Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XR1200 Fehlzündungen bei kaltem Motor
Avatar (Profilbild) von Jon01
Jon01 ist offline Jon01 · 1096 Posts seit 08.02.2012
aus Hamburg
fährt: Fat Boy / Street Glide
aus Hamburg
Neuer Beitrag 16.04.2014 21:09
meine XR hat nach dem Winterschlaf sehr dolle Fehlzündungen wenn sie kalt ist. Springt fast nicht an und läuft als wenn sie nur auf einem Pott läuft . Wenn sie dann warm ist dann läuft sie als wenn nichts gewesen wäre. Hat jemand ne Idee ? Lamdasonde oder Temperaturfühler im Arsch oder so ?
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?postid=816503#post816503
Keckovic ist offline Keckovic · 371 Posts seit 03.07.2011
aus Winnenden
fährt: Pan American Special, davor HD FXFBS 114 Fat Bob, davor XR 1200
371 Posts seit 03.07.2011 aus Winnenden
Neuer Beitrag 17.04.2014 08:49
Hallo! Hast du schon mal die Batteriepol Schrauben überprüft? Bei meiner xR haben sich die Schrauben des Massekabels gelöst. Das hat sich genauso angefühlt. Eine zweite Möglichkeit könnte noch ein falsches mapping sein. Hast du einen anderen Auspuff verbaut? Auch dieses Problem hatte ich. Ich fahre eine Remus Anlage zwei in eins. Dabei wird das Gemisch recht mager. Dadurch kann es zu Aussetzern kommen. Ich habe mir dann ein anderes Mapping aufspielen lassen. Danach war es besser. Ich würde aber zuerst die Batterieschrauben prüfen. Viel Glück!
Grüße aus dem Remstal, Jürgen
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 17.04.2014 09:45
Ich hab ein anderes Mapping drauf da Auspuff und Luftfilter geändert. Das lief ja alles wunderbar. letztes Jahr zum Ende der Saison abgestellt und dieses Jahr will er nicht so richtig .
Avatar (Profilbild) von Straydog
Straydog ist offline Straydog · 837 Posts seit 18.11.2011
aus Trier
fährt: XL 1200 C / Modell 2003 "Dogster"
aus Trier
Homepage von Straydog
Neuer Beitrag 17.04.2014 15:28
Schon die komplette Tankfüllung alten Sprit durchgejagt und durch neuen ersetzt?
(nur so ne Idee)
Money can't buy you happiness, but it can buy you a sportster - and that's pretty close.
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 17.04.2014 23:47
Wie Straydog schreibt - erst mal ordentlich frei fahren und frisches Sprit.
Mein Sporster ( Vergaser) stand drei Jahre. Nach zwei Tankfüllungen lief sie wieder absolut rund!
Gruß aus Düsseldorf
Hauptsache eine läuft!
aus Trier
aus Trier
Neuer Beitrag 18.04.2014 10:35
Und zur Not kommt ne Dose Motul Vergaserreiniger in den Tank Augenzwinkern
Gibt es bestimmt auch was für Einspritzer.
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 18.04.2014 11:25
Freude
Hatten wir erst neulich noch bei 'nem Kumpel und seiner XR. Plus-Kabel war locker.
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 18.04.2014 15:18
Muss ich mal gucken. Wobei sie ja läuft wenn sie warm ist.
aus Winnenden
Neuer Beitrag 19.04.2014 08:59
Zitat von George
Freude
Manchmal ist auch die Schraube am Batteriepol zu lang. Dann sitzen die Kabel Schuhe locker obwohl die Polschraube angezogen ist. Ich habe das Problem mit einer Unterlagscheibe gelöst.
Kamikaze86 ist offline Kamikaze86 · 244 Posts seit 01.12.2012
fährt: XR1200X
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 20.04.2014 09:01
Hi, was wars denn nun ?
Ich glaub das ist ein Frühjahrs Problem bei der XR, meine läuft einwandfrei und doch nach jeder Fahrt stell ich das Teil ab und fahr dan wieder nach 2-3 Tagen, und in dieser Woche jedesmal beim anmachen nen lauten Knall vom Auspuff und danach ist gut, die Nachbarn freuen sich jedesmal :-)
Wer bremst hat verloren Freude Freude Baby fröhlich
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 20.04.2014 16:56
Ich weiß noch nicht was es ist da der Ofen momentan zum TÜV ist. Wenn Ichs wieder hab sag ich bescheid.
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 20.04.2014 19:46
hatte ich an der buell auch.....
nur nach langer standphase. nach ner zeit wars wieder weg.
hab ich nie gefunden. trotz kerzen neu und allem schnikkschnakk
Patrolcustoms
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 13.05.2014 08:21
Die Schrauben am Batteriepol waren fest.
Kerzen gewechselt und voll getankt und läft noch nicht richtig.
Kann es evtl. an der Batterie liegen ? z.B. das bei niedrigeren Drehzahlen die Lichtmaschine nicht genug Saft rauf geben kann ?
sigi74 ist offline sigi74 · 3678 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 13.05.2014 10:51
hatte meine auf 800rpm eingestellt, nie probleme mit ladestrom oder aufleuchtender batt-leuchte....
hast du in deiner map vlt (unabsichtlich) die zündkurve in der map verändert bzw. die zündeinstellung für die warm up phase?
du hast vielleicht recht,
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 13.05.2014 11:34
Mit der map lief das ding letztes Jahr total top ...läuft im Stand auch auf 800rpm. Aber dann übern Winter hingestellt und jetzt läuft sie nur gut wenn man richtig am hahn dreht ..sonst spuckt sie und hat Fehlzündungen .
Hab eben garnichts verändert ... deshalb verdächtige ich ja n bischen die Batterie denn die geht ja auch mal von alleine kaputt :-)
von Marvin2811
29
3525
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von ruffryder204
13.07.2025 11:16
von ruffryder204
34682
15.05.2024 20:42
von Bergi92
