Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 275 276 [277] 278 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Break_out ist offline Break_out · 8 Posts seit 02.11.2023
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 19.03.2025 01:23
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Expertise. Ich gestern mal nachgeguckt ob mein Motor 103 Twincam (Breakout 2015) zu mager läuft. Dafür habe ich eine Zündkerze ausgebaut.
Könnt ihr mir sagen ob die Zündkerze bzw. damit einhergehend der Motor in Ordnung ist?
Ich danke ich im voraus smile
LG
Attachment 436191
Attachment 436193
Attachment 436196
Attachment 436197
Scirocco ist offline Scirocco · 656 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 19.03.2025 03:51
Könnte ein wenig fetter m.M.n.. Wärmewert der ZK passt zum Bike?
Setz mal die Düsennadel etwas höher für den Anfang bevor du mit dem Düsen-Roulette anfängst.......
bestes-ht ist online bestes-ht · 24284 Posts seit 10.11.2009
24284 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.03.2025 08:22
2015er Breakout ist doch ein Einspritzer, da ist er wohl im falschen Thread gelandet.
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 19.03.2025 08:34
Ja das stimmt... habe die falsche Gruppe erwischt...
Aber dennoch danke für die schnelle Antwort smile
ChrisTC ist offline ChrisTC · 14 Posts seit 25.10.2024
fährt: Road King, Super Glide
Neuer Beitrag 19.04.2025 17:40
ich bin heute endlich mal dazu gekommen, meinen Big Sucker an meiner Dyna mit Twin Cam 88 und MCJ 2-in-1-Anlage zu verbauen. Dabei habe ich den Vergaser ausgebaut, komplett gereinigt, alle Dichtungen ersetzt und eine 190er HD sowie eine 48er Leerlaufdüse eingebaut. Gestartet habe ich mit der Gemischschraube auf 1,5 Umdrehungen raus.
Nach dem Warmlaufen hab ich angefangen, die Gemischschraube feinzujustieren. Kurz bevor sie komplett eingedreht war, fing der Motor an zu ruckeln. Bei etwa 5 Umdrehungen raus wurde es wieder unruhig, der Motor wurde ziemlich heiß. Habe dann auf 2,5 gestellt und paar Runden gedreht.
Bei einigen Probefahrten hab ich weiter getestet und bin am Ende bei 2 Umdrehungen raus gelandet. So lief sie richtig gut: super Gasannahme, vor allem aus dem unteren und mittleren Drehzahlbereich, Leistung ist sofort da. Beim Vollgas-Test lief sie sauber – bei 160 km/h leicht das Gas zurückgenommen, da hat sie langsam Geschwindigkeit verloren, fühlte sich aber insgesamt sehr gut an.
Auf dem Rückweg dann folgendes: An der zweiten Ampel ein leichtes Patschen aus dem Vergaser, bei der nächsten Ampel wieder. Ich würde jetzt testweise nochmal 1/8 Umdrehung an der Gemischschraube rausdrehen und weiter beobachten.
Was meint ihr – sollte ich vielleicht doch mal eine andere Leerlaufdüse probieren oder erstmal einfach weiterfahren und schauen, wie sich das mit den Einstellungen entwickelt? Muss der Motor bei komplett eingedrehter Gemischschraube aus gehen? Meiner lief zwar kacke aber ging nicht aus.
springerdinger ist offline springerdinger · 5580 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.04.2025 18:45
Insgesamt muß der Motor zwischen "2 und 3 Umdrehungen raus" gut laufen, und eine spontane Gasannahme haben, ohne sich zu verschlucken, dann passt die Einstellung und die LLD.
Ein schnelles aufreissen des Gasgriffes ist natürlich zu vermeiden.
SNOK27 ist offline SNOK27 · 45 Posts seit 13.09.2021
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 05.05.2025 18:43
Hallo zusammen, ich habe das Problem das meine Sportster bei leichten Gasstößen in den Luftfilter Patscht.
Modell: Sportster XL883
Baujahr: 1994
Kilometerstand: ca. 120.000 km
Luftfilter: Pistor Dragtron
Auspuff: Original, wahrscheinlich leicht aufgebohrt
LLD: 45
HD: 185
Gemischschraube: 2,25 Umdrehungen
Ansaugtrakt habe ich mit Starthilfespray überprüft, keine Änderung der Drehzahl.
CWE ist offline CWE · 8 Posts seit 10.06.2025
fährt: Fat Boy FLSTF TC88B
CWE ist offline CWE
Neuer Beitrag 10.06.2025 11:13
Hallo die Damen und Herren,
Vorweg ein sehr informativer thread hier welcher mir auch schon gut weitergeholfen hat, dafür vielen Dank an alle Beteiligten, aktuell plagen mich leider Startprobleme kalt/warm mit meiner FLSTF TC88B Vergasermodell, aktuelles Setup wäre offener Lufi S&S Teardrop, LLD 48, HD 190, LLGS bei 2 1/4. Auspuff wäre temporär eine Originalanlage einer FXS1450 während meine Vance&Hines ein Thorcat System verpasst bekommt. Die Leistung und das Ansprechverhalten empfinde ich als gut, m.E. patscht da nix in den Vergaser und im Schiebebetrieb auch keine Fehlzündungen in den Auspuff, den Vergaser habe ich frisch gereinigt, dannach wurde es m.E. noch wesentlich schlechter, wenn sie nach längerem Orgreln unter ständigem Gasaufreisen angesprungen ist, hält sie auch die eingestellte Leerlaufdrehzahl von ca. 900rpm ganz brav und reagiert sauber auf Gasstöße. Die Kerzen sind eigentlich ziemlich neu, Kerzenbild kann ich einstellen, verwendet werden 6R12 G, habe kurz mal die alten 6R12 ausprobiert....war noch schlechter. Der Benzinhahn wurde durch einen manuellen ersetzt, Unterdrucköffnung am Vergaser mittels Gummikappe verschlossen, Manifold scheint dicht zu sein.....falls jemanden was dazu einfällt wäre ich sehr dankbar....lg Christian
edit: wäre es möglich dass vielleicht kein bzw. zu wenig Sprit bei den Startvorgängen ankommt?, bei Falschluft müssten sich eigenlich noch weitere Symptome zeigen oder liege ich da falsch?
