Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: @ Spezialisten: regelmäßiges Rasseln
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von Guggag
Guggag ist offline Guggag · 303 Posts seit 17.02.2014
aus Rhede
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 (Bj 2005)
aus Rhede
Neuer Beitrag 24.05.2014 18:38
Für mich klingt das auch absolut nicht nach einem Motorproblem.
Da rasselt etwas, was lose ist. Da kann ich Leto und Matthes72 nur zustimmen.
Wenn die Werkstatt das geprüft hat (und das denke ich mal) dann auf alle Fälle weitersuchen.
Notfalls, wenn du nichts findest, bau den gesamten Auspuff ab und fahr dann mal, auch wenn es mega laut werden wird. Oder lass zumindest die Krümmer dran, sonst aber Abschirmungen usw, alles ab.
Ich vermute aufs erste den Auspuff.
Ich würde ihn also einfach abbauen, samt Interferenzrohr, falls vorhanden.
Avatar (Profilbild) von Harleybiker72
Harleybiker72 ist offline Harleybiker72 · 523 Posts seit 09.12.2012
fährt: Breakout fxbrs
Neuer Beitrag 24.05.2014 19:17
Ich glaube auch nicht das es der Motor ist, für mich ist da was nicht richtig fest jedenfalls klingt das so für mich und weil es beim Gasgeben stark auftritt würde ich mal Luftfilter abnehmen und schauen ob die Drosselklappe vibriert , es muß ja einen Zusammenhang geben zwischen Gasgeben und Klingeln
I
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 24.05.2014 21:27
Soviel zum Thema eindeutiger Befund großes Grinsen
Und mal ganz nebenbei, ich kann keinerlei Zusammenhang zwischen deinem Geräusch und dem aus dem ersten Video, was deinem ähneln sollte, feststellen. Da sieht man mal wieder wie wichtig das eigene Video war.
Also, ich würde auch die gesamte Auspuffanlage samt Interferenzrohr/Auspuffhalter mal Checken, Luftfilter auch eine gute Idee. Seitenständer würde ich auch mal checken. Heckfender im Bereich unter dem Sitz.
Was hast du für Veränderungen am Bike vorgenommen, bzw. wurden schon gemacht? Bspw. vorverlegte, vielleicht Solositz und Steuergerät verlegt? (unter dem Sitz?) etc. Alles kann wichtig sein und in Betracht kommen.
Gruß Leto
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1014 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 24.05.2014 23:41
Hi.
Hört sich für mich so an als wenn irgendwas auf die Glocke der Hupe schlägt...
cu
Like a Harley Driver...
StreetReaper ist offline StreetReaper · 377 Posts seit 11.06.2013
fährt: Sportster XL 1200N NIghtster
Neuer Beitrag 25.05.2014 00:36
Naja das Video des Amis rasselt genauso wie bei mir beim Gasgeben...aber gut egal jetzt.
Folgende Veränderungen:
-Lenker und Griffe
-seitl Tacho (ist es nicht hab ich schon halten probiert)
-Auspuff (hat der Dealer schon gecheckt)
-Tanklift und Zündschloss versetzt
-Blinker vorne LED und an die Gabel verlegt
-Blinker hinten LED (kanns nicht sein klingelt vorne wo)
-Sissy Bar mit custom Kennzeichenhalter (dito)
-kurze Riemenabdeckung
-Le Pera Solositz
-PS 11"
-Derby Cover
verwirrt Was mich nach wie vor verdutzt ist dass der Dealer meinte es sei wahrscheinlich der Motor und sie finden es nur nicht. Die Meinung der Mechanikerin war dann "vielleicht rasselt es obwohl alle von HD vorgegebenen Toleranzen passen" verwirrt Aber wenns nicht der Motor wäre wärs natürlich besser...
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von StreetReaper am 25.05.2014 01:02.
aus Rhede
aus Rhede
Neuer Beitrag 25.05.2014 10:25
Hör mal bitte auf dem Dealer zu vertrauen (Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!!!). Auch die können Fehler machen. Check selber alle Sachen. Vor allem den Auspuff. Bau ihn einfach ab und fahr. Nur dann hast du Gewissheit das er es nicht ist. Und so bitte bei allen anderen Teilen auch.
Wenn du nichts ausserhalb des Motors findest und es kannst, dann bau beide Ventildeckel ab und drück mal auf die Kipphebel und schau ob sich einer der Hydros bzw Stößel VON HAND nach unten drücken lässt (das jeweilige Ventil muss entlastet sein!). Wobei ich das wirklich ausschließe da dann das Geräusch immer da wäre. Aber was anderes am Motor bis auf viel zu großes Laufspiel - und selbst das kann ich mir fast nicht vorstellen - kann es bald nicht sein.
