Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Mineralisches oder synthetisches Öl
Neuer Beitrag 21.09.2014 15:39
Meiner füllt grundsätzlich nur Syn3 rein, da Harley das angeblich so angibt. Da muß man es dann schon extra sagen, wenn man mineralisches will.
Also Harley gibt definitiv und grundsätzlich immer das HD360 vor, egal, ob in Bedienungsanleitungen oder Werkstattbüchern.
Das Syn3 wird in den Büchern noch nicht einmal nebenbei erwähnt.
Das HD360 ist zusätzlich noch für die Einfahrphase zwingend vorgeschrieben, da sonst - Wortlaut WHB - die Zylinderflächen und Kolbenringe nicht korrekt aufeinander eingeschliffen werden.
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 21.09.2014 15:47
Ja das wurde Mir auch so gesagt Augenzwinkern Ich hab Syn 3 erst nach der ersten Inspektion
rein bekommen ,vorher war HD 360 drin Freude
Gruß Bernd
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 21.09.2014 15:55
@blackwilli: Harley gibt das Öl entsprechend der NORM HD-360 vor. Nicht das gleichnamige mineralische Öl HD-360. Das kann schonmal zu Konfusion führen.
Das mineralische HD-360 und das SYN3 entsprechen beide der Norm HD-360, wobei das SYN3 haltbarer ist. Was bei unseren thermisch angestrengten Motoren kein Fehler ist.
Ich kenn übrigens auch nur Händler, die SYN3 reinkippen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, ob der Händler in den letzten 10 Jahren mal eine Nachschulung besucht hat oder nicht.
Und im Werkstatthandbuch steht nur: "During the initial break-in period, use only Harley-Davidson
20W50 engine oil. Failure to use the recommended oil will
result in improper break-in of the engine cylinders and
piston rings."
Soweit ich weiss werden Neumaschinen generell mit SYN3 befüllt.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von portos12 am 21.09.2014 16:19.
Neuer Beitrag 21.09.2014 19:33
zum zitierten Beitrag Zitat von portos12
piston rings."
Wenn man nicht nur kurz auf die Tabelle schaut, sondern Harleys Reparaturanleitungen und WHBs auch mal durchliest, wird man mehrfach explizit auf den Hinweis ".... Genuine H-D 360 Multigrade 20W50 ...." stoßen und den weiteren Hinweis ".... welches auch die Ölsorte ist, die unter normalen Bedingungen verwendet werden sollte ....". Klarer geht es wohl nicht.
Weiterhin wird dieses Öl grundsätzlich von Harley für die Erstbefüllung verwendet, so steht es auch in jedem Handbuch und WHB explizit geschrieben.
Das sind nun mal die Fakten. Wer kann, darf es nachlesen. Augen rollen
Deine Anmerkung bezüglich der wohl schon lange nicht mehr nachgeschulten Freundlichen, weil sie das H-D 360 bevorzugen, entbehrt also jeder Grundlage.
Was nun im Endeffekt jeder in sein Mopped kippt, bleibt sowieso seinem Gusto überlassen, weil auch diese Diskussionen hier nicht wirklich Klarheit schaffen. Und wenn jemand schreibt, dass er das Öl XY seit vielen Jahren in zig Moppeds gefahren hat und sehr zufrieden ist, heißt das gar nichts. Da es auch durchaus sein kann, dass er deutlich mehr Verschleiß hatte, als mit einem ganz anderen Öl. Auch die Werte der Datenblätter der Ölhersteller helfen nicht endgültig weiter.
Klarheit würde nur schaffen, wenn man verschiedene Öle in mehreren, identischen Motoren unter identischen Bedingungen, mindestens 50.000 km laufen läßt und dann die Motoren zerlegt und vermisst. Alles andere bleibt im "religiösen" Rahmen, eben eine Glaubensfrage.
Webrancher ist offline Webrancher · 92 Posts seit 18.07.2014
aus Kevelaer
fährt: Low Rider 2014 Silver/Vivid Black
92 Posts seit 18.07.2014 aus Kevelaer
Neuer Beitrag 21.09.2014 19:42
Das ist wohl Blödsinn.
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 21.09.2014 20:34
piston rings."
Ich habe nachgelesen. Wärst du so nett, Quellenangaben dafür anzugeben?
Anbei ein Auszug aus dem Softail 11 WHB. Klarer geht es wohl nicht.
Im WHB steht immer nur, dass ein Öl mit HD-Rating HD 360 verwendet werden soll. Solltest du irgenwo etwas anderes finden, wäre ich für einen Beleg dankbar.
Unter dieses Rating fällt das mineralische HD-360 und das synthetische SYN3.
