Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street-Glide Spezial 2017er
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street-Glide Spezial 2017er M8 107
Street-Glider ist offline Street-Glider · 5 Posts seit 27.10.2024
fährt: Street-Glide Spezial
Neuer Beitrag 27.10.2024 09:53
Hallo Leute ,ich bin hier neu! Bräuchte etwas Hilfe.
Frage, hatte schon mal jemand dieses Problem das während der Fahrt das Moped nur noch auf den Vorderen Zylinder läuft?
Neue Kerzen verbaut und Top sie lief wider auf alle Zylinder!
Gestern wollte ich los und nach 1km das gleiche Spiel trotz neuen Kerzen,
Wenn es die Kerzen nicht sind bleiben für nur noch die Zündspulen?  mfg
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23028 Posts seit 10.11.2009
23028 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.10.2024 09:56
Mal auf Fehlercodes geprüft?
Woran merkst du das nur der vordere Zylinder läuft?
Neue Kerzen heißt… alle 4?
Die Zylinderabschaltung schaltet ja auch den hinteren Zylinder ab, wenn die Maschine zu heiß wird, wenn diese aktiviert ist oder der Tempsensor defekt ist und falsche Werte liefert.
Bist du der Mng. dass das Bike sehr heiß ist/wird?
Weitere Möglichkeit bei deinem Bj. Sumping.
Wobei da die Leistung eher komplett weg ist.
Neuer Beitrag 27.10.2024 11:23
Das merkst du am Auspuff,und die Vorderen Kerzen sind heißer gewesen.  Jetzt erscheint bei mir der code LO RNG aber der Tank ist voll!
Na ja,ich mache schon viel selbst aber wenn es um Elektrik geht brauche selbst ich mal einen Rat!
Schimmy ist offline Schimmy · 10579 Posts seit 15.10.2015
10579 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.10.2024 14:04
1. Rat:
Neuer Beitrag 27.10.2024 16:33
Hab alle Kontakte überprüft. Fehlercode ausgelesen und ersetzt. Bringt nichts. Entweder das Steuergerät oder die Einspritzung. Ich fang erst mal mit neuen Zündkabeln an denn die hab ich das 1 mal rausgezogen und am Kabel gezogen was man ja nicht machen soll!
Wenn ich mehr weiß melde ich mich,
Schönen Restsonntag noch
Neuer Beitrag 27.10.2024 17:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Street-Glider
❓​❓​❓​ Ersetzt mit / durch WAS ❓​❓​❓​
Den/die Fehlercode(s) hättest Du besser mal hier gepostet. Wäre möglicherweise ein Indiz dafür WO
genau das Problem liegen könnte.....
Neuer Beitrag 27.10.2024 17:35
Ok,hier der Fehlercode 61213
Neuer Beitrag 27.10.2024 17:57
6 oder B1213 - Fuel Signal high? 😉
Neuer Beitrag 27.10.2024 18:14
Neuer Beitrag 27.10.2024 19:44
Das soll ein "b" sein. Jeder Fehlercode startet mit einem BUCHSTABEN (siehe Beschreibung zum Auslesen
der Codes). Augenzwinkern Wie "bestes-ht" schon schrieb: Dieser Code betrifft das Problem mit der Kraftstoff-Vorratsanzeige.
Vermutlich ist der Geber im Tank defekt. Müsste man mit mehreren Messungen mal verifizieren, aber dafür
muss die vordere Verkleidung runter, damit man an den elektrischen Anschluss der Anzeige heran kommt.....
Im ECM waren keine Fehlermeldungen abgespeichert ? (denn wenn es ein Problem in der Zündanlage gibt, erzeugt
dies "normalerweise" ebenfalls eine oder mehrere Fehlermeldungen.....)
FLSB Sport Glide: Sport Glide Lambdasonden Dummy Euro-5-Sensoren M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Udo
24
9709
10.09.2024 12:10
von northside
08.09.2024 14:28
von Fuchs BB
16.08.2024 09:21
von SaFl
