Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Luftfilter immer offen?
burgberger ist offline burgberger · 179 Posts seit 18.05.2014
aus LK WF
fährt: Street Glide
179 Posts seit 18.05.2014 aus LK WF
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 09.06.2014 11:17
an meiner Fat Boy ist ein Luftfilter verbaut, bei dem die Klappen immer offen sind.
Ist das die normale Stellung?
Siehe Bildanhang...
Attachment 167861
Grüße aus dem Harz, Theo!
raum68 ist offline raum68 · 666 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 09.06.2014 11:21
Das ist ein Hypercharger, wenn du das Motorrad anmachst schliessen die Klappen per Unterdruck. Jenachdem wieviel Gas du gibst öffnen sie sich dementsprechend weiter
aus LK WF
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 09.06.2014 11:42
Danke!
Da muss ich nachher mal sehen, ob das bei mir so funktioniert. Augenzwinkern
aus LK WF
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 09.06.2014 17:40
Ich habe vorhin mal darauf geachtet, ob sich die Klappen verstellen>>> Fehlanzeige.
Die bleiben immer in der offenen Stellung. verwirrt
Neuer Beitrag 09.06.2014 18:03
Dann fehlt da der Schlauch. Da sollte hinten noch ein Anschluss sein der unten an den Hypercharger dran kommt. Dieser steuert die Klappen
aus LK WF
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 09.06.2014 18:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Störtebecker
Ein kurzer Schlauch ist am hinteren Ende vorhanden.
Oben am HC nach links weg zum ?
Hat es was damit zu tun, dass es ein Einspritzer ist?
Avatar (Profilbild) von THCruiser
THCruiser ist offline THCruiser · 74 Posts seit 21.03.2013
aus Erfurt
fährt: Fat Boy Low
aus Erfurt
fährt: Fat Boy Low
Neuer Beitrag 10.06.2014 08:02
http://www.my-twinparts.de/uploads/tx_tt...ung_9992_01.pdf
Der Link führt zu einer Anbauanleitung. Da kann man sehen wohin welcher Schlauch führt. Leider nur englisch.
aus LK WF
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 10.06.2014 19:32
Vielen Dank!
Ich hab es gelesen und es sollte alles so angebaut sein, wie es beschrieben ist.
Kann denn irgend etwas defekt sein?
Neuer Beitrag 11.06.2014 11:19
Ich würde jetzt nicht gleich an einen Defekt denken.
Kann es sein, dass dort ein dicker Brummer eingeschlagen ist?
Wenn die an enstprechender Stelle antrocknen, könnt ich mir vorstellen, dass die Klappe blockiert werden kann.
An der Unterdruckverstellung steckt doch so gut wie keine Kraft hinter.
aus LK WF
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 14.06.2014 13:38
Heute hab ich mal alles nachgeschaut und die Schläuche abgezogen und wieder aufgesteckt.
Nun funktioniert die Verstellung.
Ist es richtig, dass sich die Klappen bei Erhöhung der Drehzahl schließen und im Standgas offen stehen?
aus Erfurt
fährt: Fat Boy Low
aus Erfurt
fährt: Fat Boy Low
Neuer Beitrag 15.06.2014 10:30
Bei mir sind sie im Ruhezustand (Maschine aus) ganz offen. Zündung an und starten dann gehen sie zu. (ist jetzt nicht gaaanz zu)
Gas geben - gehen sie auf. So sollte es auch sein. Je mehr Benzin desto mehr Luft will mein Motor. Freude
klaus53 ist offline klaus53 · 39 Posts seit 31.03.2014
aus Paderborn
fährt: FLSTC ´96
39 Posts seit 31.03.2014 aus Paderborn
fährt: FLSTC ´96
Neuer Beitrag 15.06.2014 12:55
Hallo Burgberger,
dein Ansteuerhebel für die Luftklappe ist verkehrt herum eingebaut.
Einfach den Hypercharger öffnen und die Klappenwelle um 180 Grad drehen.
Schon ist die Klappe im Stand zu und öffnet sich per Unterdruck durch Drehzahlerhöhung!
Schöne Grüße von
Klaus
aus LK WF
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 15.06.2014 13:21
Danke Klaus,
das werde ich nachher mal versuchen.
aus LK WF
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 15.06.2014 18:51
zum zitierten Beitrag Zitat von klaus53
Hallo Burgberger,
Schöne Grüße von
Klaus
Hat so geklappt. Vielen Dank für den Tip!
Die Klappen sind nun geschlossen und öffnen sich leicht beim Gasgeben.
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
icon1
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Luftfilter M8 114
von Jons
31.12.2023 15:27
von Olsddelta88
