Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Schraube am Primärdeckel abgerissen
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 07.08.2014 12:54
Auf alle Fälle sage ich euch schon mal ein ganz GROOOOOSSES DANKESCHÖN für euer Hilfe!!!
Neuer Beitrag 07.08.2014 13:15
Zitat von Fatboy1962
Die Schraube ist leider knapp ober dem Gewinde abgerissen, also an der abgerissenen Schraube lässt sich noch ein Teil des Gewindes erkennen.
Verstehe ich das richtig, dass noch ein klein wenig Gewinde herausschaut? Auch wenn es nur 1 1/2 Gewindegänge sind, könnte man dort eine Mutter draufdrehen und - von jemanden, der es gut kann - mit einem E-Schweißgerät mit der Elektrode einen Schweißpunkt im Innern der Mutter auf den Schraubenstummel setzen. Dann kann man das ganz easy rausdrehen - ohne das Ganze sonstige Gefummel.
Neuer Beitrag 07.08.2014 13:17
Ne, ne, das hast du falsch verstanden.
Ich meinte an der langen abgerissenen Schraube (und diese Schraube ist mindestens 9,0 cm lang, wobei sicher 6,0 cm Gewindefrei sind) kann man noch ein wenig Gewinde erkennen.
Der rest steckt eben hinter dem inneren Primärgehäuse.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24849 Posts seit 10.11.2009
24849 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.08.2014 14:13
In der linken Motorgehäusehälfte.
Neuer Beitrag 07.08.2014 14:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
Schade !
micha66 ist offline micha66 · seit
Neuer Beitrag 07.08.2014 15:29
@hockl: Klar, du hast recht, wenn die Gegebenheit zur Bohrung eines geraden Lochs nicht gegeben ist wird es schwierig... manchmal ist es aber auch leichter als man denkt ;-)
Ein Foto der abgerissenen wäre hier hilfreicher.
Street Bob 666 ist offline Street Bob 666 · 280 Posts seit 07.04.2014
aus Wuppertal
fährt: Street BOB 2013 + Fat Boy 1998
280 Posts seit 07.04.2014 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 07.08.2014 16:59
Hallo, falls Du es nicht schon probiert hast finde ich die Lösung die Schraube mit einem Körner gegen den Uhrzeigersinn mit leichten Hammerschlägen zu lösen. Meistens ist der verbleibende Rest der abgerissenen Schraube gar nicht mehr fest. Ich arbeite als Dreher im Getriebebau und dort gelingt es mir bei kleineren Schrauben meistens sie auf diese weise zu entfernen. Voraussetzug ist natürlich das es einen kleinen Angriffspunkt gibt,sonst mußt du dir den versuchen zu schaffen mit Hilfe des Körners. Ich würde es aber auf keinen fall mit Gewalt oder dem aus Ohren versuchen. Falls du es probierst viel Erfolg dabei.
Es grüsst der Street Bob.
Beltdriver · seit
Beltdriver
Neuer Beitrag 07.08.2014 17:28
lass es erstmal so, wie es ist. ein freund fährt auch seit 2 jahren mit dem gleichen schaden. da sich das primäröl im unteren drittel des primärgehäuses befindet, wird es wohl nicht siffen. ne endlösung ist das sicher nicht, aber ne prima winterarbeit! viel glück beim basteln im winter !! Freude
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 07.08.2014 18:24
hi, by the way, es gibt im youtub viele hilfreiche vidéos, versuch's mal dort....
bon courage...
Neuer Beitrag 08.08.2014 12:23
@Beltdriver
Jo, natürlich ist es keine Endlösung, aber den kompletten Abbau des Primärantriebs stelle ich mir derzeit nicht unbedingt einfach vor. Deshalb lasse ich jetzt mal so wie es ist.
Werde den Hobel dann wohl früher oder später in eine Werkstatt stellen.
Youtube ist sicher ein guter Tip, das werde ich auch mal durchforsten Freude
verrückt
FLFB/S Fat Boy: Derby-Schraube fest (Mehrere Seiten 1 2)
von Dickes Ding
25
27157
03.06.2024 09:11
von k.kerosin
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
29168
22.01.2023 01:51
