Alle Tourer: Motorprobleme bei FLHTCUI
Avatar (Profilbild) von Mikeldc
Mikeldc ist offline Mikeldc · 125 Posts seit 10.05.2010
aus Oberhavel
fährt: 03er Ultra Classic E-Glide
aus Oberhavel
Neuer Beitrag 19.06.2014 12:51
zum zitierten Beitrag Zitat von ibande
An der Einspritzdüse sitzt ja noch Elektronik dran, die entsprechend der Software die Begasung in den verschiedenen Betriebszuständen regelt. Warum diese Düsen kaputtgehen können weiß ich auch nicht. Mechanische Beanspruchung, Vibration, Hitze.....?
Fakt ist, das der Motor im kalten Zustand durchaus vernünftig läuft. Sobald aber die Betriebstemperatur annähernd erreicht wird, äußert sich eine defekte Düse durch fieses Stottern. Und ich meine nicht Ruckeln. Hört und fühlt sich so ein bißchen so an, als wenn man in hohem Gang viel zu wenig Drehzahl hat. Die Motorkontrollleuchte geht unregelmäßig an.
Dürfte sich bei Dir so ähnlich äußern, oder?
Janz jenau
Freude
Thx
Mein Motto: "Fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen"
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 19.06.2014 14:56
Lambdasonden regeln erst ab einem bestimmten Temperaturbereich an, vielleicht ist davon eine defekt ?
Karuso
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 19.06.2014 20:18
Zitat von Harley-Essen
Kerzen mal tauschen auch wenn die noch gut aussehen. Wenns keine Besserung bringt würde ich mal den Tank checken und mal komplett sauber machen, dann die Spritleitungen nachsehen ob die porös sind und als letztes würde ich die Einspritzdüse ausbauen und mit WD40 reinigen und ne Nacht drin liegen lassen, Danach alles wieder zusammenbauen.
Und schon alles abgearbeitet??
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
aus Oberhavel
aus Oberhavel
Neuer Beitrag 21.06.2014 18:47
@ Harley-Essen
Bin leider noch nicht dazu gekommen den Fehler weiter zu suchen, hoffe dass ich morgen endlich dazu komme. Augen rollen
@ Karuso....meine hatte noch keine Lambdasonden
Werde auf jeden Fall berichten.
Bis denne
aus Oberhavel
aus Oberhavel
Neuer Beitrag 23.06.2014 18:56
Hallo Gemeinde, bin heute mal wieder auf Fehlersuche.
Frage?
Habe mal den Tank runter und bin mir nicht sicher ob der Dichtring/OrING tatsächlich so im Schnellverschluss sitzen muss? Die linke Seite des Oring sitzt fast senkrecht, wird der dann durch den benzinschlauch in die rechte Position gerückt?
Bis denne
Attachment 169101
aus Oberhavel
aus Oberhavel
Neuer Beitrag 23.06.2014 20:09
So, bin noch einmal alle Stecker und Anschlüsse durch. Habe auch zu guter Letzt die beieen Einspritzdüsen ausgebaut. Die vordere zeigt deutlich mehr Ablagerungen als die hintere.
Können diese Ablagerungen mein Problem sein? Wie reinigen? Über Nacht in WD 40 ?
Attachment 169108
Attachment 169110
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 24.06.2014 09:19
Wenn du die Möglichkeit hast mit nem Endoskop in den Tank zu schauen würd ich das mal machen. Ich denke das sich dort auch die Beschichtung löst. Sieht zumindestens so aus.
Die Einspritzdüsen einfach über Nacht in WD40 legen danach abblasen und wieder rein damit, vorher aber die Schläuche am besten spülen.
Oqpa
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 30.06.2014 00:05
Würde die Düsen wenn möglich im Ultraschallbad reinigen.
Gleiche Probleme können auch kommen wenn die Karre zu Fett läuft!
Gruß Stephan
Hauptsache eine läuft!
aus Oberhavel
aus Oberhavel
Neuer Beitrag 01.07.2014 22:20
N'abend Gemeinde,
habe die Düsen reinigen lassen und alles soweit und irgendwie möglich an Elektrik gescheckt und alles wieder zusammen gebaut.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Laut Rep-buch müsste ich um die Einspritzdüsen einen Einspritzdüsen-Clip haben, der die Düsen im Full Rail fixiert. Habe definitiv solch einen Clip nicht demontiert. Fahre also schon über 30.000 Km ohne diesen Clip. Selbst der off. HD Dealer vor Ort konnte mir da nicht weiterhelfen, den Clip scheint es nicht einzeln zu geben.
Okay dacht ich mir, wenn ich solange ohne diesen Clip gefahren bin, sollte es auch künftig so gehen.
Wollte jetzt noch mal eine letzte Funktionsprüfung im Stand vornehmen und habe ebenfalls die Dichtigkeit am Manifold überprüft.
FEHLER!!!!
An was kann es liegen das bei mir wenn ich Startpilot sprühe
die Drehzahl sinkt und der Motor ausgeht (alles im Standgas)??
Dann zieht sie doch Nebenluft oder???
Das dubiose ist aber, dass ich das Manifold gar nicht ab hatte oder daran hantiert hatte?
Wie kann da auf einmal Nebenluft gezogen werden??
PS: Hier mal zur Verdeutlichung der Clip der bei mir fehlt.
Attachment 169819
Attachment 169820
Avatar (Profilbild) von ibande
ibande ist offline ibande · 433 Posts seit 01.10.2013
aus Friesland
fährt: 2003 FLSTF 100th Anni Vergaser, 2018 FLFBS 114
aus Friesland
Neuer Beitrag 03.07.2014 22:37
Und, läuft sie jetzt wieder verwirrt
aus Oberhavel
aus Oberhavel
Neuer Beitrag 03.07.2014 23:05
Sodele....hoffentlich letztes Update !
habe heute mal wieder meine Haus und Hof Runde zur Arbeit und zurück absolviert.
Der Fehler scheint behoben.....keine Probleme mehr wie Anfangs geschildert großes Grinsen
Scheinbar lag es wirklich an dem vorderen Dichtring vom Manifold.
Habe beide getauscht ......und sie läuft jetzt wieder wie am Schnürchen.
Danke noch einmal für alle Hinweise und Tipps.
Bis denne
Mikel
Alle XL 883: Motorprobleme / keine Kompression Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nico Pötzsch
33
4161
20.08.2025 15:12
von DarkStar679
31.08.2013 06:56
von voni
