Alle VRSC: Radlager
« erste « vorherige nächste »
Alle VRSC: Radlager
Moos ist offline Moos · 14730 Posts seit 27.11.2010
14730 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.02.2014 20:07
Nein, ein Lager liegt am Lagersitz und an der Hülse an und das andere eben nur an der Hülse. Alles andere wäre statisch überbestimmt. Darum gibt es auch eine Einbaureihenfolge, da sich dadurch ja die Lage des Rades minimal ändert. Das spielt sich natürlich nur im Zehntel Bereich ab.
Rad und Hülse so exakt aufeinander abzustimmen, das deine Theorie stimmt ist in der Serienproduktion nicht möglich. Da gleich 3 Komponenten aufeinander abgestimmt werden müssten wäre das unverhältmäßig teuer..
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7362 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 21.02.2014 20:16
musste gerade grinnsen. Brauchst du doch nicht so vehement zu betonen. Du hast ja recht. Ich hab doch oben auch nur von minimal spiel geschrieben und hab nicht deine exaktere 1000el bereich angabe genommen um es den etwas laienhafteren usern verständlicher zu machen.
Am ende hat man e keine chance in dem system. Erste lager rein, buchse setzen und zweites lager rein. Ob das wirklich links oder rechts zur anlage gekommen ist, wird keiner genau nachmessen (können/wollen) Man ist ja froh wenn man den kram endlich wieder zum laufen bekommen hat ohne schaden anzurichten.... lach
Neuer Beitrag 21.02.2014 20:22
Da geht halt manchmal der Techniker mit mir durch. Augenzwinkern
George ist offline George · 23362 Posts seit 23.07.2007
23362 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 21.02.2014 21:35
Räusper großes Grinsen
(genau so hab ich's gemacht. Hab mir da gar keine Gedanken drum gemacht. Das Ding hält und ich bin froh. Schwein gehabt)
Neuer Beitrag 22.02.2014 09:20
und in deinem spezielleren fall würde ich heute Loctite 648 mit einbauen.
guzziman ist offline guzziman · seit
Neuer Beitrag 22.02.2014 09:32
@Moos
...die drei "Komponenten" Serie aufeinander abzustimmen wäre im Prinzip richtig. Andere
Hersteller, z.B. bei meiner Guzzi oder der 1000er MZ, haben beidseitige Lagersitze und eine passende Hülse. Soooo teuer wird das in Serie nicht sein. Harley macht an dem Punkt nur auf
billig, weshalb auch immer.......
Lutz
Neuer Beitrag 22.02.2014 20:49
Ist Guzzi toleranzmäßig nicht die Harley Italiens. Augenzwinkern
Alle Felgen haben beidseitige Lagersitze und das die Hülse gleich lang ist scheint nur so, da sich der Unterschied im kleinen Zehntelbereich ansiedelt..
Und jetzt geb ichs auf hier zu missionieren. Augen rollen
Neuer Beitrag 23.02.2014 01:22
....beidseitige Lagersitze, in denen das Lager beidseitig bis zur Anlagefläche getrieben wird.
Diese toleranten Lager sind in der Guzzi nach 145tkm immer noch die ersten. Made in Germany!
Wie Du schon bemerktest Moos, in der HD hat ein Lager den Sitz bis Anlagefläche und die andere Seite wird durch die Hülse bestimmt, wobei besagte Hülse nicht verklemmen darf.
Dies ist aber nicht bei allen Bikes so. Die Guzzi hat geschraubte Flansche an der Felge und ist somit sehr gut zerlegbar, falls ein Grobmotoriker den Sitz versaubeutelt. Soll es ja geben, diese Situationen. fröhlich
Lutz
Neuer Beitrag 23.02.2014 01:42
Gut, das ist dann ein anderes System und mir noch nicht untergekommen. Bei meinen Japanern liegt auch nur ein Lager an.
Dann ist das ja jetzt aufgrund detailierterer Ausführungen auch geklärt. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 25.02.2014 23:12
Mal ne frage.
Wie lange sollte ich die Lager im Eisfach lassen bzw wie lange maximal.
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
Neuer Beitrag 26.02.2014 01:14
Ne Stunde reicht , kälter werden se dann nimmer. Gibt sonst nur Stress mit Mutti. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 28.02.2014 18:26
lass sie doch im gefrierbeutel.... wie der name schon sagt.....lach. Ich schraub mein eisfach über nacht immer mal von -17 auf -25 runter. Dann fix in den keller und reingedrückt. Hab mir zwei platten und ne gewindestange dafür gedreht. Aber mit nem 5kg hammer kann man sie natürlich auch überzeugen.. geschockt
harley_chris ist offline harley_chris · 249 Posts seit 11.02.2012
fährt: night rod special `10 Road king classic Road glide special‘16
Neuer Beitrag 16.03.2014 21:27
Wollte kein neuen thread aufmachen.
Welches Lager brauche ich für das pulley, 2010 nrs
Danke
Neuer Beitrag 17.03.2014 14:30
ihr seid alles faule socken
BEARING (1 -ABS - left; 2-Non ABS - right & left)
Part No: 9276A
zu finden in
http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx...=2010&part=4126
conductor ist offline conductor · 20 Posts seit 25.07.2014
aus Wenningstedt
fährt: Night Rod
20 Posts seit 25.07.2014 aus Wenningstedt
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 26.08.2014 11:51
Laut Zeichnung im obigen Link müsste das Pulleylager Part No:9254 sein.
Hat jemand die Abmessung von dem Lager?
von stann
15
20059
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
17761
12.04.2024 14:36
von Tux
51640
07.02.2019 10:41
von huhu77
