Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Ölverlust am Primärdeckel
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1293 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1293 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 24.10.2021 16:53
Zum allgemeinen Tropfen unten am Primärdeckel kann ich dir soviel sagen. Meist kommt es von den Dichtungen im Primärgehäuse (Kurbelwellendurchführung). Wenn das Moped schräg auf dem Ständer steht, ist der tiefste Punkt hinten unten bei der besagten konischen Schraube an der das Öl sichtbar ist.
Wenn du nach dem Fahren hinten im Zwischenraum Primärkasten zu Motorblock schaust oder greifst spürst du das Öl wenn es beim Simmering rausdrückt. Nach einer Weile rinnt es dann eben an den untersten Punkt.
Soonham ist online Soonham · 1425 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 24.10.2021 17:17
nicht zwangsläufig. Bei meiner 01er FLHT war es ein verzogenes Inspektion-Cover.
springerdinger ist offline springerdinger · 4180 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.10.2021 18:21
 @HDiem62
Welche dieser Ablass-Schrauben hast du?
Laut Partsfinder soltest du die Erstere haben, und diese ist mit O-Ring und die Zweitere konisch.
Bei beiden wird aber ein Teflonband verwendet (empfohlen). Augenzwinkern
Attachment 376435
Attachment 376436
Neuer Beitrag 24.10.2021 18:40
Upps, ich sehe soeben, dass es um eine 2001er FXDWG geht! Da hast du die Zweitere, und bei der 2009er FXDF hast du Erstere. cool
HDiem62 ist offline HDiem62 · 19 Posts seit 20.07.2014
aus Bretten (Baden)
fährt: US-FXDF 2009
19 Posts seit 20.07.2014 aus Bretten (Baden)
fährt: US-FXDF 2009
Neuer Beitrag 24.10.2021 18:42
dass es um eine 2001er Wide Glide geht! D
jepp so isses - es handelt sich um das zweite Bild der Schraube - und da steht halt nix im Handbuch von wegen Drehmoment fürs anziehen, sondern eben lediglich die 4mm Angabe
Gruß HDiem62
Neuer Beitrag 24.10.2021 18:44
Das ist die Gleiche, die ich an meiner 93er Softail habe, und ich ziehe diese Schraube (ohne Teflonband) mit "6 NM" an. Freude
aus Bretten (Baden)
fährt: US-FXDF 2009
fährt: US-FXDF 2009
Neuer Beitrag 24.10.2021 18:51
Hi springerdinger,
na danke, das ist doch mal ne konkrete Aussage großes Grinsen- dann werde ich das auch mal so machen cool
Gruß HDiem62
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 02.11.2021 19:21
ich verwende bei allen Ablaßschrauben Teflonband oder ganz dünn diese blaue Dichtmasse am Ende der Schraube - Hylomar glaube ich...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 03.11.2021 10:18.
Roller ist offline Roller · 288 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 03.11.2021 00:17
Hylomar ist ehe was für trockene Dichtungen und hilft beim Plazieren gegen verrutschen bei der Montage,
Beim Teflonband sollen ca. 7 "Wickel" mindestens die Schrabe umfassen; Drehmoment halte ich für unnötig;
wenn es schwergängig wird: stop, danach kannst Du immer noch nachlegen, wenn es nicht dicht wurde.
FXD/C Super Glide: Ölverlust? TC96
von Hektikk
2866
16.09.2023 22:46
von Hektikk
Alle FXD: Ölverlust aus Ölsiebverschraubung Evo
von sound-around
19.03.2023 14:21
von sound-around
Flathead: Ölverlust bei längerem Stand
von Dutton
23.02.2023 09:37
von Thomson
