Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Das pinke Kabel
Di@k ist offline Di@k · seit
Neuer Beitrag 02.10.2018 09:29
Hier z.B. gibts nen Shop:
https://www.steckerladen.de/mehrpolige-S...H:::25_387.html
Im Bild 2 oben ist wohl nicht das pinke, sondern eher ein oranges +12V-Kabel.
Warum sollte das pinke unbedingt in der Lampe sein?
das Kabel ist definitv PINK, aber bevor ich das anschließe mess ich lieber mal....
Wenn es das richtige ist, dann kann ich doch mit einem Meßgerät so vorgehen, dass ich an Masse und Kabel gehe und beschleunige. Dann müsste der Wert steigen oder?
Es soll in der Lampe (Nascelle) zu finden sein das Kabel (sagt wenigstens die amerikansche Einbauanleitung). Hälst Du es für besser direkt am Pink Kabel aus der Zündbox das Signal abzugreifen??
Strom is nich mein Ding, da mach ich lieber ein Getriebe.... :-) ;-)
Ach ja,..... welche Größe der buchsenstecker brauche ich denn ? Danke für den Link zu Deutsch-Stecker
Glück Auf
Di@k
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.10.2018 12:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Di@k
... oder nicht.
Da kommt pro KuWe-Umdr. ein Impuls.
Also mehr Pulse bei höherer Drehzahl.
@DTM-Buchsen:
https://www.steckerladen.de/mehrpolige-S...25_387_389.html
   Grüßung Bernde
Tropi ist offline Tropi · 329 Posts seit 30.12.2016
aus Garbsen
fährt: 94 Road King
329 Posts seit 30.12.2016 aus Garbsen
fährt: 94 Road King
Neuer Beitrag 02.10.2018 12:28
Also ich denke bei meiner RK sieht es ähnlich aus. Es scheint vom Zündmodul nach vorne zu laufen (vermutlich Scheinwerfer) und kommt dann von da wieder zurück.
Ich habe mir allerdings nicht die Mühe gemacht das zu verfolgen, da ich kurz hinter dem Zündmodul einen Stecker habe, an dem das pinke Kabel ebenfalls ankommt. Warum soll ich es also von der Lampe holen?
Mit dem Messgerät wirst du nicht weit kommen, da es ein getakteter Impuls ist, pro Umdrehung einer, also keine Gleichspannung die mit steigender Drehzahl ansteigt. Um das zu messen brauchst du ein Oszilloskop, aber wenn du das Signal direkt hinter dem Zündmodul abnimmst kannst du dir das Messen sparen.
Design says: Function follows form.
Engineering says: Form follows function.
I'm a technician, but I enjoy design Augenzwinkern
Neuer Beitrag 02.10.2018 14:46
Dank Euch Beiden (Tropi & Bernde), wieder was gelernt.
Neuer Beitrag 04.10.2018 09:46
kleines Update !
Habe mich mit dem Schaltplan mal auf die Suche nach dem RICHTIGEN Pink Kabel begeben. Wenn es nicht beiliegt oder irgendwo im Kabelbaum versteckt ist, gibt es zwei Möglichkeiten es "abzugreifen".
1x am ´Stecker welcher aus der Zündbox (rechte Seite) kommt und 1x am Stecker der auf der anderen (linken) Seite entweder unbenutzt rumhängt oder aber mit dem CruiseControl verbunden ist.
Dort bin ich rangegangen und habe die Finger vom Kabel in der Lampe gelassen ( war in der Tat ein 12 Volt Dauerplus).
Von dort Kabel an den Stecker der Tach/Speedo - Einheit verlegt und nun versuche ich einen passenden Buchsenstecker zu kaufen der in den 12-poligen Deutsch-Stecker passt (Size 20)
Die Größenangabe KÖNNTE 0,3 mm bedeuten, eine 0,5 er Aderend-Buchse sitzt jedenfalls noch locker auf dem Stiftstecker der TAchoeinheit.
Habe mit einer abenteuerlichen Konstruktion getestet und der DZM (Tach) funxt bestens.
Werde berichten ob ich Erfolg beim local elevtronic dealer hatte.
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3506 Posts seit 02.12.2011
3506 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 04.10.2018 18:42
Wenn Du sowas suchst hat Bernde Dir doch den/einen Link gesendet.
DT Buchsenkontakt passt auf DT Stiftkontakt, da gibt's "vorn" keine unterschiedlichen Durchmesser, nur "hinten" für unterschiedliche oder fixe Aderquerschnitte.
Attachment 295788
Neuer Beitrag 05.10.2018 11:38
Das war mir nicht klar ( "vorn" alle gleich), deshalb habe ich versucht die Unterschiede "vorn" bei Size 16 bis 20 rauszufinden.
