Street Glide 2014
« erste ... « vorherige 22 23 [24] 25 26 nächste » ... letzte » ·
Street Glide 2014
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 07.07.2014 20:40
Wäre nicht powercommander preiswerter ?
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
schletti ist offline schletti · 193 Posts seit 21.10.2013
fährt: Street Glide 2014
Neuer Beitrag 08.07.2014 19:18
Ich hab soviel geld fürs motorrad ausgegeben da fang ich jetzt nicht bei solchen sachen das knausern an...powercommander kommt nicht in frage. meiner meinung veraltete technik. gaukelt der efi falsche werte vor das sie fetter einspritzt. und noch dazu muss das gerät im motorrad verbaut werden...
aus Sarstedt
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 11.07.2014 11:31
Fuell Door Button :
Heat Bolt Bridge (macht optisch viel her) :
Modifizierter Sundowner mit Crootch Cooler (Hitzeschutz):
Tieferlegung Front bin ich noch am überlegen ....
Neuer Beitrag 12.07.2014 01:52
vorne tieferlegen???? wieso denn das? dann setzt die ja noch früher auf. des is ja jetzt grad so noch ok...
sigi74 ist offline sigi74 · 3678 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 12.07.2014 09:05
zum zitierten Beitrag Zitat von schletti
würde ich auch sagen, verhau dir doch nicht die fahrbarkeit!!!
du hast vielleicht recht,
Neuer Beitrag 12.07.2014 10:21
ich würde eher überlegen härtere federn vorne reinzumachen oder irgend n lenkungsdämpfer, keine ahnung was es da gibt kenn mich mit den fahrwerkskits leider garnicht aus. ich finde die fure wird bei härterer gangart vorne leicht flaterig. ist jetzt nicht wild aber ne leichte unruhe ist schon zu spüren. was die hinteren dämpfer angeht bin ich sehr zufrieden da gibts mal garnichts zu meckern die halten wunderbar die spur. auf was für ner stufe fahrt ihr die??? ich bin halt au net so schwer ich müsst mit ledersachen und schuhe so um die 80 kg haben.
aus Sarstedt
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 12.07.2014 22:02
1' in der Front mit Progressive Suspension Lowering Kit. Schräglage nutze ich nicht so stark aus , daher habe ich da viel Luft. Das flattern an der Front bzw. Spürbare Leichtigkeit kann man mit aluftdruckvariation verbessern.
MIKE48 ist offline MIKE48 · 1272 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 12.07.2014 22:21
Wie wäre es mit Monotubes, statt tieferlegen?
THINK BIG - ALWAYS!!
aus Sarstedt
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 13.07.2014 04:18
Monotubes kommen erst in 2-3 Monaten raus, das bin ich am überlegen.
Was ist denn der Unterschied ?
Neuer Beitrag 13.07.2014 13:19
Hier gibt es bestimmt Fachleute, die das besser erklären könnten, aber ich versuche es mal:
Mit dem Lowering Kit wird vereinfacht gesagt über eine kürzere Feder oder Hülse das Motorrad tiefergelegt. Hierbei ist die Feder meist progressiver gewickelt und die Gabel spricht schon besser an. Allerdings setzt du auch früher in Kurven auf.
Die Monotubes gibt es in der Originallänge oder auch als Lowering Kit.
Hier wird die Gabel KOMPLETT leer gemacht und die Monotubes danach eingebaut.
Die Tubes sind ein in sich geschlossenes System und werden auf das passende Gewicht vorher eingestellt. Etwas Gabelöl kommt noch rein, ist aber nicht mehr für die Dämpfung zuständig.
Bei der Originallänge hast du danach eine sauber ansprechende Gabel und kein früheres aufsetzen in Kurven.
Ich bin sehr zufrieden mit meinen Tubes, da die Gabel nun endlich das tut, was sie soll - ohne Poltern und Rumzicken...
Grüsse,
Mike
Barney ist offline Barney
2346 Posts seit 10.10.2009
Homepage von Barney
Neuer Beitrag 13.07.2014 14:51
Zitat von MartinSporti
Fuell Door Button :
Und der Lederlappen als Hitzeschutz bringt was?
-geht zur Krebsvorsorge-
www.urologen-neukölln.de
aus Sarstedt
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 13.07.2014 15:48
Der 'Lappen' ist das Non Plus Ultra im Hitzeschutz. Hatte für zwei Tage die org. HD - bisschen besser als nix, die Kuryakyn sind von der Form und Schutzwirkung gleich - optisch anders, aber mit dem Lederlappen wirklich gut.
Montage kinderleicht. Geht halt Sitz nur noch straff in diese Lasche, das bedarf mehr Mühe.
Ich war auch erst sehr skeptisch ... Aber er ist sein Geld wirklich wert.
Zur und von der Arbeit ist leider des öfteren Stopp und Go angesagt, da brennt Dir der Arsch. Das ist gänzlich verbessert. Optisch ist das natürlich nicht unbedingt die schönste Lösung.
Der hintere Zylinder strahlt nun auch weniger an den Oberschenkel.
Im HD Forums / New Ruschmore ist der Lob auch hoch.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von MartinSporti am 13.07.2014 15:51.
Homepage von Barney
Neuer Beitrag 13.07.2014 16:05
Hab gerade gegoogelt und bin diesbezüglich auf Captain Itch gestoßen- Preis ab 75,- Dollar. Die Teile sind wohl der Hit in USA. Wo hast Du gekauft?
http://www.capt-itch.com
Ist Handmade und gibts auch in schöner
Döppi ist offline Döppi · 21854 Posts seit 16.11.2005
21854 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 13.07.2014 16:10
Und der hintere Zylinder kann somit noch weniger Hitze abstrahlen und bekommt noch mehr den Hitzekollaps. Dazu schaut der Lappen noch furchtbar assig aus. Aber wenn es deinen Ei... hilft. Zunge raus
aus Sarstedt
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 13.07.2014 19:52
Ja dort direkt gekauft
von schpagin
14
2318
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
