Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
Avatar (Profilbild) von powder157
powder157 ist offline powder157 · 427 Posts seit 07.09.2013
aus nähe Gross-Gerau
fährt: Softail und Sportster
Neuer Beitrag 10.09.2024 20:08
Ich habe einen merkwürdigen Fehler und komme leider nicht auf die Ursache.
Modell: Softail Deluxe Bj 2012 TC103
(Der Fehler kommt direkt beim Starten , nicht irgendwann beim Fahren)
Fehlerbeschreibung: Tachonadel funktioniert nicht, explizit nur die Tachonadel. Die Beleuchtung des Tachos und alle anderen Anzeigen funktionieren ganz normal. Beim Ausrollen, bei niedrigen Geschwindigkeiten geht der Motor aus (scheinbar kein Standgas), lässt sich aber sofort problemlos neu starten, wenn mann den Gaszug leicht gezogen hält und die Kupplung zieht läuft sie auch im Stand.
Fehlerbehebung: Zündung aus, einen der beiden Lambastecker ziehen, wieder zusammenstecken und Zündung wieder an (funktioniert jedes Mal, egal welchen der beiden Lambastecker man zieht). Danach läuft der Tacho und der Motor völlig normal, auch wenn die Zündung wieder ausgeschaltet wird läuft es normal.
Nach längerer Standzeit (über eine Stunde) tritt der Fehler erneut auf und kann auf die oben beschriebene Art und Weise sofort wieder behoben werden.
Das läuft darauf hinaus, dass ich vorm ersten Losfahren mein Motorrad starte, die Zündung ausschalte, den vorderen Lambdastecker ziehe und dann erst losfahre Augen rollen .
Ich habe das Motorrad schon länger und vor 2 Jahren selbst komplett umgebaut, anfangs auf mitschwingendes Heck etc, es lief immer problemlos.
Diesen Winter dann im Chicano-Look umgebaut und die Krümmer geändert.
Ich habe ein wenig die Krümmer im Verdacht, weil das quasi das einzig relevante Teil war, was ich seit dem letzten Umbau geändert hatte.
Die Edelstahlkrümmer haben Lambdaanschlüsse, aber im Gegensatz zu vorher kein Inteferenzrohr. Allerdings war auch schonmal kurzzeitig eine V&H Big Radius, ebenfalls ohne Inteferenzrohr und ohne Probleme verbaut. Daran kann es also nicht liegen.
Eine Sache hatte ich noch geändert, Vorderrad auf 21" umgebaut, aber auch daran sollte es nicht liegen.
Den Speed Sensor würde ich auch eher ausschließen, die Lambdasonden generell auch (es ist egal welche der beiden ich ziehe).
Hat irgendwer eine Ahnung oder kennt vielleicht sogar die Symptomatik?
Danke & VG
Flo
anbei ein paar Bilder vom Moped smile
https://ibb.co/chK5fPP
https://ibb.co/Q9v6L30
https://ibb.co/2vLT62M
https://ibb.co/4tvdXwC
Going To The Run...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von powder157 am 11.09.2024 07:49.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24889 Posts seit 10.11.2009
24889 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.09.2024 23:41
Mal in den Fehlerspeicher geschaut?
Kein Standgas heißt IAC reinigen!
Neuer Beitrag 11.09.2024 07:44
Habe ich, keine Fehler im Fehlerspeicher. IAC reinigen ist es nicht.
Going To The Run...
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
11138
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5775
15.10.2025 07:23
von Börnie
