Alle VRSC: Luftfilter
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 16.08.2012 09:18
123 PS am Rad durch Lottermann und Lufi ? Hut ab großes Grinsen
Karuso
Neuer Beitrag 16.08.2012 09:19
ach Ja - entsprich ca. 133 PS Motorleistung
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7294 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 16.08.2012 10:05
mich würde mal interessieren, was es ausmacht, wenn du den oberen deckel wieder drauf machst. Mit dem ding war die leistung bei meiner nicht hoch zu kriegen. Es war also nicht der filter, sondern der rüssel am gehäuse.
Avatar (Profilbild) von HD SHG
HD SHG ist offline HD SHG · 227 Posts seit 14.04.2010
aus Stadthagen
fährt: 2010 HD Night Rod Special
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 16.08.2012 10:34
die obere abdeckung passt leider nicht, wir wollten es ausprobieren, hätten dann aber erst was basteln müssen und das hat die zeit nicht her gegeben.
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 16.08.2012 10:50
und wie ist die lautstärke des ansauggeräusches ohne deckel
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
Neuer Beitrag 16.08.2012 11:07
du hast ein cover mit eingelassenem tacho? Dann geht es ja kaum anders. Gibt nur zwei alternative deckel im handel.
Lampi ist offline Lampi · 188 Posts seit 15.07.2010
fährt: night rod spezial
Neuer Beitrag 16.08.2012 11:09
Oder Cult-Werk Cover.....
Jetzt oder Nie !!!
aus Stadthagen
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 16.08.2012 13:30
Ja habe ein Cover mit tacho und habe die abdeckung bei ms biketec bestellt. passt leider trotzdem nicht . naja werde ich ne dammmatte reinkleben. so laut ist das ansauggeräusch auch nicht. Hat auch einen gewissen charme.
Samcro::.. ist offline Samcro::.. · 52 Posts seit 09.06.2014
aus Selm
fährt: 99`Fat Boy Evo
52 Posts seit 09.06.2014 aus Selm
Neuer Beitrag 07.12.2014 22:22
Mahlzeit,
bin auf dem Gebiet noch Neuling und fahre noch nicht lang meine Night Rod Special.
Wollte mich jetzt mal schlau machen was ein Sportluftfilter bringt und welcher der beste ist. Bevorzuge ja welche ohne Öl.
Gruß Björn
Neuer Beitrag 08.12.2014 12:58
gibt nur 2 zu kaufen. Und beide haben einen ölfilm. Was auch besser ist. Auswaschen und neu ölen geht in wenigen minuten und du musst nicht den ungeölten teuren original neu kaufen.
Anschaffung lohnt sich schon dshalb. Und mehr leistung wirst du nicht bemerken. Dazu bräuchtest du ein perfektes popometer oder einen prüfstand.
aus Selm
Neuer Beitrag 08.12.2014 22:06
Bin bei Autos schon von Öligen Filtern abgeneigt.
George ist offline George · 22945 Posts seit 23.07.2007
22945 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 08.12.2014 23:46
So isses. Und wenn du mal hin und wieder auf Amazon schaust bekommste den K&N für die Hälfte des Originalfilters. Freude
Avatar (Profilbild) von supersport
supersport ist offline supersport · 117 Posts seit 26.09.2014
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 08.12.2014 23:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Samcro::..
Also Sportlufis sind immer geölt, anders funktioniert das Konzept nicht aus mehr Luft und so.
Wenn Dein originaler Filter gewechselt werden muss kauf Dir nen Sportlufi, bau ihn ein und vergiss ihn.
Ein Prüfstand den ich nicht selber kenne, traue ich soviel wie meinem Kiosk Besitzer, der mir eine Geldanlage verkaufen will.
Jede Messung muss herunter gerechnet werden. Ich fahre 3 Messungen und habe 3 verschiedene Ergebnisse. Wie ist der Stand eingestellt, welche Bremslast wurde vorgegeben. Alles Werte die man auf Knopfdruck für derartige Messungen verändern kann.
Was nützen mir 5 PS mehr? Das Drehmoment ist ausschlaggebend. Drehmoment gleich Leistung. Und ob ich jetzt bei 122 Serien PS 5 - 8 PS mehr habe, merkt man definitiv nicht, denn man muss das Leistungsgewicht beachten.
Die NRS hat mit Fahrer (75 KG) fahrfertig 377 KG bei 122,4 PS (90 KW) macht 3,08 KG pro PS oder 0,32 PS pro KG.
