Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: springergabel demontage
Kulturunterstützer ist offline Kulturunterstützer · 19 Posts seit 07.03.2014
aus St.Gangloff
fährt: 1988er FXSTS
19 Posts seit 07.03.2014 aus St.Gangloff
fährt: 1988er FXSTS
Neuer Beitrag 08.04.2014 22:17
Hi Leute, kann mir jemand sagen wie ich die Springer schwinge ausgebaut bekomm, bzw. welches werkzeug ich brauch? Wenn ich richtig liege ist das ein halbzoll innensechskant und eine 1,5zoll selbstsichernde mutter.. kann das jemand bestätigen? Wenn ja wo bekomm ich das Werkzeug dafür?
Grez nic
Attachment 161759
Moos ist offline Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.04.2014 23:07
Ich habe die 3 Werkzeugsätze vom Louis und bin zufrieden damit. Mit denen kommt man schon ziemlich weit an ner HD.
Ratschenkasten
Maul- /Ringschlüssel
Inbusschlüssel
Kannst natürlich auch wo anderst schauen, soll nur ein Beispiel sein wie man mit rel. wenig Kosten an ausreichendes Zollwerkzeug kommt.
Zudem evt. mal die Sufu benutzen, da wurde schon oft drüber diskutiert.
aus St.Gangloff
fährt: 1988er FXSTS
fährt: 1988er FXSTS
Neuer Beitrag 09.04.2014 09:55
Das Grundwerkzeug hab ich ja, trotzdem danke für den Tipp. Wollte auch eher nen wissen, wie ich die die Sache angehen muss, oder ob ich was beachten sollte. Zudem finde ich im hd Doktor auch keine best. Hinweise zum ben. Werkzeug. Also wer kann noch helfen bitte?
Avatar (Profilbild) von Ogri
Ogri ist offline Ogri · 198 Posts seit 26.09.2010
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 09.04.2014 11:35
Die große Kontermutter hab ich mit nem 38er Gabelschlüssel gelöst , innen den Lagersitz mit nem1/2' Inbus gegenhalten .
Den besagten Sitz mit dem Inbus rausdrehen .
Dann siehst Du die Schraube mit den Halbschalen des Sphärenlagers
Dazu brauchst du wie für die Äußeren eine 3/4' Nuss und nen 3/4' Ring oder nochmal ne Nuss und dann kannst Du alles lösen
Beim Zusammenbau ist darauf zu achten das Du das Spiel korrekt einstellst !
Das ist das wichtigste sonst macht die Springer kein Spass mehr
Die beiden Rocker Arme sollten leicht zu bewegen sein , dürfen aber nicht vom Eigengewicht runter sacken , dann ist's optimal !
Warum baust Du's auseinander ?
Lager tausch ?
Anbei ein Bild meiner alten Schraube , hab ich zum Strahlen der Gabel verbaut
Beim Ersatzteil bestellen auf korrektes Bj der Gabel achten , da gibt's zweierlei Bund Stärken der Schrauben !
Gruß aus Württemberg
Ogri
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ogri am 09.04.2014 11:35.
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 09.04.2014 11:36
Ogri
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ogri am 09.04.2014 11:37.
aus St.Gangloff
fährt: 1988er FXSTS
fährt: 1988er FXSTS
Neuer Beitrag 09.04.2014 21:18
Servus ogri, am schwingen arm ist der lack ab, deshalb will ich sie pulvern lassen.. hab grad versucht mit geborgten imbus und Schlüssel die kontermutter zu lösen, bomben fest, oder ist das linksgewinde?
Grüsse
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 09.04.2014 21:35
Ne kein Linksgewinde !
Caramba
WD 40
Mal'n Tag einweichen .
Dann probier halt mit ner Nuss zu lösen !
An der Großen Kontermutter ist Schraubensicherung ( Loctide ) dran !
Wenn Du pulvern willst musst Du auch die Lager auspressen , da ist innen eine Art Pertinax ( gepresster Verbund Kunststoff )
Ich bin mir nicht sicher ob er die Hohe Einbrenntemperatur ab kann !
Warum nicht ankleben , anschleifen und lackieren ?
Ogri
aus St.Gangloff
fährt: 1988er FXSTS
fährt: 1988er FXSTS
Neuer Beitrag 09.04.2014 21:51
naja, da haste auch wieder recht. ich werd s lacken lassen. denn das einzigste was ich auspress ist....smile)
eingeweicht is, mal schauen was morgen passiert. eins steht fest, man hat nie genug werkzeug!!! oder das falschesmile)
so viele fragen in meine kopf ich habe, zu müde ich aber bin heut.. rotes Gesicht :
grüsse nic
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 09.04.2014 22:04
So , denn , Hau rein ;-)
Ogri
Neuer Beitrag 10.04.2014 18:31
Vorm lösen nochmal schön warm/heiß machen!
Franky
aus St.Gangloff
fährt: 1988er FXSTS
fährt: 1988er FXSTS
Neuer Beitrag 11.04.2014 07:25
So, moinsen. Gross die Freude ist.. hab die Rockerarme abbekommen. Werkzeug: zurechtgefeilter 36er maulschlüssel und als inbuss ne sechskantschraube mit aufgedrehten muttern zu gegenhalten. Not mach eben erfinderisch :-)
Jetz die Frage, wenn ich strahle lasse, muss das Lager raus oder gibt's ne andere moglichkeit? Abbeizen? schadet das strahlen dem Lager?
Grüsse nic
Attachment 161980
schulho ist offline schulho · 3 Posts seit 01.02.2016
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 13.02.2016 18:02
Zitat von Ogri
.............................da ist innen eine Art Pertinax ( gepresster Verbund Kunststoff ) ......................
Auch auf die Gefahr hin, dass dieser Beitrag schon älter ist: gibt's diese Lager in den Rockerarmen auch einzeln nachzukaufen? Nur beim Freundlichen oder gibt's 'ne Alternativ-Möglichkeit?
Bin über Hinweise dankbar.
Gruß,
Holger
FXSTSB Softail EVO 1995 Springer Bad Boy
...und immer daran denken: vor dem Absteigen ---- Anhalten großes Grinsen
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tourpak Ultra Classic Electra Glide Demontage (Mehrere Seiten 1 2)
von Braechstange
17
39099
02.10.2023 21:10
von Deik
FLSTN/SE Deluxe: Demontage Schrauben für Satteltaschen TC96
von Schwobakerle
14083
24.02.2023 08:31
von Schwobakerle
256899
08.01.2023 22:49
von Grisu1340