Die Info über die Erstbefüllung ("Same Oil in all 3 Holes") habe ich von einem Angestellten der Factory in York/Pennsylvania. Aber vielleicht hat er sich geirrt.
Attachment 176765
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von portos12 am 21.09.2014 21:18.
Neuer Beitrag 21.09.2014 20:39
Danke, auf den Punkt! Freude
Ich habe hin und wieder das Gefühl, dass manch einer davon ausgeht, dass HD seit über 100 Jahren vorsätzlich schlechte Öle empfiehlt, einfach nur um den Käufer zu ärgern!
Da überbieten sich die Hobbywissenschaftler ja schon fast im Aufstellen heilbringender Thesen und pseudo-wissenschaftlicher Eigenversuche.
aus Kevelaer
Neuer Beitrag 21.09.2014 21:12
bei meiner neuen Dyna Low Rider steht in der Bedienungsanleitung Seite 104:
"Dieses Motorrad wurde im Werk mit dem GENUINE HARLEY-DAVIDSON-MOTORRADÖL H-D 360, 20W50 befüllt. H-D 360 ist das für normale Betriebsbedingungen bevorzugte Öl.
Bei Betrieb in extremer Kälte oder Hitze auf Tabelle 22 für alternativen Bezug nehmen."
Die Tabelle auf Seite 22 ähnelt dann der von Portos 12 angehangenen Tabelle.
Neuer Beitrag 22.09.2014 09:43
........ sondern Harleys Reparaturanleitungen und WHBs auch mal durchliest, wird man mehrfach explizit auf den Hinweis ".... Genuine H-D 360 Multigrade 20W50 ...." stoßen ......
Sorry portos, nimm es mir nicht übel, aber wenn Du tatsächlich davon überzeugt sein solltest, dass nichts von "Genuine H-D 360 Multigrade 20W50" in den Manuals und WHBs von Harley steht, hast Du sie NICHT gelesen. Kleiner Hinweis: Neben den kleinen Tabellen und Bildern gibt es noch TEXT. Das sind diese vielen kleinen Zeilen, die man aus lauter Buchstaben zusammengemischt hat.
Apropo Quellenangaben, die habe ich oben genannt. Noch ein kleiner Tipp: Eine explizite Nennung von "Genuine H-D 360 Multigrade 20W50" im WHB steht nicht weit entfernt von der von Dir gezeigten Tabelle, dummerweise aber mitten im Fließtext. Augen rollen
NACHTRAG :
Ich wundere mich etwas, WO Du die von Dir gezeigte Tabelle her hast, kannst Du das mal angeben?
Ich habe mal einige Manuals und WHBs bis einschließlich Modelljahr 2012 (auch US-Manuals) durchstöbert, und in allen ist folgendes zu finden :
(In einem Punkt habe ich mich geirrt, in den neueren ist Syn3 - auch - angegeben.)
Attachment 176800
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von blackwilli am 22.09.2014 10:06.
Neuling ist offline Neuling · 383 Posts seit 03.09.2012
fährt: Street Glide Special 2020
Neuer Beitrag 22.09.2014 10:30
Vor 2 Jahren wurde ich bei der Sporty noch gefragt welches Öl eingefüllt werden soll. Dieses Jahr lautet die Ansage klar "Syn3". Aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar - keine doppelte Lagerhaltung bei höheren Ertrag. Dem Kunden wird ja entsprechend ein Öl verkauft, dass höhere thermische Reserven bietet und mit höherwertigen Additiven produziert wurde. Den Mythos nur mineralisches Motoröl einzufüllen mag noch aus den Zeiten der Shovels oder den "rutschenden" Kupplungen herrühren (die erste Kawa die die 300 km/h knackte durfte nur 20W50 mineralisches verwenden, da sonst die Kupplung versagte), aber das ist schon lange Geschichte.
Mag sein, dass ein Verschleißvorteil durch den Einsatz höherwertigen Öl zum Vergleich zum Mineralischen nach vielen tausend Kilometer messen läßt, aber sich beide innerhalb der Toleranzen befinden. Generell hat man aber höhere Reserven bei überdurchschnittlicher Beanspruchung wie zum Beispiel Pfingsten 33° und Stop and Go.
Muß halt jeder für sich entscheiden ob er für das mehr an Sicherheit/Reserven 18,-€ ausgeben will/kann.
http://shop.thunderbike.de/Thunderbike-P...am=motor%C3%B6l
Street Glide Special Bj.2020
http://www.facebook.com/michael2611
Neuer Beitrag 22.09.2014 11:01
@Neuling, jo, genau so ist es wohl.
