Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Wozu Spurversatz von 8 mm bei 03er night train?
Wozu Spurversatz von 8 mm bei 03er night train? Twincam-Forum
FLHR ist offline FLHR · 584 Posts seit 09.12.2015
fährt: TC 88 bobber, bonni cafe racer
Neuer Beitrag 11.06.2011 19:25
moin - also: wenn ich hier die beiträge richtig gelesen und mit meinem messen so einigermaßen klar gekommen bin, dann ist das serienvorderrad meiner 03er night train 8 mm nach rechts versetzt...
also ehrlich - ich verstehe nicht warum ...
wenn der schwere primär usw. ausgeglichen werden soll, müsste das rad dann nicht nach links versetzt werden (also in richtung primär)??
und - die frage hatte ich ja schon - wenn ich jetzt eh auf 16 zoll umrüste - sollte ich dann den spurversatz identisch reproduzieren - oder ausgleichen - also das rad zur gabel mittig?
(wie sind die räder eigentlich bei herritage und co.? mittig oder auch versetzt?)
mit interessierten grüße
björn
Neuer Beitrag 11.06.2011 19:31
@fat boy fahrer
moin - du hast doch in nem älteren beitrag mal was von noch mehr versatzt geschrieben (18mm)
und hast doch auch ein 130/16 vorderrad nachgerüstet - hast du das mittig zur gabel verbaut - oder auch wieder mit versatz??
gruß björn
Neuer Beitrag 11.06.2011 20:22
Die Dyna hat keinen Spurversatz, ich kann da also nicht wirklich mitreden. Aber aus meiner Sicht sollte das Vorderrad immer ohne Versatz zum Lenkkopf laufen. Wenn Versatz, dann nur am Hinterrad nach rechts, um bei breitem Reifen Platz für den Riemen zu schaffen.
Neuer Beitrag 11.06.2011 23:08
na das beruhigt mich ... hatte schon sorge ich hätte mist gebaut 😁
hab nämlich folgendes getan:
a) 21 zoll vorderrad von softail standard bei ebay gekauft - und zerlegt
b) 16 zoll hinterrad von softail standard - auch inne bucht - und zerlegt
a mit b beim radspanner einspeichen lassen - und zwar mittig (weil ich vorher ... eigentlich sträflicherweise ... nicht ordentlich gemessen hatte und dachte mein serienrad läuft mittig 😁
ergebnis:
bremse passt natürlich - ist ja wie serie - und das rad läuft 100% mittig in der gabel.
- kann auch freihändig gerade aus fahren - aber da sich die kiste schon ungewohnt fährt und etwas leichter nach links als nach rechts kippt war ich unsicher - hab hier noch mal gelesen und noch mal alles vermessen - und dann eben den m.E. verwunderlichen spurversatz des originalrades festgestellt.
also a) wenn ich euch richtig verstehe - hab ich nun mit viel glück das richtige getan
und b) kann mir mal wer erklären was sich hd bei der konstruktion gedacht hat???
danke und gruß björn
Neuer Beitrag 12.06.2011 08:29
Die Erklärung für den Spurversatz hinten hatte ich oben schon abgegeben 🥰
Neuer Beitrag 12.06.2011 09:21
ja nu - das wohl wahr - aber offen bleibt für mich die frage wozu der spurversatz vorne dienen soll.
also irgenen einen grund für diesen muss hd doch gehabt haben (nur welchen?)
gruß björn
Neuer Beitrag 12.06.2011 09:27
Hi Björn,
bist Du da ganz sicher? Das würde ja auch heißen, dass der Fender nicht mittig zwischen den Gabelholmen sitzt oder das Vorderrad nicht mittig im Fender oder beides. 🤪
Neuer Beitrag 12.06.2011 10:22
jau - bin ich - hab grad noch mal nachgemessen - auch der fender sitzt ca. 8 mm nach rechts versetzt (nur mal zur Sicherheit - alle Angaben immer in Fahrtrichtung 😁
als hd wollte diese 8 mm spurversatz - nur wozu?
um primärgewicht usw. auszugleichen hätten die doch nach links gemusst (oder mach ich nen denkfehler)?
ratlose grüße
björn
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 12.06.2011 11:46
Servus,
mir is‘ aufgefallen, das den Versatz nur die Modelle mit 1- Scheibenbremse haben.
