Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Neue Batterie, welche?
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Memphisto ist offline Memphisto · 3 Posts seit 14.06.2023
fährt: Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTC
Neuer Beitrag 06.09.2023 09:39
Well... ich hab eine neue Batterie und sie ist voll geladen.
Die Batterie wurde auch gleich noch getestet und funktioniert richtig.
Das Bike startet zuverlässig damit wenn auch etwas langsam, aber etwas kann leider dennoch nicht stimmen.
Beim Starten fällt die Spannung auf einen Wert zwischen 8 und 9,5 V....
Heute morgen nach einem Tag stillstand ist die Spannung auf 8,0 Volt gefallen beim starten.
Danach natĂĽrlich gleich wieder hoch.
Die Batterie ist es nicht die wurde ja gerade getestet und ist neu.
Ich hoff es ist nicht der Starter das Problem sondern etwas leichter zugängliches :-)
Jetzt erst mal alles mit dem Multimeter checken... leider kenn ich mich nicht so aus was es alles sein könnte.
Greetz Memphisto
Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTC (1584 cmÂł 2007er Baujahr)
springerdinger ist offline springerdinger · 4162 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.09.2023 09:59
Wenn der Startvorgang kraftvoll von Statten geht, dann wĂĽrde ich mir darĂĽber keine Gedanken machen!
Vielleicht stimmt auch nur dein verwendetes Messgerät nicht!?Augenzwinkern
v2devil ist offline v2devil · 2251 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2251 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 06.09.2023 10:05
Meine sehr alte orig. Batterie meiner Heritage brach bei voller Ladung (12,5V) auch letzte Woche beim Startversuch zusammen.
Ging nur noch klack-klack-klack; plötzlich nach 3 Wochen Standzeit trotz Erhaltungsladegerät dran.
Beim Startversuch brach die Spannung auch auf 8V zusammen... Batterie tot.
Eben kam die neue (Yuasa) per Post; mal sehen ob´s jetzt wieder geht
GruĂź
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 06.09.2023 10:13
Wow die Antworten hier gehen ja immer richtig schnell :-)
Danke erstmal!
Das Messgerät stimmt leider zu 100% haha aber guter Einwand!
Aber auch wenn die Spannung um 1-2 Volt falsch wären wäre es zu wenig.
Ich muss mir jetzt am Wochenende Zeit nehmen und mal alles durch testen.
Sehr gut kann ich mir vorstellen, dass genau deshalb auch meine alte Batterie so schnell kaputt gegangen ist.
Wenn da immer so extreme Ströme gezogen werden.
Naja die 1690 cm³ sind hald auch nicht leicht zu drehen... aber laut specs wäre alles über 9,6 Volt gerade noch so okay beim starten... ich bin bei 8,0 V haha
Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTC (1690 cmÂł 2015er Baujahr)
Greetz Memphisto
 @v2devil
Wie lange hatte denn diese OEM-Batterie durchgehalten?
Welchen YUASA Typ nimmst du jetzt?
aus Koblenz
Neuer Beitrag 06.09.2023 11:38
die OEM Batterie hat schon lange gehalten... schätze so knapp 10 Jahre.
Hab jetzt eine AGM Yuasa YTX20HL-BS gekauft; hab damit schon gute Erfahrung gemacht und wird ja auch im Forum gelobt
GruĂź
Neuer Beitrag 06.09.2023 11:41
Mit diesem Akku hast du auf jeden Fall eine gute Entscheidung getroffen. Freude
« erste « vorherige
« erste « vorherige
01.04.2024 09:24
von SportyCB
15.03.2024 11:39
von Kellerkind
Der "Neue" stellt sich vor...
von Männauserp
07.03.2024 14:35
von Männauserp
