Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Zündungsdeckel wechseln?
micha66 ist offline micha66 · seit
Neuer Beitrag 12.08.2014 10:05
@groomy.amigo: Hab ich doch Augenzwinkern
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 13.08.2014 00:13
das original timing kann man nicht oft genug markieren cool
wennsde glück hast kannst du dich an den abdrücken der bolzen im weichen alu der timing platte orientieren
die neuen bolzen nur kanz leicht anziehen - weniger als "handfest " geschockt Sensor Plate Screws 1,7 - 3.4 Nm ; Timer Cover Screws 1,4 - 2,3 Nm !!!
https://www.youtube.com/watch?v=fzew65Xx...nT3qXwTW0eToyCg
sonst eben zündung abblitzen und neu einstellen - ist recht einfach - blitzpistole gibts für unter 20 euro im ebay
der "domed" zündungsdeckel wird ohne zwischenplatte dann auf die bolzengewinde aufgeschraubt
beiliegende dichtung ist ein runder ring - hat bisher bei mir zuverlässig dicht gehalten
bei W&W gibts auch einen O-Ring - der passt aber meine ich nur bei speziellen timing covern
Attachment 173226
Attachment 173227
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 13.08.2014 00:44.
Neuer Beitrag 13.08.2014 06:33
Oh geschockt sehr gut zu wissen! Ich hätte die jetzt sicher mehr als handfest angezogen. Gott sei Dank sind die neuen Bolzen noch nicht da. Sollten heute zusammen mit dem "Domed" kommen.
Aber das Timercover kann man dann schon richtig anziehen, oder? Drehen sich die Bolzen denn nicht mit, wenn man das Timercover anzieht?
Neuer Beitrag 13.08.2014 08:39
zum zitierten Beitrag Zitat von micha66
die schrauben vom cover soltest auch nicht volle kanne anziehen, schau dir mal die stärke der schraube an, die reißt sonst, ein tropfen loctite bringt mehr, bolzen werden genau so eingeschraubt wie cover da dreht sich nix mit,
mfg
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 13.08.2014 16:37
Augen rollen Augen rollen Augen rollen - nein - woher dann ???
das cover wird mit seinen mini schräubchen noch weniger angezogen als die bolzen
les doch mal , was ich extra rausgesucht habe ( evo 97 )
Zitat von NT-Tom
die neuen bolzen nur ganz leicht anziehen - weniger als "handfest " geschockt Sensor Plate Screws 1,7 - 3.4 Nm ; Timer Cover Screws 1,4 - 2,3 Nm !!!
sensor alu platte bolzen 3,4 Nm max - zündungs cover mit schräubchen IN den bolzen 2,3 Nm max
etwas loctite - aber nur leicht lösbar zb loctite 222 kann nicht schaden - wenigstens bei den cover schrauben
weil man die bolzen ja noch ersetzen könnte - so wie du erfahren musstest - nach deine erfahrungen dann Nicht auf die bolzengewinde
sonst hättest du die abgebrochenen bolzengewinde nicht so einfach und mit viel glück aus dem gehäuse gewinde herausbekommen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 13.08.2014 16:53.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 13.08.2014 22:37
erinnert mich gerade ein wenig an das hier großes Grinsen
nicht böse sein - alles nur spass cool
ausserdem hast du ja schon dazugelernt ( hoff ich ) großes Grinsen
Attachment 173305
Neuer Beitrag 15.08.2014 06:54
Ja, Tom, mit mir kann man Spass machen, alles easy großes Grinsen
Um das Thema fachlich abzuschließen noch ein paar weitere Infos:
ich hatte bei wwag angerufen, weil ich die Bolzen für die Sensorplatte nicht finden konnte. Man gab mir eine Nummer und ich bestellte diese zusammen mit dem Cover und allen Dichtungen und Schräubchen.
Nachdem du schriebst, das man evtl. den inneren Deckel (Cover inner) nicht benötigt, sondern direkt das Aussencover draufschrauben kann, stellte sich mir die Frage, ob das Cover dann nicht zu weit drinnen ist und somit kacke aussieht. Ich bin dann nochmal zu wwag und habe dann gesehen, dass es die Bolzen in verschiedenen Längen gibt. Einmal in 19,4 mm (die hatte ich zuerst bestellt, kosten fast nix) http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...1&page=%21WW835
und einmal in 17,9 mm und fast 4x so teuer http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...page=%21WW42557
Also, die langen Bolzen für ohne Inner Cover und die kurzen für mit Inner Cover. Da ich alles original haben möchte, bestellte ich mir die kurzen Bolzen, weil die original verbauten ebenfalls kurz waren.
Und siehe da! Die kurzen sind aus einem mir unbekannten Grund MAGNETISCH. Freude
Ich weiß zwar nicht ob das zwingend notwendig ist, aber die Jungs werden sich schon was dabei gedacht haben.
Lue.ziffer ist offline Lue.ziffer · 169 Posts seit 28.11.2013
fährt: softail
fährt: softail
Neuer Beitrag 10.03.2018 19:51
Jungs, vielleicht hat jemand eine Idee... ich hab die Schrauben am Cover raus, der Deckel lässt sich drehen, aber raus bekomm ich den nicht ... kann i h mit einem imbus rein fahren und mit Gewalt raus ziehen?
von Sleepy7
45
29983
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
20256
19.01.2025 16:26
von Greywolf
