TC96 Motor springt nicht mehr an TC96
Toddy65 ist offline Toddy65 · 13 Posts seit 10.07.2025
fährt: Electra Glide Classic 2010 und Dyna Super Glide 1995 (Bobber-Umbau)
Neuer Beitrag 10.07.2025 12:43
Frage in die Runde.
Ich habe meine Electra Glide Classic, Bj. 2010 (USA-Import) nach einer Tour von ca. 250 Km in die Garage abgestellt. Sie lief einwandfrei. Nach ein paar Tagen wollte ich zur Arbeit. Nach dem ersten Startversuch, wollte sie kurz kommen, danach drehte nur noch der Motor ohne anzuspringen.
Ich habe zuerst vermutet, dass ich auf dem letzten Tropfen Sprit angekommen bin und habe deshalb noch 5 Liter Sprit nachgefüllt. Das war es aber nicht. Kraftstoffpumpe läuft beim Startversuch an (nicht bei Zündung an, sondern, wenn der Motor dreht).
Sicherungen sind alle in Ordnung. Zündfunken an beiden Zylindern NICHT vorhanden. An Klemme "A" (gelb/grün) an der Zündspule kommt Spannung an, aber erst wenn der Motor dreht (also zuzusagen D+). An den anderen 3 Anschlüssen liegt nichts an (die gehen glaube ich zum ECM).
Wann und was dort (an Klemme B,C,D) anliegen muss, weiß ich nicht.
Die Zündspule ist trocken und riecht auch nicht nach Ampere. Ich habe vorsichtshalber eine neue Zündspule bestellt, die aber noch nicht da ist.
Ich hoffe nicht, dass das ECM defekt ist.
Kann mir vielleicht jemand mit seiner Erfahrung weiterhelfen? Hat jemand schonmal dieses Problem gehabt?
Beste Grüße Torsten
Loki ist online Loki · 167 Posts seit 27.11.2013
fährt: FXSTB, 99er Fat Boy Evo, 16er Street Glide
Neuer Beitrag 10.07.2025 12:49
Hast du schon mal die Batterie gemessen oder mal Starthilfe versucht? Oftmals sind Startprobleme einfach eine alte oder schwache Batterie.
Neuer Beitrag 10.07.2025 12:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Loki
Die Batterie ist neu, Motor dreht auch sauber, aber ohne Zündfunken.
Schimmy ist offline Schimmy · 11908 Posts seit 15.10.2015
11908 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.07.2025 13:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Toddy65
Also. AN GELB/GRÜN sollte in DEM Moment Spannung zu messen sein, wenn die Zündung auf "IGN" steht. Gleiches gilt für
Kraftstoffpumpe und Einspritzdüsen (hängen alle am gleichen Stromkreis). Ist das nicht der Fall, schaltet das System-Relais
anscheinend nicht die Spannung durch. Dieses einmal versuchsweise gegen das Start-Relais tauschen.
Attachment 440984
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.07.2025 13:14.
Neuer Beitrag 10.07.2025 13:17
Was Du ebenfalls noch machen könntest ist, eventuell abgespeicherte Fehlermeldungen auszulesen. Wie das geht und
was sie bedeuten kannst Du HIER ⬅️KLICK MICH  nachlesen.....
Neuer Beitrag 10.07.2025 13:18
Moin Schimmy,
wie gesagt, an gelb/grün habe ich erst Spannung, wenn ich den Anlasser betätige (also D+ sozusagen).
Ich werde das nachher nach der Arbeit nochmal prüfen und die Relais gegeneinander tauschen.
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Neuer Beitrag 10.07.2025 13:40
Mensch Schimmy,
das ist ja ein Traum.
Vielen Dank für die Infos und Deine Mühe.
Neuer Beitrag 10.07.2025 13:58
Bedanken kannst Du Dich, wenn wir das Problem gefunden haben. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 10.07.2025 21:44
so ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen.
P154 Die hintere O2 Sonde und
P1001 Ist nicht aufgelistet.
ich habe heute die neue Zündspule bekommen und eingebaut.
Leider ohne Erfolg. Daran lag es nicht.
Ich habe allerdings 2x einen Zündfunken am vorderen Zylinder erblickt. Danach nicht mehr.
Ich habe mich bezüglich der Kraftstoffpunkte wohl getäuscht.