Ob "Sicherheitsreserven" gebraucht werden, hängt auch viel vom Wohnort ab. Wer oft im Ruhrpott zur Arbeit auf den BAB kriecht, kann durchaus mit Syn3 besser bedient sein.
Bei uns aber kann ich mich nicht erinnern, wann ich das letzte mal zum Stop & Go gezwungen wurde. Meine Öltemp kontrolliere ich aus Neugier auf jeder Fahrt mehrmals, auch im Stand nach ein paar Minuten vor der Baustellenampel, und sie liegt zu 99,99% zwischen 100 und 110°C.
Wobei HD im WHB von einer Normal-Öltempertaur von 110°C spricht (siehe Kapitel Ölpumpe), also alles im Rahmen. Da das Genuine H-D 360 Multigrade 20W50 ein teilsynthetisches Öl ist, kann man davon ausgehen, dass es deutlich über 130°C, aber eben auch weniger als vollsynthetisches vertragen sollte.
Übrigens apropo Öltemperaturmessung: Es wird ja auch wiederholt daran festgehalten, dass das Messen im Bereich des Öleinfüllstutzens vieeel zu niedrige Temperaturen liefert, von 20 Kelvin und mehr Differenz wird da gesprochen, da das Öl angeblich in der Wanne schon fleißig zirkuliert ist. UNSINN. Wer sich mal die Mühe macht und das Kapitel Ölkreislauf aufmerksam durchackert, wird feststellen, dass das Öl von den heißesten Stellen im Kopf und Kolbenkühlung auf dem kürzesten Weg nach unten über Steuerkettenplatte und einen kleinen Ölkanal in die rechte, vordere Wannenecke gepumpt wird, wo es durch ein Leitblech zuerst am Einfüllstutzen vorbei, und erst danach in den eigentlichen Wannenkreislauf kommt, um dort abzukühlen.
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 22.09.2014 11:09
Wer sich mal die Mühe macht, einen Öltemperaturmesser direkt in der Wanne zu montieren und dann auch während der fahrt zu kontrollieren wird festellen, das das (leider) kein Unsinn ist.
Und mich würde wirklich interessieren, aus welchem Werkstatthandbuch du deinen Ausschnitt hast. Modell und Jahrgang reichen mir als Angabe, ich habe genügend hier zum nachblättern.
Hab eine gefunden. Im 2013 Softail Handbuch steht der Satz. In dieser letzten Überarbeitung kann man den Satz tatsächlich so lesen, das genau das mineralische Öl empfohlen wird. Man kann ihn aber auch anders lesen, nämlich das die Spezifikation gemeint ist (so wie in den ganzen Jahren zuvor). Dafür spricht auch der nachfolgende Satz: "If necessary and H-D 360 is not available, add oil certified for diesel engines... At the first opportunity, see an authorized dealer to Change to 100 percent Harley Davidson oil". Hier gilt H-D 360 also wieder als Bezeichnung des Standards.
Jeder darf sich da selber seinen Reim machen.
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von portos12 am 22.09.2014 11:46.
Neuer Beitrag 22.09.2014 11:37
Gehe einfach mal auf https://www.harley-davidson.com/content/...ers-manual.html und suche Dir ein beliebiges aus, egal ob von Dynas, Softails oder Touring.
Der von mir gezeigte Ausschnitt ist von den Tourings 2012, hätte aber auch Dyna oder .... nehmen können.
Neuer Beitrag 22.09.2014 11:56
Zitat von portos12
..... In dieser letzten Überarbeitung kann man den Satz tatsächlich so lesen, .......
Stand die Jahre davor auch so da.
Zitat von portos12
.... kann man den Satz tatsächlich so lesen, das genau das mineralische Öl empfohlen wird. Man kann ihn aber auch anders lesen, nämlich das die Spezifikation gemeint ist ....
Du bist echt lustig. Freude
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 22.09.2014 12:01
Eine weitere Ergänzung ab 2012: "Change engine oil often in colder climates. If motorcycle is frequently used for trips less than 15 mi (24km), in ambient temperatures below 60°F (16°C), reduce oil Change intervals to 1500 mi (2400km.)"
Harley begründet dieses extrem kurze Ölwechselintervall mit der erhöhten Kondensatbildung. "If the engine is not run frequently and not allowed to thoroughly warm up, this water will accumulate, mix with the engine oil and form a sludge that is harmful to the engine". Der "Sludge" sind säurehaltige Rückstande, die sich aus dem kleinmolekularen Geraffel (das durch degradiertes Öl entsteht) und dem Wasser bilden. Harley weiss also um die thermische Belastung des Öls.
