Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 277 278 [279] 280 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
springerdinger ist offline springerdinger · 6213 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.04.2026 08:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Günne
Kumpel hat ne 1988 (oder 1989) roadking
Bist du da sicher ?
Günne ist offline Günne · 9 Posts seit 23.04.2026
fährt: Panhead 1948, Dyna 1997, e glide 2002
Neuer Beitrag 24.04.2026 08:54
Ja so ziemlich sicher
flht Police
also touring
optisch eine road king
Neuer Beitrag 24.04.2026 09:48
flht Police
also touring
Aber trotzdem kein Road King Modell ! großes Grinsen
Neuer Beitrag 24.04.2026 10:08
Hab eben nochmal im partsfinder geguckt und festgestellt an die gehört original eigentlich ein Keihin butterfly
naja wie auch immer
primär gehts ja hier um mein choke Problem 😂
also um die Frage ob die neueren cv vergaser ein anderes choke System haben als die alten…
wie geschrieben ich hab das ganze gestern noch zum 456 mal abgebaut und zerlegt
im Gehäuse unten ist ja die Bohrung mit der Messing Hülse aus der der Choke den Sprit ansaugt
oben quasi quer ist die mächtige Bohrung wo der Choke Kolben mit der spitze drin läuft und von dem Kanal aus geht dann eine Bohrung (locker 8mm) in Richtung ansaugtrakt
eine weitere kleinere Bohrung geht zur Mitte des vergasers und kommt quasi unter der Membran vom Schieber raus
mir erscheint diese locker 8mm Bohrung riesig
wenn ich den Choke komplett ziehe liegt die ganze Bohrung frei heißt da kommen ja Unmengen an Benzin raus
so richtig erklärt sich mir auch nicht ob der Choke noch zusätzlich Luft irgendwo her bekommt
hatte mal in einen YouTube cv vergaser erklär Video gesehen das der Choke wohl über die Bohrungen die seitlich im düsenstock sind Luft zieht aber das ist ja alles nicht verbunden
ich habe auch diverse Anleitungen bzgl dynojet usw. Geslesen in den ja explizit steht Choke nur ganz kurz dann mit erhöhtem Standgas warmlaufen lassen
nur kann es doch nicht Sinn der Sache sein mit Choke zu starten und nach 10 Sekunden den Choke rauszumachen und das Standgas höher zu drehen bis sie warm ist und von allein weiterläuft
klar das ist alles kein Weltuntergang wenn der Rest sonst perfekt läuft
trotzdem nervt es und ich hätte gern ne Lösung dafür
Agossi ist online Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 24.04.2026 10:34
Der Kolben ist kein Choke, du verwechselt da was. Wenn an der Nadelspitze unten eine 8mm-Bohrung sichtbar ist, fehlt da die Messinghülse. Anscheinend nicht eingebaut oder verloren gegangen.
Nr. 12 auf der Zeichnung...
Neuer Beitrag 24.04.2026 10:52
Ja der heißt anreicherer bzw enrichener ich weiß… aber choke finde ich einfach einen gängigeren Begriff dafür (zumal ja auf dem Knopf zum Ziehen auch Choke steht)
Nummer 12 ist die Führung für die Nadel (nicht aus Messing)
Neuer Beitrag 24.04.2026 10:55
Ich habe jetzt mal ein Bild rausgesucht (ist zwar das neuere Modell aber es geht ja um die Bohrung)
das dick rot eingekreiste meine ich
das ist die direkte Verbindung zu dem „Kanal“ in dem der Choke Kolben läuft
kommt da irgendwas noch rein oder ist die so riesig?
Attachment 449945
Neuer Beitrag 24.04.2026 11:35
Das ist eine Unterdruck-Bohrung, wo an dem Messingstutzen der Schlauch für den VOES und unter anderem mittels einem T-Stück der Schlauch für den Kraftstoff-Hahn angeschlossen gehört!
Sollte das bei dir nicht der Fall sein, dann muß dieser Stutzen verschlossen werden, sonst gibt es deswegen ein Falschluft-Problem.
Neuer Beitrag 24.04.2026 11:45
Ok nochmal…
das dick eingekreiste also die bohrung/der Kanal
den Messing Stutzen oben habe ich verschlossen… der war nur bei dem Bild was ich bei Google rausgesucht habe schon eingekreist
dieser Kanal geht direkt zum Choke Kolben durch
Neuer Beitrag 24.04.2026 11:48
... diese Bohrung ist so groß!
Neuer Beitrag 24.04.2026 12:09
Ok danke
Dann wird es wohl so bleiben mit dem Choke Problem 🤔
Neuer Beitrag 24.04.2026 12:13
Zieh ihn einfach nur so weit raus, dass es passt!
aus Bern
Neuer Beitrag 24.04.2026 13:58
Nochmal, der Kolben hat weder mit dem Choke, noch dem Enricher (alias Choke) zu tun.
Neuer Beitrag 24.04.2026 14:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Er meint Teil 52 in deinem Anhang .
Neuer Beitrag 24.04.2026 19:28
So da ich es selbst immer hasse wenn jemand dann keine Lösung für das Problem reinschreibt hier die Lösung:
Ausgangslage:
Panhead cv vergaser alte Ausführung (27035-90) -> Choke (ja ich weiß) viel zu fett alles qualmt und läuft nicht
Flht cv vergaser neuere Ausführung (glaube 97) springt mit Choke nur an wenn man vorher 5-10 mal mit der beschleunigerpumpe einspritzt
glorreiche Idee: die vergaser tauschen
heute gemacht
ich habe alles beibehalten (Düsen Nadel Schieber Membran usw usw)
quasi nur die Gehäuse getauscht
Resultat:
beide Mopeds freuen sich
Panhead tourt vernünftig hoch nichts qualmt mehr und sie läuft nach kurzem warmlaufen vernünftig weiter
flht kein vorheriges einspritzen mehr… benzinhahn auf choke ziehen Zündung Knopf drücken läuft
ich habe beide Gehäusen vorher genau verglichen aber keinen unterschied optisch festgestellt und trotzdem geht es einfach so
der einzige offensichtliche unterschied sind die Schwimmer… der „alte“ cv hat noch einen Schwimmer mit 2 runden Kammern (der moderne schwarze flache passt auch nicht rein)
fragt mich nicht warum aber es geht!
Danke für die Ideen zu dem Thema
und ja ich gewöhne mir an Anreicherer zu sagen und nicht mehr Choke
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
