Also ich denke bei meiner RK sieht es ähnlich aus. Es scheint vom Zündmodul nach vorne zu laufen (vermutlich Scheinwerfer) und kommt dann von da wieder zurück.
Ich habe mir allerdings nicht die Mühe gemacht das zu verfolgen, da ich kurz hinter dem Zündmodul einen Stecker habe, an dem das pinke Kabel ebenfalls ankommt. Warum soll ich es also von der Lampe holen?
Mit dem Messgerät wirst du nicht weit kommen, da es ein getakteter Impuls ist, pro Umdrehung einer, also keine Gleichspannung die mit steigender Drehzahl ansteigt. Um das zu messen brauchst du ein Oszilloskop, aber wenn du das Signal direkt hinter dem Zündmodul abnimmst kannst du dir das Messen sparen.
Design says: Function follows form.
Engineering says: Form follows function.
I'm a technician, but I enjoy design
