Bemsscheiben defekt Twincam-Forum
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Andy666 · seit
Andy666
Neuer Beitrag 09.08.2016 14:21
Meine Bremse vorne pulsiert auch seit längerem... werd wohl einfach mal ne neue Scheibe draufmachen, wenn ich die Beläge wechsel.
Wenn ich eure Beiträge so lese, wäre es wohl das Beste, die Scheibe und das Pulley zu demontieren, bevor es zum Reifenwechsel zum Händler geht.
Gibt das denn keine Probleme beim Wuchten, so ohne Scheibe und Pulley?
Neuer Beitrag 09.08.2016 14:57
Scheibe und Pulley sind sehr eng toleriert und gut zentriert. Fürs Wuchten sind sie deshalb vernachlässigbar.
Das Ab- und wieder Anschrauben von Pulley und Scheibe hat seine eigenen Nachteile und Risiken. Streng nach Handbuch muss man die mit Loctite gesicherten Gewindegänge jeweils reinigen und neue Schrauben verwenden.
Ich habe dem Reifenmonteur mal über die Schulter geschaut. 16" Hinterrad meiner 2003er Wide Glide. Meister zum Gesellen: "Das passt nicht auf die Maschine, da musste das Riemenrad abschrauben!" Geselle: "Das geht auch so!". Geselle drückt mit der Hydraulikzange den Reifen ins Felgenbett und stützt die Felge auf der Bremsscheibenseite mit einem dicken Distanzholz ab. Glück gehabt! Das war wichtig für den kraftfreien Freigang der Scheibe! Geselle versucht die Felge (16") mit Pulley nach unten in die Montiermaschine einzuspannen. Passt nicht! Zu wenig Freigang nach unten für das weit vom Rad abstehende Pulley. Geselle dreht das Rad um und nimmt das Pulley nach oben (die Bremsscheibe nach unten, wie auf Foto von Depressiver). Passt! Geselle positioniert den dicken Arm des Montiergerätes am Felgenrand um den Reifenwulst auszuziehen. Arm der Maschine hat zu wenig Freigang zum großen Pulley und berührt dieses leicht am äußeren Umfang. Ich (mit Schweiß auf der Stirn): Egal, eine leichte, radiale Berührung macht nichts! Geselle tut, wie im geheißen und erledigt den Reifenwechsel. Dabei wird die Felge sauber mit Kunststoffbacken gehalten und der Reifen ohne Felgenberührung durch den Montagearm ab- und aufgezogen. Zwei Dinge waren kritisch: 1.) Beim Abdrücken des Reifens ins Felgenbett wäre ohne Distanzholz die Bremsscheibe krumm gewesen. 2.) Wegen des ausladenden Pulleys und mangelnden Freigangs nach unten musste das Pulley nach oben positioniert werden und ragte deshalb in den Arbeitsraum des Montagearms (Der Montagearm der weiter oben von Depressiver im Foto gezeigten Maschine ist kompakter). Erkenntnis: 16"-Räder mit Scheibe und Pulley oder Doppelscheibe sind Risikokandidaten bei der Reifenmontage. Bei Rädern 17" und größer sowie bei Vorderrädern mit nur einer Scheibe sollte es keine Probleme geben, zumal hier Routine mit Rädern anderer Motorradmarken zu erwarten ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 09.08.2016 15:37.
Mylex · seit
Mylex
Neuer Beitrag 09.08.2016 16:41
Kleiner Nachtrag zum montierten Pulley bei 16" Rad.
Auch wenn‘s vielleicht nervt, das Pulley jedesmal zu demontieren, man kann es so vor Beschädigung retten.
Ich habe es bisher immer dran gelassen, da der Monteur meines Vertrauens sehr vorsichtig war.
Beim letzten Mal leider nicht und schon waren 2 schöne tiefe Schrammen drin.
Bei einem teuren Custom Pulley tränt einem da schon kurz mal das Auge.
