Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Wozu Spurversatz von 8 mm bei 03er night train?
Wozu Spurversatz von 8 mm bei 03er night train? Twincam-Forum
FLHR ist offline FLHR · 584 Posts seit 09.12.2015
fährt: TC 88 bobber, bonni cafe racer
Neuer Beitrag 12.06.2011 20:00
hab jetzt aus neugierde mal an triumph bonneville nachgemessen - die hat nämlich auch nur eine scheibe
hier ist das rad 3 mm außermittig - aber nach links, also in richtung bremsscheibe ...
also toll wäre, jemand mit ner heritage misst mal nach - das würde mich doch sehr interessieren.
gruß björn
silent grey ist offline silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 12.06.2011 20:51
nachlesen an sich ist nicht, eher habe ich hier die Angaben und Aussagen/Hinweise aus dem Werkstatthandbuch entsprechend interpretiert und auch die nachvollziehbare Aussage/Ableitung von KW einbezogen.
Im Werkstatthandbuch findet sich u.a. folgender Hinweis: "Nach dem Einbau des Vorderrades das Verhältnis des Vorderrades zu den Gabelschutzblechvorsprüngen sichtprüfen. Das Vorderrad sollte zwischen den Vorsprüngen ungefähr zentriert sein."
Im übrigen sollten ein 21" und ein 16" großes/kleines Vorderrad in ein und der selben Gabel gleichwohl ein leicht unterschiedliches Fahrverhalten generieren, denn HD verwendet bei diesen unterschiedlichen Konstellationen auch unterschiedlich gereckte Gabelbrücken. 21" hat eine 2° gereckte Brücke, die Telegabel der 16" Varianten weist dagegen 0°, also keine Reckung, auf.
Fixe Masse gibt auch das 16" resp. 17" Scheibenrad der FatBoy Modelle her.
Gruß, silent
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 13.06.2011 00:14
Servus,
das letzte Heritage Vorderrad welches ich aus/eingebaut hab‘ hatte einen Versatz nach rechts, mittels Spacer, der Fender war mittig.
Ohne Versatz wäre der Einbau wg. der Bremsscheibe nicht möglich gewesen.
Ich hab‘ das Gefühl das die Räder mittig gespeicht sind, und der erforderliche Versatz mit den entsprechenden Spacern bewerkstelligt wird.
GKW
Neuer Beitrag 13.06.2011 18:50
auf die gefahr hin zu nerven ... aber nach allen antworten ...
was soll ich denn nu tun?
a) mittig lassen
b) 8 mm nach links versetzten
c) x mm nach lins versetzen (aber wie erfahr ich was x ist)
also generell - wo kann man denn erfahren was für ne night train mit 16 zoll rad das richtige ist?
mit ratlosen grüßen
björn
Neuer Beitrag 13.06.2011 20:20
sinnvoll erscheint, den 16" Felgenring nach den Spezifikationen des 21" Felgenringes einzuspeichen. Dann ist gewährleistet, dass es in der gleichen Spur läuf, wie zuvor das 21" Rad; zumal auch die Spacer von Originalrad beibehalten werden, oder sehe ich das falsch?!.
Gemessen wird grundsätzlich vom Bremsscheibenflansch zur Felgenringaussenkante. Lt. Werkstatthandbuch soll das Mass bei der originalen 21" Felge zwischen 42,3 und 42,8 mm betragen.
Wie groß das Mass nun für den 16-zölligen Felgenring zu sein hat, muss über die unterschiedlichen Felgenbreiten selbst ermittelt werden. Von HD sind keine Massvorgaben zu erwarten, da die verkleideten FL-Gabeln der Heritage, FatBoy und DeLuxe schmaler bauen, als die unverkleideten FX-Gabeln von der Standard, Nighttrain oder Custom. Passend zu den FL-Gabeln sind dort auch Radspacer mit abweichenden Breiten verbaut.
..."also generell - wo kann man denn erfahren was für ne night train mit 16 zoll rad das richtige ist?"...
möglicherweise bei Radprofis wie TTS o.ä. . Auf jeden Fall durch eigene Erfahrungen im wahrsten Wortsinn. Schließlich wirst nur Du spüren können, ob Geradeauslauf und Einlenkverhalten li + re zufriedenstellend funktionieren. Wenn es allerdings bei niedrigen Geschwindigkeiten kippelig wird, liegt es nicht am Versatz, sondern an den 2° Rake, die HD für ein 16-zölliges Vorderrad nun mal nicht vorsieht.
Gruß,silent
Neuer Beitrag 13.06.2011 20:43
habe mal in diversen amerikanischen Foren rumgesucht und dort die gleiche Ratlosigkeit zum Spurversatz gefunden. Offenbar gibt es bei H-D keine Regeln dafür. Mal links, mal rechts, mal mittig. Bei jedem Moped und jedem Baujahr ist es wieder anders...
Meine These: Die Company greift in den Baukasten für Gabel-Tauchrohre, Bremszangen, Radnaben und Felgen, speicht die Felge mittig zur Nabe ein und wählt den Versatz so, dass die Bremsscheibe sauber in der gewählten Bremszange läuft. Fertig!
Neuer Beitrag 13.06.2011 21:15
moin - danke für die geduldige unterstützung! ist echt klasse!!!
heritage vorderrad soll übrigens so ziemlich mittig eingespeicht sein ...
hab halt n hang zum perfektionismus - ich mein: mit mittig eingespeicht fährt die kiste ja unauffällig (wenn ich hier im forum so lese mit was für probs. da einige mit serienkonfektion zu kämpfen haben)
hab nur bange, dass ich mit verbesserungsversuchen nachher verschlechterung erreiche ....
gruß björn
Neuer Beitrag 14.06.2011 10:17
..."und wählt den Versatz so, dass die Bremsscheibe sauber in der gewählten Bremszange läuft. Fertig!"...
Einspruch. Die Ausrichtung der Bremsscheibe hat herzlich wenig mit der Position des Felgenringes zu tun. Hier gibt es einzig und allein eine Abhängigkeit zwischen Radnabe, Spacer und Gabeltauchrohr. Der Versatz beim Einspeichen richtet sich nach der Verwendung im jeweiligen Fahrzeug mit der jeweils fahrzeugspezifischen Gabel. FX- & FL Softail, sowie pre 2006 WideGlide. Für diese Modelle sind alle Naben baugleich; lediglich in der Ausführung (Alu natur oder Alu verchromt) gibt es Unterschiede.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 14.06.2011 10:46
Danke Peter!
Ich lerne: Die Felgen werden modellabhängig mit unterschiedlichem Maß außermittig zur bei (fast) allen Modellen gleichen Nabe eingespeicht.
Ist das in erster Näherung richtig?
Neuer Beitrag 14.06.2011 11:15
bis auf die Gussräder trifft das zu  😁
Gruß, silent
Neuer Beitrag 26.06.2011 15:34
Habe eben mal den vorderen Spurversatz an der 2003er Wide Glide und der 2007er Sportster grob (mit Zollstock) nachgemessen. Bei der Wide Glide sind es etwa 4mm nach rechts, was auch dem Versatz der Angüsse an den Tauchrohren für den Fenderbügel entspricht. Bei der Sportster ist alles komplett symmetrisch, also schulbuchmäßig 😁
Text
30.07.2023 21:01
von pepper73
02.02.2023 14:17
von FatTobi
icon1
14.06.2020 13:45
von IronL13