Die Doppelscheibenvorderräder sind mittig verbaut.
GKW
Neuer Beitrag 12.06.2011 12:51
hmm ....
hab grad noch mal fahrversuche mit beiden versionen gemacht (mal abgesehen davon, dass sich 21 und 16 zoll schon sehr unterschiedlich fahren)
21 zoll 8 mm nach rechts versetzt - wenn ich von 120 km/h freihändig ausrollen lasse - die kiste läuft stur gerade aus
16 zoll mittig - wenn ich von 120 km/h freihändig ausrollen lasse - die kiste läuft zunächst gerade aus - fängt dann aber an nach links zu kippen (nicht doll - kriegt man freihändig ausgeglichen)
?? also ich bin ratlos ... soll ich das so lassen - oder außermittig einspeichen lassen (oder liegt das nachher an dem 16zöller und mit außermittig wird s noch schlimmer)???
Neuer Beitrag 12.06.2011 13:23
Karl H.großes Grinsenie Dyna hat keinen Spurversatz, ich kann da also nicht wirklich mitreden. Aber aus meiner Sicht sollte das Vorderrad immer ohne Versatz zum Lenkkopf laufen. Wenn Versatz, dann nur am Hinterrad nach rechts, um bei breitem Reifen Platz für den Riemen zu schaffen.
GrußKarl
Yep,
das sind dann die Bikes. die vor (und hinter) einem in ständiger Schräglage rechts fahren, um ihren Schwerpunkt über die Verbindungslinie der Reifenaufstandspunkte zu bekommen, denn anders könnten sie nicht geradeaus fahren und müssten ständig Linkskurven absolvieren. Sowas "spezielles" passiert sogar namhaften Veredlern, das sind dann die Bikes, die nur zum Ausstellen taugen, nicht aber zum fahren über längere Strecke.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 13.06.2011 00:01.
silent grey ist offline silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 12.06.2011 13:33
wenn Du Dir die Angüsse an den Tauchrohren einmal genau anschaust und ausmisst, wirst Du feststellen, dass sich das Mass von den Anschraubflächen des fenders zum Tauchrohraussendurchmesser li & re deutlich unterscheiden.
Ein guter Radspezialist speicht auch nicht ohne Nachfrage nach Kundenangaben, sondern in aller Regel nach den einschlägigen Werksvorgaben. Die dazu notwendigen Masse richten sich zudem nach den verwendeten Felgen: Standardfelge aus Stahl,oder Aluminium Profilfelge (mit gerundeter Aussenkontur).
Der Versatz ist konstruktiv vorgenommen, damit die einwirkenden Kreiselkräfte der Einscheibenbremse weitgehend kompensiert werden.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 12.06.2011 15:27
moin - das mit den kreiselkräften ist ne interesannt perspektive - das würde doch aber auch bedeuten, dass ich den versatz eines 21 zoll rades nicht so ohne weiteres auf ein 16 zoll rad (mit ganz anderer gewichtsverteilung) übertragen kann.
zumal ja diese abdeckung die serienmäßig auf ner herritage drauf ist ein gegengewicht wäre.
also 2 fragen - kann mal jemand bei ner heritage nachmessen wie das rad verbaut ist (mit- oder ohne versatz)
und gibt es modelle mit 16 zoll einer bremse und ohne diese chromabdeckung auf der rechten seite? (deren maß wäre dann ja auch noch interessant)
danke björn
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 12.06.2011 16:55
silent grey:
Peter, wo kann man das nachlesen?
Ich brauche da erklärende Skizzen...
Wolfgang
Anerkannter BOFH (Bastard Operator From Hell)
Neuer Beitrag 12.06.2011 19:33
silent grey:
Sorry, Peter, aber das klingt für mich ein wenig esoterisch. Nebenbei würde es bedeuten, dass Mopeds mit nur einer Scheibe aus fahrdynamischen Gründen einen Versatz haben sollten. Warum hat man diese "Erkenntnis" nicht auf die Dyna als sportlichsten BigTwin und auf die Sportster angewandt?
Text
30.07.2023 21:01
von pepper73
02.02.2023 14:17
von FatTobi
icon1
14.06.2020 13:45
von IronL13