Das Summen muss von der Drosselklappe Ansteuerung kommen.
Wird wohl doch die Kraftstoffpumpesein.
Neuer Beitrag 10.07.2025 22:01
P1001 Ist nicht aufgelistet.​❓
P1001: System relay coil: Open/low = Spule System-Relais: Ohne Kontakt/Kurzschluss nach (-)
P0154: O2 sensor: High/open (rear) = Lambdasonde hinten: Reagiert nicht
Ich glaube, da muss jemand noch einmal die Schulbank drücken und lesen lernen...... 😅​
Relais schon versuchsweise gegen das Start-Relais gewechselt ? ? ? Wenn das nix bringt, müssen
wir uns einmal durch die Elektrik arbeiten. Multimeter vorhanden und kannst Du damit umgehen ? ? ?
Attachment 440974
Neuer Beitrag 10.07.2025 22:19
Hallo Schimmy,
korrekt. Ich hatte vorhin meine Brille nicht auf. Habe es jetzt auch entdeckt.
Fehler P1001 ist entstanden, weil ich die Spule beim Auslesen nicht verbaut hatte.
Ich habe ein Multimeter und kann damit umgehen.
Die Relais habe ich getauscht. Ohne Erfolg.
Neuer Beitrag 10.07.2025 23:06
Meinst Du die Zündspule ? ? ? Wenn JA, dann hat P1001 damit nichts zu tun. Hier dreht sich´s um die Spule im
Relais, die den Kontakt magnetisch schließt, wenn durch sie elektrischer Strom fließt. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 11.07.2025 09:35
ja ich meinte die Zündspule (das nächste Mal antworte ich präziser)
Also das Systemrelais.
Dieses hatte ich ja bereits kreuzgetauscht = ohne Erfolg
Ich habe heute morgen nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen = P1001 und neu dazugekommen P1004 (System-Relais-Kontakte bleiben geschlossen)
Danach den Fehlerspeicher gelöscht, Motor versucht zu starten, sprang natürlich nicht an, Fehlerspeicher dann leer (ggf. sind mehrere Startversuche nötig, um Fehler abzuspeichern?)
Es muss ja nun an der Ansteuerung oder Verkabelung für das Systemrelais und ECM liegen, oder? Pumpe läuft ja auch nicht und einen Zündfunken hatte ich gestern 2x kurz nach dem Austausch der Zündspule.
Ich muss heute Abend nochmal den Sicherungsausgang (ECM, blau/graues Kabel) prüfen. Nicht dass der Kontakt der Sicherung (Ausgang) aufgeweitet ist bzw. den Relais-Eingang (blau/grau)
Alles sehr komisch.
Praktisch über Nacht kam der Fehler.
Neuer Beitrag 11.07.2025 14:36
Tja... wo genau das Problem liegt, können wir ja einmal versuchen heraus zu finden, wobei es MICH etwas stutzig macht,
dass Du beim Drücken auf den START-Knopf kurzzeitig Spannung an GELB/GRÜN gemessen haben willst.... macht i-wie keinen Sinn.....
Egal....
Anbei die Fehler-Such-Matrizes aus dem 2008er Manual (Elektrik ist zu beinahe 100% identisch zu Deinem Bike) mit ein paar
Ergänzungen von mir. Spannungsmessungen natürlich ALLE bei Zündung AN ; Widerstandsmessungen ("Continuity") ALLE bei
Zündung AUS durchführen ! ! !
Viel Erfolg (hoffentlich hat´s nicht das ECM gehimmelt) ; Leitungspläne ebenfalls im Anhang.
Attachment 440985
Attachment 440986
Attachment 440987
pdf-Dateianhang
2010_Touring_Wiring.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.07.2025 10:00.
Neuer Beitrag 11.07.2025 18:55
dein Fehlerbaum ist super.
Ich werde mich morgen mal dran setzen und ihn Schritt für Schritt durchgehen.
Ich habe definitiv erst Spannung auf dem gelb/grünen Kabel, wenn ich den Starterknopf betätige (Kl. D+).
Habe mich beim Händler erkundigt. Das kann gut sein beim
Import-Moped, da bei Zündung „an“ die Zündspulen ja ständig verstromt werden und schon etliche hochgequalmt sind.
von Marvin2811
29
3493
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von ruffryder204
13.07.2025 11:16
von ruffryder204
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
15022
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
