Wieviel mm kann ich nicht mehr sagen. Aber es fällt sichtbar schon auf. Hatte es bei der V rode gewechselt gehabt und bereute es nicht. Witzig war das er sogar 15 Euro günstiger war als der 240er.
__________________ Gruß
Achim
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Joachim am 14.08.2016 13:25.
c1 · seit
c1
@ Joachim
Danke dir, aber die genauen mm kannst du mir nicht sagen.
Aus der V Rod Ecke, Angaben natürlich ohne Gewähr:
zum zitierten BeitragZitat von George
Die verschiedenen Reifenbreiten auf unterschiedlichen Felgengrößen haben wir vor langer Zeit mal hier zusammengetragen. Im Ami-Forum machte die Info aber auch schon die Runde, allerdings soweit ich mich erinnern kann, war da eher der optische Eindruck entscheidend. Vom Dunlop 250 heißt es dort allerdings, dass er tatsächlich breiter baut als der 260er Metzler.
Alles bezogen auf eine verbreiterte 9 Zoll Felge.
Für die anderen Hersteller haben wir diese Daten mal zusammengetragen:
Die Optik an sich ist wieder eine andere Sache: Der Metzeler und der Avon komm beide optisch breiter rüber als der vergleichsweise Dunlop (sowohl beim 240er als auch beim 250er). Der Avon 250 kommt optisch stark an den Metzeler 260 ran, keine Ahnung warum, liegt vielleicht am Profil-Muster.
Wäre schön, wenn wir die Liste um den 250er Dunlop erweitern könnten.
__________________ When your chopper is broken you fix it. When you are broken your chopper fixes you.
c1 · seit
c1
@George
Super George, vielen Dank.
Gruss c1
Stefan Breakout · 1437 Posts
seit 18.10.2013
aus Hamburg fährt: Fat Boy S 2016, Roadmaster 2018
Ich hatte auf der Turbine Felge einen Unterschied von ca. 10 mm gemessen.
__________________ Erst wenn die letzte [...] Tankstelle boykottiert wurde, werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann - LKK
c1 · seit
c1
@Stefan
Stimmt auch so ungefähr.
Danke.
Ich habe mich entschieden: Um den Vorderrad Reifen nicht zu wechseln, und dann wenn der Org.Hinterradreifen fällig ist, dann Wechsel ich auf 250 Dunlop ( sollte passen/ ist zumindest für 8 Zoll Felge angeben ).
der Reifen bringst, hat breitere Maße als 260 Metzler und soll länger halten.
Gruß c1
Von den Fahreigenschaften des Dunlop 250er ist hier im Forum allerdings nicht viel bekannt. Die 240er Dunlops waren auf den Rods der letzte Sch...
Und länger halten tut der auch nur, weil er aus Holz ist!
c1 · seit
c1
das mit den 250 reifen dunlop elite 3 gibt nix, absolut keine freigabe und einzelgutachten möchte ich nicht, wer weiß ob er dann passt.
c1 · seit
c1
ach was solls: sobald meine org. dunlop abgefahren sind, kommt der 260 Metzler.
colonelx · 156 Posts
seit 02.10.2010
aus Koblenz fährt: Breakout 2017, Night Train 2006, MV Agusta Dragster RR
01.02.2018 15:30
Ist es möglich statt der originalen 8 x 18 Zoll Felge eine 9 x 18 Zoll Felge bei der Breakout zu verbauen ohne Modifikationen an Schwingen/Belt/Pulley/Spacern verzunehmen?
bestes-ht · 23156 Posts
seit 10.11.2009
aus Rhein-Main fährt: FXCW-C 2008, Blue Pearl, 110Cui, BigSpoke 23/18\", Jekill & Hyde, PS-Airride - FLHRXS 2020 Zephyr Blue / Black Sunglo
O-Felge verbreitern auf 9"....dabei muss aber der Riemen halbiert werden usw damit es auch wirklich mittig bleibt ...Fender kannste lassen.
280er sollte dann auch montiert werden aufgrund der Physik des Reifens .
12.02.2018 12:50
Ich möchte mir einen Satz von den Rodder Felgen zulegen und die maximal mögliche Breite dabei ausnutzen. Ein 260er ist mir eigentlich breit genug. Wenn ich mir den Abstand zwischen Reifen und Belt mit dem 240er so ansehe, bin ich relativ sicher, dass ohne Veränderungen ein 9" Rad mit 260 nicht passt.
Da die Felge auch in 8,5" angeboten wird wäre es interessant zu wissen ob dies ohne Modifikation mit einem 260er in Verbindung mit dem 1 Zoll Belt funktioniert.
