sinnvoll erscheint, den 16" Felgenring nach den Spezifikationen des 21" Felgenringes einzuspeichen. Dann ist gewährleistet, dass es in der gleichen Spur läuf, wie zuvor das 21" Rad; zumal auch die Spacer von Originalrad beibehalten werden, oder sehe ich das falsch?!.
Gemessen wird grundsätzlich vom Bremsscheibenflansch zur Felgenringaussenkante. Lt. Werkstatthandbuch soll das Mass bei der originalen 21" Felge zwischen 42,3 und 42,8 mm betragen.
Wie groß das Mass nun für den 16-zölligen Felgenring zu sein hat, muss über die unterschiedlichen Felgenbreiten selbst ermittelt werden. Von HD sind keine Massvorgaben zu erwarten, da die verkleideten FL-Gabeln der Heritage, FatBoy und DeLuxe schmaler bauen, als die unverkleideten FX-Gabeln von der Standard, Nighttrain oder Custom. Passend zu den FL-Gabeln sind dort auch Radspacer mit abweichenden Breiten verbaut.
..."also generell - wo kann man denn erfahren was für ne night train mit 16 zoll rad das richtige ist?"...
möglicherweise bei Radprofis wie TTS o.ä. . Auf jeden Fall durch eigene Erfahrungen im wahrsten Wortsinn. Schließlich wirst nur Du spüren können, ob Geradeauslauf und Einlenkverhalten li + re zufriedenstellend funktionieren. Wenn es allerdings bei niedrigen Geschwindigkeiten kippelig wird, liegt es nicht am Versatz, sondern an den 2° Rake, die HD für ein 16-zölliges Vorderrad nun mal nicht vorsieht.
Gruß,silent