Wenn man jetzt echte 7,6 PS da raus holt, dann hat man mit 130 PS genau 2,9 KG pro PS, bzw. 0,34 PS pro KG. Und die soll man im DEUTLICH besseren Ansprechverhalten merken. Ja klar, aber nur so lange, wie kein Serienbike neben mir ist.
Niemand mißt also die Leistung eines Motors direkt. Auf einem Prüfstand wird immer nur das Drehmoment ermittelt, aus dem sich nach einer Formel in Abhängigkeit zur Drehzahl die Leistung errechnet! Die PS-Leistung ist also im Grunde mehr oder weniger eine Zahlenspielerei und nichts direkt greifbares. Das mag jetzt den ein oder anderen erstaunen, aber es ist wirklich so!
Das heißt auch, daß es keine Unterschiede in der Beschleunigung ergibt, wenn das Drehmoment von beispielsweise 111Nm bei 8000 anstatt bei 4000 Umdrehungen pro Minute anliegt. Der Formel nach wäre die Leistung des Motors bei 4000 U/min jedoch doppelt so hoch.
Eine simple Rechnung zeigt dies: Das Drehmoment des Motors wird durch das Getriebe und das Differential an die Hinterachse bzw. die Räder weitergeleitet - es kommt somit eine bestimmte Anzahl Newton-Meter dort an. Am Beispiel der NRS wären dies bei 8000 U/min im ersten Gang 111 Nm × 10,969 = 1.217,59 Nm, die an jedem Hinterrad ankommen (etwaige Verluste im Antriebsstrang einmal außen vor gelassen). Der erste Faktor repräsentiert die Getriebeuntersetzung im ersten Gang. Da das Drehmoment bei einem Motorrad nur auf einem Rad ankommt, muss nicht mehr geteilt werden.
Die Kraft, die das Bike vorwärts schiebt auszurechnen, ist jetzt ein Leichtes: Es wird durch den Radius eines Rades geteilt, weil dieses den Hebel darstellt. Ein Hinterreifen einer NRS hat rund 197,4 Centimeter (Abroll)umfang und somit einen Radius von 1,974m / 2? = 0.314m. Nun sind 1.217Nm / 0.314m = rund 3.875N, was bedeutet, dass das Hinterrad das Motorrad mit 3.875 Newton voranschiebt, insgesamt also ein Schub von 3.875 N (das entspricht 395kg!) generiert wird.
Um es kurz zu machen wen man nun nur 10 NM mehr raus holen würde, wären das 430 KG!!
Wie man sieht, kann der Zusammenhang zwischen Drehmoment und Schub deutlicher nicht sein. Mehr Drehmoment bedeutet mehr Vortrieb - unabhängig von der Drehzahl und unabhängig von der Leistung bei dieser Drehzahl!
PS sind für die Beschleunigung und der Leistung eines Motorrades also völlig uninteressant, oder...?
Und mit diesen PS Zahlen tricksen alle Filterhersteller und Tuningchips Hersteller rum.
Fazit: Neuen LuFi rein und gut is.....
Belehrt mich eines besseren, ich lerne gerne dazu.
Supersport
Wenn du glaubst, Du hast alles unter Kontrolle, fährst Du zu langsam!
Supercharger ist offline Supercharger · 228 Posts seit 13.01.2010
fährt: V-Rod 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 16.12.2014 01:19
Na dann lern mal was dazu...nimm mal 10 Kilo ab! Schon hast Du dein Bike preiswert getuned! Augenzwinkern Das nennt man "Praxis". Das Andere sind nur mathematische Zahlenwerte. Und fahr mal die Viertelmeile,dann weißt Du was ich meine. Drehmomentverlaufskurven sind nur so gut wie der Fahrer der auf dem Bock sitzt. cool
Gruß Supercharger
Neuer Beitrag 16.12.2014 19:39
out of theme....... hab in den 80ern rennen gefahren. Um ein kilo gewicht zu sparen musste man damals tausend mark ausgeben.... oder mal richtig kacken gehen.....
icon1
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Luftfilter M8 114
von Jons
31.12.2023 15:27
von Olsddelta88
XL 1200C/A/B Custom: Welcher Inbusschlüssel passt für diesen Luftfilter?? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
25
6990
27.11.2023 19:40
von Mannemerbu
Biete Teile: Fat Boy Luftfilter Komplett K&N
von FatTobi
01.02.2023 11:35
von FatTobi
