Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Sicherung rausgehauen, aber warum?
lori ist offline lori · 379 Posts seit 04.09.2012
aus Dortmund
fährt: Street Glide Special
379 Posts seit 04.09.2012 aus Dortmund
Neuer Beitrag 18.05.2014 15:48
bei meiner kleinen Ausfahrt bin ich heute leider stehen geblieben.
Ich hab auf der Landstraße jemand überholt, dabei ging der Motor aus. Am Seitenstreifen zeigte sich dann folgendes Bild:
- Anlasser dreht den Motor, der springt aber nicht an.
- Benzinpumpe surrt nicht wenn man die Zündung an macht.
Da ich nichts dabei hatte hab ich den (sehr netten) Mann vom ADAC zur Hilfe gerufen. Wir haben dann den Fehlercode ausgelesen, Ergebnis war "Verlust aller Daten". Wir haben den Fehler dann gelöscht, andere waren keine vorhanden.
Beim Ausmessen der Sicherungen ist aufgefallen das die, an der unter anderem die Benzinpumpe hängt, durch war. Sicherung getauscht, Moped läuft seitdem wieder problemlos (ca. 20 km).
Jetzt frage ich mich natürlich warum die Sicherung durch ist? Das passiert doch nicht ohne Grund, oder?
Ich habe ihm Winter die Kabel unter den Tank verstaut und einen Tanklift verbaut. Aber wirklich kein "Fuddelkram", sondern sauber verlegt!
Wie würdet ihr vorgehen?
Ich möchte natürlich ungerne nochmal auf der Landstraße liegen bleiben?
Tipps sind willkommen,
Stefan
Avatar (Profilbild) von wolfgang22
wolfgang22 ist offline wolfgang22 · 809 Posts seit 28.02.2009
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
Neuer Beitrag 18.05.2014 16:20
Haste ein Kabel eingeklemmt. Würde den Tank noch einmal abnehmen
und alle Leitungen anschauen.
aus Dortmund
Neuer Beitrag 18.05.2014 18:05
Gibt es denn die Sicherungsbelegung irgendwo einzusehen?
Ich würde gerne erstmal wissen was alles an der Sicherung hängt die es rausgehauen hat!
Danke und Gruß
Stefan
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2630 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 18.05.2014 18:24
Über diese Sicherung ECM 15 (rechts oben die letzte) wird dein Steuergerät mit Strom versorgt und dein Systemrelais was unteranderem die Benzinpumpe steuert. So wie schon Wolfgang gesagt hat Tank runter und schauen ob diese Kabel gequetscht oder die Isolierung defekt ist. Solche Sachen mag das Steuergerät garnicht.
Gruß Ralf
pdf-Dateianhang
99484-10A_789.pdf
aus Dortmund
Neuer Beitrag 18.05.2014 18:29
Danke Ralf, ich hab auch gerade mal in der Bedienungsanleitung nachgeschaut, da steht (wie du schon richtig gesagt hast), das es die ECM Sicherung ist.
Gut, dann nehme ich den Tank nochmal in Ruhe runter und schau mir das mal an.
Umbauten ansonsten waren ein seitlicher Kennzeichenhalter und ein anderer Sitz, ansonsten schau ich mir das mal an.
Hab ich da ne Lust drauf... Baby
Stefan
Attachment 166034
aus Dortmund
Neuer Beitrag 19.05.2014 20:14
So, Sitz und Tank runter geschmissen.
Die hinteren Blinkerkabel waren etwas gequetscht, wohl unvorsichtig von mir unter dem Le Pera Sitz verpackt. Waren zwar nicht wirklich beschädigt, aber ich habe trotzdem mal ordentlich Isolierband rum.
Die Kabel unter dem Tank sind in Ordnung. Trotzdem habe ich sie nochmal neu mit Gewebeschlauch umwickelt und wieder befestigt.
Der Übeltäter (hoffentlich) ist das Kabel das an die Zündspule geht. Die Zündspule ist bei mir seitlich verbaut, das Kabel geht also zwischen den Zylindern durch. Das war an einer Stelle angeschmurgelt bis aufs Kabel. Da noch genug gesundes Kabel da war, habe ich Isolierband drum und das ganze Kabel dann auch mit Gewebeschlauch umwickelt. Außerdem habe ich es etwas straffer verlegt, damit es den heißen Motor nicht mehr berühren kann. Eng am Motor vorbei (ca. ein cm) läuft es aber trotzdem.
Ich hoffe das hält jetzt, was meint ihr?
Da ja viele die Zündspule seitlich verbaut haben, frage ich mich jetzt natürlich mit was ihr die so isoliert habt?
Einen anderenWeg für das Kabel kann es kaum geben, oder?
Neuer Beitrag 19.05.2014 21:02
Lori
mach mal ein Foto bei mir schmokt kein Kabel am Zylinder. Wie gesagt am besten mal ein Foto wie du die Kabel zur Zündspule gelegt hast.
Gruß Ralf
aus Dortmund
Neuer Beitrag 19.05.2014 21:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Lori
Gruß Ralf
Hi Ralf,
ich hab leider kein Foto, Moped steht in der Garage und ich bin bis Donnerstag unterwegs.
Ich hab diesen Halter verbaut:
http://www.ms-biketec.de/shop/harley-dav...sportster?c=620
Die Zündspule sitzt ja unten, das Zündschloss oben drauf. Der Stecker für die Zündspule kommt von oben und wird unten von innen in die Zündspule eingerastet. Also kommt das Kabel von oben (da wo auch das Kabel des Zündschlosses herkommt und der Benzinanschluß an den Tank geklickt wird) und läuft zwischen dem "V" des Motors nach unten.
Ich hab das Kabel jetzt etwas strammer verlegt, es dürfte nicht mehr an den Zylinder kommen. Vorher war es locker und konnte den Zylinder relativ einfach berühren.
Ich hoffe ich hab dich jetzt nicht total verwirrt? cool
aus Dortmund
Neuer Beitrag 23.05.2014 21:22
Hier mal die Bilder wie das Kabel jetzt verlegt ist. Keine Angst, das weiße Klebeband war nur temporär. großes Grinsen Ob man etwas erkennen kann?
Jetzt dürfte das Kabel nicht mehr an die Zylinder kommen!
Attachment 166514
Attachment 166515
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
14088
03.12.2024 09:35
XL 1200C/A/B Custom: Vergaser/Schlauch feucht - warum?
von Guido66
11.11.2023 00:06
von Tinnefou-jun
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
16355
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