Neuer Beitrag 10.06.2025 11:26
Bevor man hier eine Frage stellt, sollte man sich erst mal vorstellen! Augenzwinkern
CWE ist offline CWE
Neuer Beitrag 10.06.2025 12:33
Ok, das habe ich wohl übersehen...mein Name ist Christian, komme aus Österreich / Kärnten und verzweifle an der Vergasertechnik meiner Fat Boy 😄
DéDé ist offline DéDé · 5088 Posts seit 17.04.2008
5088 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 10.06.2025 20:35
treten die Probleme immer auf, oder sporadisch?
CWE ist offline CWE
Neuer Beitrag 10.06.2025 21:00
Servus DeDe,
Das Startverhalten ist mittlerweile Standard, grundsätzlich ist die Gute eigentlich kalt immer anstandslos angesprungen, im warmen Zustand eigentlich seit in meinem Besitz immer etwas mühsamer....bzw. zuverlässig nur mit  Sprühstößen der Beschleunigerpumpe, ohne Gas geben geht mittlerweile weder kalt noch warm vernünftig, bin ein bischen Ratlos speziell weil wenn sie eimal läuft eigentlich alles zu passen scheint?
Was noch bemerkenswert ist: bevor ich den S&S LuFi drangeschraubt habe bin ich mit original Brotdose und K&N Filterelement  unterwegs gewesen, klappte eigentlich wunderbar bis mir mal die Schwimmernadel hängen blieb und der LuFi geflutet wurde, hab mir daufhin einen Rebuildkit besorgt....beim Nadeltausch ist aufgefallen dass die damals verbaute 45er LLD am Kopf ziemlich vernuddelt war also habe ich diese durch eine neue 45er aus dem Kit ersetzt mit dem Ergebnis dass sie damit sogut wie garnicht lief...kaum anzubekommen und nur ruckeln bei geöffnetem Gashahn....kein Leerlauf, da ging sie sofort aus?....ich nehme mal an daß die "originale" Düse keine 45er mehr war? Verwunderlich auch das Verhalten mit der neuen 45er, weil Stock ja urspünglich auch 45 war sollte sie damit zumindest laufen denke ich?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von CWE am 10.06.2025 21:27.
Neuer Beitrag 11.06.2025 08:11
Ok, man müsste die vorherige Düse im Durchgang mal messen, und den Schwimmerstand mit dem neuen Nadelventil checken. Die Zubehörkits haben oft eine kürzere Schwimmernadel als original.
CWE ist offline CWE
Neuer Beitrag 11.06.2025 09:50
Danke für die Info, zu dem Zeitpunkt habe ich mich im Netz nach entspechrnden Fühlerlehren umgesehen, mit der benötigten Auflösung hab ich aber nichts gefunden, das geht alles ab 0,5mm los.....alternativ hätte ich daran gedacht ein Stück Lötzinn durch die Düse zu ziehen und dann mal mit Mikrometerlehre das Maß abzunehmrn....das erschien mir aber schlußendlich als weniger praktikabel. Bei der erwähnten Vergaserreinigung habe ich auch den Schwimmerstand geprüft/eingestellt....die Presskante des Schwimmers läuft parallel zur Gehäusekante der Schwimmerkammer bei Auflage des Vergasers Auslasseitig auf schräger Ebene von ca. 18Grad Neigung
Was wäre von einer Spritunterversorgung durch verstopften Benzinhahn/Filter bei den Startvorgängen zu halten?
Wie relevant ist die ggf. abweichrnde Zündkurvenverstellung durch MAP- Sensor (od. ggf. def. Sensor) in Kombination mit offenem LuFi beim Startvorgang?
Kann sich eine ggf. Undichtigkeit an den Zylinderkopfseitigen Manifolddichtungen temperaturabhängig "entwickeln"? Bzw. würde das irgendwie zu den Symptomen passen?, die Vergaserseitige Dichtung ist jedenfalls neu
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von CWE am 11.06.2025 12:59.
Neuer Beitrag 11.06.2025 15:48
MAP Sensor defekt, Moped kann nur mit entsprechendem Drehzahniveau am Laufen gehalten werden, also mit Drehzahl, advanced Zündkurve.
Ähnlich ist es auch wenn das Leelaufgemischsystem verdreckt ist.
Manifolddichtungen machen sich anfangs erst durch zu hohe Leerlaufdrehzahl bemerkbar.
Die Leerlaufdüse kannst du mit einer H Western Gitarrensaite grob messen
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
