Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Luftfilter fragen
Moonshiner ist offline Moonshiner · 13 Posts seit 05.09.2016
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 07.09.2016 20:10
So es tut sich was... Werde erst im Winter umbauen aber den Lenker musste ich mal eben machen deswegen kommt jetzt das Foto... Nicht direkt los meckern ist nur erstmal gemacht noch nicht vernünftig... Hab aber wohl noch ne frage. Der Vorbesitzer hat den Luftfilter gegen den der 1200er getauscht. Nun läuft sie ein bisschen wie ein Sack Nüsse und die Kerzen sind ziemlich verrust... Also zu fett. Wäre super cool wenn mir jemand sagen kann wie die Einstellungen für den vergaser wären wenn es schon jemand gemacht hat. dankö im vorraus
Attachment 241950
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 07.09.2016 23:08
Wenn am Gaser alles original ist, versuch mal 180er HD und 45er LLD, Gemischschraube 2,5 umdrehungen raus. Lufutfilter ist bei 883und 1200 der gleiche.
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 08.09.2016 07:10
Die Luftfiltergehäuse und auch der Filter selbst sind bei der 883er und 1200er doch identisch .
Das Gehäuserückteil hat sich leicht verändert als die Kopfentlüftung kam ( Bj. weiss ich nicht mehr )
Ersetzt einfach den Filter selbst durch den formgleichen K&N Einsatz , dann habt ihr einen "offenen" Filter , ohne rumgekasper mit eintragen und so.
Die sogen. Brotdose ist zusammen mit dem Peanuttank ein wesentliches Stilmerkmal der Sportster , und ich würde da nie im Leben ein hässliches Zubehörteil drantackern , das technisch nichts , aber auch gar nichts bringt .
Schlimm : Teardrop ; ganz schlimm : Forcewinder ( sieht aus wie eine umgefallenen Nachtischlampe von Oma ) .
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 08.09.2016 08:12
Ich weiß noch nicht was der Vorbesitzer gezaubert hat auf jedenfall läuft die im Moment wie ein Sack Nüsse. Im Stand und im kalten Zustand
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 08.09.2016 20:33
So, da ich eh einen neuen lufi haben möchte habe ich einfach mal den Luftfilter ab gebaut und bin ohne gefahren.... Alter Schwede Durchzug ohne Ende.... Zügig am Gas alles... Das was ich komisch finde auf meinem Bein waren Benzintropfen / der gaser spuckt tröpfchenweise Benzin raus nicht viel aber er tust... Würde mir sagen das Gemisch noch ein bisschen einstellen? Oder sehe ich das falsch
Neuer Beitrag 08.09.2016 22:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Moonshiner
Ja , das siehst du falsch , wenn du ohne Lufi vor dem Vergaser fährst , saugt der Fahrtwind seitlich kleine Sprittröpchen raus , kein Scherz , ist so .
Passiert auch wenn der Filter zu klein oder zu "Winddurchlässig ist , hab mir damit fast mal eine Lederjeaens versaut ...
Wenn der Vergaser nach hinten zeigen täte könnte man sogar offene Trichter dran machen .
Seitlich geht das nicht so einfach , kommt auf die Länge und Form des Trichters an .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Flat am 09.09.2016 06:35.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 09.09.2016 10:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
okay. Das ist gut zu wissen. Mich macht es ein bisschen stutzig das sie wirklich perfekt ohne lufti fährt. Könnte ich ja eigentlich versuchen  einen anderen Filter drauf zu machen ohne was zu ändern oder was sagt ihr?
aus Kleve
Neuer Beitrag 09.09.2016 17:06
Die Brotdose, mit K&N einsatz ist für die 883 mit Vergaser die erste Wahl.
Der Motor dreht mit dieser Konfiguration  problemlos in den Begrenzer.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 09.09.2016 22:24
Die Brotdose ist ja nicht einfach ein Gehäuse , sondern die beruhigt die Ansaugluft , dämpft das Ansauggeräusch , die ist ja nicht dran weil HD die so toll findet , und die wird innerlich nicht so aufwendig gestaltet , damit die ordentlich teuer wird , sonder weil die so eine Sinn hat , ganz im Gegensatz zu den Zubehördinger , die nur den Sinn haben die Kasse  ordentlich zu klingeln lassen .
@ Moonshiner : Wenn dein Bike ganz  ohne Lufi noch gut läuft , sind da zu große Düsen drin , also zu fett einreguliert ..... ,  was aber meist gar nicht groß
auffällt .
Rennfahrerspruch : "Kurz vorm Loch im Kolben ging die Karre wie Sau" .... ( also zu fett kostet Leistung und verheizt Benzin sinnlos , stinkt , aber schont den Motor wg. Innenkühlung )
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 09.09.2016 23:07
Ja das stimmt... Mit lufi stinkt die tatsächlich wie sau!
ich muss gucken das ich den gaser raus holen um zu gucken welche Düsen verbaut sind
Tobias1805 ist offline Tobias1805 · seit
Neuer Beitrag 19.11.2016 20:40
-Kann mir jemand sagen wo ich dieses Luftfilter Cover her bekomme?
​-ich habe einen Klappenauspuff der eingetragen ist und einen Luftfilter von Screamin Eagle stage 1 kit.
Selbst wenn ich den Luftfilter eingetragen bekomme und in eine Kontrolle gerate, ist es den überhaupt erlaubt beides zu haben oder lachen die dann und sagen nein so nicht. Ich habe auf dem Luftfilter das Original Cover also ist er abgedeckt. Was ändert sich wenn ich den Deckel wie abgebildet drauf mache?
Dann egal wie kein tüv?
Attachment 247513
Woife ist offline Woife · seit
Neuer Beitrag 19.11.2016 20:42
Den Stage 1 musst halt auch eintragen lassen!
Klar ist beides erlaubt.
Neuer Beitrag 19.11.2016 20:58
Ok danke für die Antwort. Ich habe im Netz alles durchsucht, finde aber nix. Weiß jemand wo es so eine Abdeckplatte für den SE gibt? Muss nicht 1 zu 1 die sein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tobias1805 am 19.11.2016 21:06.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 19.11.2016 21:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobias1805
Das sind verschiedene Luftfilter. Du hast Stage 1 = Rund  , der auf deinem Bild ist der "Ventilator" = Oval . Der Deckel passt nicht
Neuer Beitrag 19.11.2016 23:27
Den hier habe ich
Attachment 247523
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