Gruß Stefan
www.88cui.de
Road King Kong ist offline Road King Kong · 135 Posts seit 02.07.2015
aus Zürich
fährt: Road King Classic
135 Posts seit 02.07.2015 aus Zürich
Neuer Beitrag 10.08.2016 13:05
Ich habe auch Probleme mit den Bremsen, die haben Ungleichmässige Reibung seit ca. Km 6000
Wenn man ganz leicht bremst, z.B. vor einem Rotlich die letzten Meter, merkt man das so richtig, "Kopf nicken"
Pulsieren tut es inzwischen auch, aber sehr wenig. Ich habe die möchtegern schwimmenden scheiben mit der einen Öse, Alle anderen Tourer haben ganz schwimmende Scheiben, die sollten besser sein weil die sich gleichmässig ausdehen können.
Garantie kann man vergessen...obwohl wir hier per Gesetzt sogar Garantie auf Verschleissteile haben, die müssen eine Weile halten und Bremsscheiben sollten sicher mal mehr als 6000km halten.
Das ganze hat angefangen nach dem ich eine Notbremsung auf der Landstrasse von 80Kmh auf 0 machen musste, weil so ein entgegen kommender Vollidiot mit seinem Auto unbedingt noch schnell (für Ihn) links abbiegen musste, merkte das da keine geteerte Strasse ist und er seinen Front Spoiler abbreisst wenn er weiter fährt. Der stand dann einfach quer auf der Strasse.
Bisher habe ich ein paar Sachen heraus gefunden. Ob das nun stimmt und auch für andere funktioniert weis ich aber nicht und habe noch etwas beobachtet das mir nicht so wirklich gefällt.
Am Bremscheibenrand hat es immer wieder viel schwarzen Staub, ja logisch Bresstaub... nur ist der ganz leicht Ölig, putzt man den weg, werden die unregelmässigen stellen wieder weniger. Das sollte wohl auch nicht so sein.
Leckt da was am Kalipper ? Gut ist das jedenfalls sicher nicht.
Wenn man sehr stark bremst, z.B. 100 auf 0 Vollbremsung und beim stehen dann die Bremse nicht löst, kann sich vom Bremsklotz Material auf die Scheibe übertragen, wie ein Stempel, das erzeugt dann laut Bremsscheiben Experten diese Zonen mit mehr oder weniger Reibung auf der Scheibe, oder auch ganz wenig dickere und dünnere Stellen. Das fühlt sich dann an wie verzogne Scheiben. Mit Geduld kriegt man das wieder einigermassen hin, in dem man versucht möglichst nicht zu abbrupt und stark zu bremsen und die Bremse immer sofort zu lösen nach dem man steht. Wenn es geht die Motorenbremse benutzen und kurz vor dem stehen, wenn das Kopfnicken einsetzt ganz wenig zu bremsen, so dass sich der Belag verteilt oder abnutzt, keine Ahnung. Die Vorderbremse ist jetzt fast gut und die Hintere besser. Hinten ist es schwieriger, weil man nicht so gut fühlt wie stark man bremst.
Ich habe das probiert nach dem ich neue Bremskötzte drauf machen musste.
Bei mir hat es geholfen, es ist nicht weg, aber sicher einiges weniger stark, so das ich die Bremsscheiben nicht gleich tauschen werde.
Ich denke das diese Bremsen bei einem Maximal zulässigen Gewicht von über 600 Kilo ganz einfach total unterdimensioniert sind. Andere Bikes haben viel stärkere Bremsen mit einem Drittel von diesem Gewicht.
Ich bin zweimal qreuz und quer durch die Staaten gefahren, so was wie Alpenpässe mit 30 Haarnadelkurven hintereinander und solchem Gefälle wie bei uns gibts da eher spärlich, wenn überhaupt. Meistens geht die Strasse ziemlich gerade aus, auch über die Berge. Die Geschwindigkeit ist meistens 105, underhalb vom Maryland auch mal nur 88 und im Midwest darf es auch mal 120kmh sein. Wenn es mal so was wie einen Pass hat ist es harmlos. Die Strecke mit den meisten Kurven hintereinander die ich gefunden habe ist Route 1, so etwa 1200km. Teilweise krasse Kurven so wie hier nur hat es da keine Gefälle, es ist fast alles dem Meer entlang. Die geht gleich nach der Golden Gate Richtung Norden links weg bis fast nach Seattle. Nur fahren da praktisch keine Harleys, die mehmen die 101 😁
Die Bremsen sind wohl mehr für lange gerade Highway Ausfahrten dimensioniert.
