 20:22
Es geht mir nicht um Fehlalarme sondern um den Stromverbrauch der Alarmanlage wenn das Motorrad etwas länger in der Garage steht.
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 27.02.2017 20:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Ingenieur
Wenn man solch längeren Standzeiten absehen kann, Zündung an, Zündung aus und vor der Scharfschaltung der Alarmanlage (Blinker und Piepton) ca. 3 Sekunden einfach die Hauptsicherung ziehen.
Ist sicher etwas aufwändiger als mit nem Schalter aber genau so effektiv.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
aus Goslar
Neuer Beitrag 27.02.2017 21:18
Die Batterie hält nur ca. 1 Woche.
Sicherung wäre eine gute Idee. Aber dafür muss der Seitendeckel ab und diesen muss ich mit einem Kabelbinder sichern. Daher wäre ein Schalter die bessere Lösung.
Oder ich verlege die Hauptsicherung unter den Sitz. Der ist schneller demontiert.
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 27.02.2017 21:36
Neue Clips für den Seitendeckel kosten nicht die Welt, so könnte man sich den Kabelbinder sparen. großes Grinsen
Mag ja sein das irgendjemand den Akku für gut befunden hat, ist aber öfter ein Problem bei unerklärlichen Symptomen.
Gruß Marcus
aus Goslar
Neuer Beitrag 27.02.2017 21:42
Die Batterie ist ok.
Das liegt an der Alarmanlage die zieht bei meiner Sportster von 2005 zu viel Strom.
Gibt es eine Teilenummer zu den Clips?
Avatar (Profilbild) von haka48
haka48 ist offline haka48 · 57 Posts seit 10.02.2017
aus Dresden
fährt: fortyeight
aus Dresden
fährt: fortyeight
Neuer Beitrag 27.02.2017 22:52
Naja, normal ist es trz nicht, dass die Batterie dann nach ner Woche leer is!
hab mein bike 07/2105 neu beim Händler geholt, die Batterieproblem fingen mach 5-6 Monaten an. (Bin im Winter wenn es ging auch gefahren)
die Aussagen vom Händler war, Batterietest i.o., Orig. hd Ladegerät. -> gekauft, immer wenn Mgl. angesteckt gewesen und trz würde es nur schlechter. Es war bei mir dann so schlimm, dass wenn ich nur eine! Nacht, von abends abgestellt bis früh los fahren wollen nix mehr ging. Echt traurig dass die Akkus derart beschissen sind!
hab jetzt den von MBYZ16H von motobatt drin. Mal gucken wie der sich über die Zeit schlägt.
es kann ja letztlich nicht im Sinne des Erfinders sein, dass die Öfen ne Alarmanlage haben, diese aber nicht nutzbar ist, weil es der Akku ni mit macht...
Mit dem Schalter die Alarmanlage ausschalten hilft ah hier auch nur bedingt, weil ja im Grunde die wegfahrsoerre der 'stromfresser' ist.
wie alt is denn deine batterie? Is es eine Orig. hd?
aus Goslar
Neuer Beitrag 28.02.2017 09:24
Die Batterie habe ich letzte Jahr eingebaut, nachdem ich die Maschine gekauft hatte. Hersteller ist Exide, von dem Hersteller habe ich auch eine im Auto verbaut, bisher nie Probleme.
Es muss definitiv an der Alarmanlage liegen, nach 10 Tagen schaltet diese sich ab. Ab da hält die Batterie durch ohne nachladen.
Innerhalb der 10 Tage muss ich einmal nachladen.
Meiner Sportster ist von 2005 daher mit Tasten FOB, diese Modell der Alarmanlage braucht jedenfalls etwas mehr Strom. Alleine die Security LED der Alarmanlage brauch etliche mA.
Ich werde jetzt mal schauen, dass ich die Clips beim Händler bekomme.
Neuer Beitrag 28.02.2017 11:49
...Gibt es eine Teilenummer zu den Clips?
guckst Du hier, Pos 22 & 23
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...20JIFFY%20STAND
Ronnies Partsfinder, immer wieder hilfreich Freude
Gruß, silent
aus Goslar
Neuer Beitrag 28.02.2017 12:00
@silent_grey
danke die Seite kannte ich noch nicht.
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
904086
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
24125
29.06.2023 11:17
