Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Tacho Spezialität DYNA Fat Bob
GablerJoe ist offline GablerJoe · 4 Posts seit 12.07.2026
fährt: Dyna FAT BOB
fährt: Dyna FAT BOB
Neuer Beitrag 12.07.2026 18:58
Hallo Zusammen, habe mir dieses Jahr im Februar beim Harley Händler eine Dyna FAT BOB aus 2012, bereits mit CAN BUS geholt.
Nach einem Lenkerumbau wurde die Saison gestartet leider in unregelmäßigen Abständen immer wieder mit flackernden Leuchten in der Tachoeinheit. Anbei hänge ich ein zwei Fotos davon an.
Einfach gesagt, wenn das Problem besteht habe ich in der Regel ca im Sekundentakt diese beiden Ansichten am Tacho. So ähnlich als würde irgendwelcher Datenmüll ankommen.
Was immer gleich ist:
Eine Fahrt ist problemlos möglich
Das Problem verschwindet nach einigen KM wieder
Die Geschwindigkeit wird weiterhin erkannt, da die Klappenauspuffsteuerung weiterhin funktioniert.
Blinker, Fernlicht etc funktioniert ebenso alles
Was nicht immer gleich ist:
Was alles flackert
Wannn das Problem auftriff. Manchmal direkt nach Standzeit, manchmal mitten in der Fahrt.
Sobald ich beim Händler bin ist das Problem weg großes Grinsen
Darum wollte ich hier nachfragen ob jemand von euch schon mal sowas gesehen / erlebt hat?
Dinge wie Batteriepole / Steckverbindungen zur Tachoeinheit wurden bereits mehrfach geprüft. Ich frage mich mittlerweile ob das vielleicht ein Anzeichen ist, dass die Tachoeinheit langsam den Geist aufgibt, wäre dann eventuell was für Gebrachtgarantie
Vielen Dank vorab und Gruß aus dem bayerischen Wald,
Josef
Attachment 459045
Attachment 459046
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24887 Posts seit 10.11.2009
24887 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.07.2026 19:13
Wer hat den Lenkerumbau gemacht?
Fehlercodes ausgelesen?
I.d.R. sucht man da zuerst, wo man zuletzt dran gearbeitet hat! 😳😉
fährt: Dyna FAT BOB
fährt: Dyna FAT BOB
Neuer Beitrag 15.07.2026 14:43
Hallo und danke schon mal für die Meldung smile
Hab die Fehlercodes mal ausgelesen und ist einiges dabei, dass auf Unterspannung bzw. Wackelkontakt deutet wahrscheinlich:
U0156 Kommunikation mit dem Instrumentenmodul (Tacho) verloren
B1101 Batteriespannung zu niedrig / Unterspannung erkannt
B1151 =0.83emBlinkerschalter oder linker LenkerschalterB2161 Wegfahrsperre / Sicherheitsmodul meldet Kommunikationsfehler
Die heutige Fahrt war wieder wie folgt:
Zündung an: Start ohne Probleme möglich, Tacho blinkt
Nach ca. 20 KM: Tacho fängt sich und funktioniert wieder einwandfrei.
Nach ca. 40 KM: Ende der Fahrt, Zündung aus und wieder an um die Fehlercodes auszulesen. Fehler ist wieder da und das auslesen funktioniert erst nach dem zweiten Mal Zündung einschalten.
Der Lenkerumbau wurde von einer Fachwerkstatt gemacht aber nicht vom Harley Händler bei dem ich das Bike gekauft habe.
Bei beiden war ich auch schon vor Ort aber ausser Stecker raus, Kontaktspray und Stecker wieder rein hatten die nicht wirklich Ideen, da das Problem dann vor Ort dann auch nie da war.
Was mir noch aufgefallen ist, der Trip Zähler fällt auf null, der Gesamt KM Zähler läuft aber ganz normal weiter.
Eventuell gibts noch Ideen oder Erfahrungen zu sowas Ähnlichem.
Gruß, Josef
Q-Flat ist offline Q-Flat · 407 Posts seit 25.05.2026
407 Posts seit 25.05.2026 aus Sainte-Croix de Quintillargues
Neuer Beitrag Heute, 08:50
Hallo Josef,
Ich glaube, dass ich dieses Problem vor Jahren an meiner damaligen Switchback auch hatte. Schau mal hier (Tagebuch einer Can-Bus Panne): Klick mich. Die Sache wurde mit viel Aufwand unter Garantie vom Vertragshändler abgehandelt. Alles wurde ausgetauscht, aber die Mühe, den Lenker auszubauen und da nachzuschauen, haben sie sich nicht gemacht (nicht machen wollen, warum auch immer). Das Problem wurde nicht gelöst - und so habe ich das Moped beim Freundlichen stehen lassen und mir meine jetzige Roadking gekauft... Ich würde dir auch, wie bestes-ht schon vorgeschlagen hat, raten, die Arbeiten am Lenker genau zu überprüfen.
Gruss,
Uwe.
fährt: Dyna FAT BOB
fährt: Dyna FAT BOB
Neuer Beitrag Heute, 09:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Q-Flat
Hallo Josef,
Gruss,
Uwe.
Hallo Uwe,
das stimmt mich eher traurig, da ich schon die Hoffnung hatte das Problem lässt sich diagnostizieren bzw. beheben.
Ich werde den Händler ebenfalls nochmal kontaktieren.
Dann gab es aber bei dir zumindest kein Problem aufgrund der Tatsache, dass ein Umbau von einer anderen Werkstatt gemacht wurde?
Gruß, Josef
Neuer Beitrag Heute, 09:42
Kabel im Lenker verlegt?
Dann bitte den linken Kabelstrang ziehen, da wurde mit ziemlicher Sicherheit ein Kabel beschädigt.
Batteriepole, Plus wie Minus, auch am Rahmen fest?
Batteriespannung ok, auch unter Startvorgang und beim Fahren (Ladespannung)?
Ich habe mir dazu so eine kleine Anzeige (10,- €) direkt an die Batterie geklemmt, um jederzeit schnell eine Info dazu zu haben.
Attachment 459163
Neuer Beitrag Heute, 15:32
Ja, Josef, da war der Freudliche sehr freundlich. Er hat sich der Sache angenommen, obwohl der Lenkerumbau von einer freien Werkstatt gemacht wurde. Seine Begründung: bei einem Lenkerwechsel könne man einen solchen Schaden nicht produzieren. Ich denke, da lag er falsch. Letztlich hat er aber durch den Austausch von fast allen Komponenten - ohne Demontage des Lenkers - die Sache gut eingegrenzt. Deshalb schliesse ich mich nochmals bestes-ht an. Mit grosser Wahrscheinlichkeit führt die Überprüfung - und vielleicht Austausch - der Kabel/Komponenten im Lenker zum Ziel.
fährt: Dyna FAT BOB
fährt: Dyna FAT BOB
Neuer Beitrag Heute, 17:30
Vielen Dank für die Hilfe schon mal. Ich halte euch auf dem Laufenden !
Grüße aus dem bayerischen Wald
von 1%erAustria
2263
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
Suche Motorrad: Fat Boy
von Ralf31
12.05.2026 05:22
von Ralf31