Ich bin immer noch der Meinung es befindet sich außerhalb des Motors.
Und wenn du findest, es kommt von vorne irgendwo her, heißt es nicht es ist nur vorne was lose. Das Geräusch kann täuschen. Wie bei defekten Radlager im Auto. Da denkt man auch oft es kommt von Links, ist dann aber rechts. Daher alles prüfen.
Neuer Beitrag 25.05.2014 11:16
Jo werd ich machen....danke und ich halt euch am laufenden.
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 25.05.2014 12:04
Bin da voll bei Guggag, was soll der Dealer auch anderes sagen.
Wenn du selbst nichts machen kannst dann würde ich entweder den Schrauber wechseln, wenn das nicht möglich weils ja ein Garantiefall ist tausch die Karre um, so wirst du auf jeden Fall nicht glücklich.
Gruß Leto
binford2002 ist offline binford2002 · 123 Posts seit 29.06.2010
fährt: Sportster forty eight (48)
Tritt das Geräusch nur beim fahren auf oder auch im Stand?
Ist vielleicht etwas zu banal aber ist der Antriebsriemen richtig gespannt? Der kann bei zu geringer Spannung sowas von Flattern wenn er seine kritische Drehzahl erreicht. Evtl. auch Riemenabdeckung... Dann natürlich nur beim fahren.
Was ich mal hatte, der Bolzen von der Koppelstange, die unter dem Motor sitzt und dort den Rahmen mit dem Motor verbindet (Massekabel ist da auch befestigt) war lose und klapperte auf dem Halteblech der Alarmanlage.
Gruß aus Hamburg
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt!
Neuer Beitrag 26.05.2014 07:50
danke binford2002, es tritt ausschließlich während der fahrt auf, bei gewissem Speed (80-85kmh) am meisten.
mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben als mal zu einem anderen dealer gehen bzw. alles selbst durchzuchecken.
das Bike ist in der letzten Woche der Gewährleistung....da wird's wohl mau aussehen oder?
aus Rhede
aus Rhede
Neuer Beitrag 26.05.2014 09:49
Nö, das glaube ich nicht. Bin kein Rechtsanwalt und habe auch nicht viel Ahnung von solchen Sachen. Aber laut meiner Logik wurde der Fehler in der Gewährleistungszeit festgestellt und gilt daher solange, bis der Fehler behoben wurde.
Kannst du ja nichts fürs, dass die den Fehler bisher nicht gefunden haben.
Neuer Beitrag 26.05.2014 10:11
Nach 6 Monaten muss ICH als Käufer nachweisen, dass der Fehler von Anfang an bestanden hat. Nun, das könnte ich im Fall der Fälle erst, wenn ich weiß was es ist.
Aber den Mangel habe ich immerhin rechtzeitig innerhalb der Gewährleistungszeit angezeigt, jetzt muss ich nur noch den Ursprung finden.
Neuer Beitrag 26.05.2014 10:42
Ich kann mir ach fast nicht vorstellen dass das vom Motor
kommt. Primärantrieb also Kette und Spanner hast wohl
schon gecheckt. Sekundär-Part oder eben Auspuff,
Luftfilter klingt plausibler.
Aber gut, ich komme aus der Groß-Kraftwerkstechnik,
da hab ich auch schon Sachen gesehen die niemand
vermutet hätte
aus Rhede
aus Rhede
Neuer Beitrag 26.05.2014 10:43
Ich habe mir gerade noch einmal dein Video in aller Ruhe angehört da mir noch was eingefallen ist wie man den Motor noch weiter ausschließen könnte.
Und zwar ist mir aufgefallen, dass das zeitweise auftretende Rasseln NICHT zur Drehzahl vom Motor passt.
Die Frequenzen (Motordrehzahl und Rasseln) passen überhaupt nicht überein und zudem steigt die Freuquenz des Rasselns immer etwas an wenn es erst einmal anfängt zu rasseln, während der Motor in der gleichen Zeit nur geringfügig die Drehzahl erhöht.
Stößel und Kolben/Zylinder würde ich daher nun zu 99 Prozent ausschließen.
Neuer Beitrag 26.05.2014 10:47
Was ich gerade noch gedacht habe: ne gebrochene Ventilfeder...?
Rasseln im M8 107 M8 107
von Wombat_rk
13.08.2025 12:42
von Wombat_rk
FXDL/S Low Rider: Rasseln beim Gasgeben neue Low Rider S
von Kronix81
15.01.2025 14:58
von Larsinho_ST
Motor Rasseln/Tickern Zylinder (Mehrere Seiten 1 2 3)
von maiki1871978
43
41939
16.10.2022 20:32
von motorcycle boy