Bei der Bremse sollte man wohl, wenn nicht nötig, vermeiden immer voll in die Eisen zu gehen und möglichst immer die Last auf die Motorenbremse und alle Kalipper, Hinten, Vorne Links, Vorne Rechts gleichmässig zu verteilen, was nämlich ein wichtiger Punkt ist.
Diese gelinkte Bremse ist nur Halb gelinkt, das heisst, wenn man nur die Fussbremse drückt, bremst das zwar schon auch vorne, nur das blöde ist, es bremst nur Vorne Links. Man muss erst vorne Bremsen und dann mit der Hinteren, oder vom mir aus auch umgekehrt oder alles gleichzeitig. Vielleicht wissen das ja alle schon, nur mir wurde stolz erklärt, die ist gelinkt, einfach drücken egal vorne oder hinten... ja stimmt schon aber, nicht wirklich, weil vorne dann das ganze Gewicht nur auf einen Kalipper drückt... am San Bernardino .. super sowas ...
Vielleicht hilft das ja jemandem.
Neuer Beitrag 10.08.2016 20:55
Hallo Marc,
die Theorie mit den nach Vollbremsung anliegenden Belägen als Ursache für rauhe Stellen auf der Scheibe und "Kopfnicken" habe ich schon anders gehört: Die anliegenden Sinterbeläge ziehen an der Anlagefläche die Wärme sehr schnell aus der glühend heißen Scheibe, wodurch Verzug und "Kopfnicken" entsteht. Bei meinen Mopeds war das "Kopfnicken" immer mit einem per Messuhr deutlich nachweisbaren Verzug der Scheibe verbunden. Der Bremshebel hat dabei nie pulsiert.
Zur verlinkten Tourerbremse: Ich bremse, außer bei Schritttempo und Rangierfahrt, ausschlließlich vorne. Das geht mit zwei Fingern, und der rechte Fuß bleibt entspannt auf dem Trittbrett. So werden immer beide vorderen Scheiben und zusätzlich die hintere aktiviert. Das gibt für mich perfektes Bremsverhalten. 😁
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 10.08.2016 20:57.
aus Zürich
Neuer Beitrag 11.08.2016 09:45
stimmt, das war nicht ganz richtig ausgedrückt. Der Freundliche hat mir das auf seinem Computer in einem Flow Diagramm gezeigt. Die Fussbremse steuert nur den linken Vorderrad Sattel an. Die Vorderradbremse alleine triggert das Hinterrad, aber nur über 40 - 45 kmh.
Auf steilen Passstrassen, mit engen Haarnadeln und Kieseln am Strassenrand, ist die Motorenbremse angesagt sonst glühen die Scheiben ziemlich schnell. Es geht meist auch nicht mit 45kmh in die Kurve, sonst ist man schneller unten als man das gerne hätte 😁.
Ich benutze meistens beide Bremsen, weil die Maschine so weniger taucht, ich nicht immer auf den Tacho schauen muss, ob ich nun 35 oder 45 drauf hab und um das ganze Gewicht immer schön gleichmässig zu verteilen.
Oder dann Linkt meine nicht und das wäre dann wieder ein Defekt mehr....
Bei der Tri scheint es noch etwas anders zu sein.
Tri Glide Ultra Linked Brakes:
The new Tri Glide Ultra linked brake system allows the rider to apply both, the front and rear brakes through
the rear brake pedal. This is accomplished by actuating two pistons of each new six-piston front caliper when
using the rear brake pedal. This provides more than 30 percent more brake responsiveness when the rear pedal is
applied. The full front brake system is applied only through the front brake lever and remains independent.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Road King Kong am 11.08.2016 09:53.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23777
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
37285
30.08.2023 14:36
von Seven68