Nun hab ich ein gecrimptes Kabel erhalten und denke am WE wird der Tach die Dz anzeigen.
Dank auch Dir !
Neuer Beitrag 10.10.2018 10:03
Nun weiss ich, dass "vorn" eben nicht alle Buchsen gleich sind...
Die welche ich vom HarleyDealer erhielt hatte einen Außendurchmesser von ca 2,78 mm und die welche bereits im Stecker vorhanden sind haben einen Außendurchmesser von 1,94 mm
Also auf zu Conrad
Neuer Beitrag 10.10.2018 14:15
Das ist auch vollkommen korrekt, es gibt ja dieverser Stecker- und Buchsentypen wie DTM, DTB usw und andere Hersteller sowieso.
Jedoch ist die Buche zum DT immer gleich zum Stecker des DT Systems, sonst bräuchte man ja kein "System", man will/muss sich ja gerade darauf verlassen dass das dann p-n-p passt.
Bist Du sicher das HD Dir den richtigen Pin gegeben hat ?
Neuer Beitrag 10.10.2018 18:40
  der Händler hat mir definitiv eine zu große Buchse gegeben. Das hatte ich oben ja auch in Millimetern angegeben. Aber ich habe inzwischen herausgefunden, das Conrad solche Buchsen und Stecker für alle deutsch Stecker hat
Neuer Beitrag 27.10.2018 20:01
 Es ist vollbracht. Ich habe nun endlich den richtigen Stecker gefunden. Es ist ein 0,5 mm buchsenstecker der in den deutschen Stecker passt. Zufällig passt ein Stück aus einem Kabelbaum für den Innenspiegel eines Neunelfer Punkt nun funktioniert alles Punkt danke für alle Hinweise die ich bekommen habe
Attachment 297453
CruiserHD ist offline CruiserHD · 33 Posts seit 09.09.2018
aus Lennestadt
fährt: Road King 02
33 Posts seit 09.09.2018 aus Lennestadt
fährt: Road King 02
Neuer Beitrag 27.10.2018 20:22
Bei mir läuft der Tacho auch seit dieser Woche. RK 2002
Ein befreundeter Schrauber hat über Umwege einen passenden Stecker mit den Stifften bekommen und einen daraus für den letzten Pin  verwendet.
Der Tacho zeigt bei 100km/h GPS , 102 km an. Also ist er genauer wie der original!
Den km-Stand haben wir protokolliert und den alten Tacho verwahre ich.
Kann man den km-Stand irgendwie einstellen?
Andreas
Neuer Beitrag 27.10.2018 20:29
zum zitierten Beitrag Zitat von CruiserHD
Andreas
Das würde mich auch interessieren. Irgendwie muss man das Ding ja auslesen können
TattooBen ist offline TattooBen · 5 Posts seit 29.10.2024
fährt: Road King FLHRCI FL1 1998
Neuer Beitrag 29.10.2024 09:15
Hallo, ich habe mir das Thema hie real durchgelesen und soweit ist es auch hilfreich. Habe alles Durchsucht aber jedoch kein Pinkes Kabel im Kabelbaum gefunden. Auch im Handbuch ist die Rede davon aber bei mir leider nirgends auffindbar. Bin langsam echt am verzweifeln. Die Frage ist auch wo finde ich denn das Zündmodul von dem das Kabel aus weg gehen soll? Die. Oh unter dem Deckel beim Sitz hat kein solches Kabel und schaut auch irgendwie nicht so aus wie die Module die ich im Netz finde! Oder sitzt das Modul unter dem Timer Deckel? Anbei mal ein Bild von dem Modul was unterm rechten Deckel neben dem sitz ist. Auf dem Bild sind zwei allerdings ist das Linke das Blinkermodul. Das Rechte vermute ich ist das Zündmodul. Kann mir vllt irgendjemand hier weiterhelfen. Lg und danke schon mal
Attachment 430866
Schimmy ist offline Schimmy · 12818 Posts seit 15.10.2015
12818 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.10.2024 10:11
Moinsen @TattooBen ,
Du schreibst in Deinem Avatar, dass Du eine FLHRCI Dein Eigen nennst..... Das von Dir gepostete Foto zeigt mMn aber
die Elektrik eines Vergaser-Modells, wobei das Zündmodul auch nicht mehr das originale ist......🤔​
Oberhalb des vorderen Zylinders sitzen die Zündspulen. Außer den beiden Zündkerzenkabeln sind dort 2 (oder sogar 3)
weitere Leitungen angeschraubt. Welche Kabelfarben haben diese ? ? ?
396270
22.01.2026 22:38
von Uli G.
18.08.2025 06:40
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ich finde das Blinkerrelais nicht TC96
von Marius.Black88
26.05.2025 18:05
von Marius.Black88
