Suche Ursache und Hilfe TC88
Wolle58 ist offline Wolle58 · 14 Posts seit 12.03.2021
fährt: XL 1200c - Heritage Softail
Neuer Beitrag 25.08.2024 11:34
Tach auch,
zum zweiten Male auf dem gelben Engel als Heimtourer! Baby
Ich suche den Schaltplan:  harley davidson FLSTC heritage softail classic twin cam baujar 1999
Ursprungsproblem 15.8.24:
Ohne ersichtlichen Grund - Motor stottert als wäre der Sprit aus – Tachonadel auf Null und springt auf und ab, KM Anzeige blinkt an-aus und rote Warntext  Engine geht an – Motor lauft weiter aber Reduktion beim Gas geben.Startet normal, Warntext  Engine bleibt an. Kurz darauf kann der Motor wieder gestartet werden – Anfahren möglich aber reduziert in der Motorleistung.Beim 1. Mal = Check beim Freundlichen – die Schrauben an Batteriepolen saßen nicht 100% fest.Erklärt die Aussetzer in der Elektrik am Tank Desk.Danach über 400 Km – keine Probleme
Gestern: ca. 1 Std. unterwegs – dann wieder stottern,  Engine geht an, Motorleistung reduziert,  Tachonadel auf Null und springt auf und ab, KM Anzeige blinkt an-ausNun heute 40 Km im Kreis um die Stadt den Motor heiß gefahren und keine Aussetzen usw. Nun denke ich es könnte ein E Problem im Tank Desk mit dem Zündschalter sein und benötige einen Schaltplan.Wenn einer diesen haben sollte oder weiß wo ich suchen kann  dann Danke im Voraus!Grüße großes Grinsen
Schimmy ist offline Schimmy · 10609 Posts seit 15.10.2015
10609 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.08.2024 11:43
Einen passenden Leitungsplan findest Du HIER ⬅️ KLICK MICH
Liest sich für MICH wie ein Problem mit der "allgemeinen" Spannungsversorgung. Vorgehensweise:
  • Anschlüsse des MASSE-Kabels der Batterie am Batterie-Pol UND am Rahmen auf feste Verschraubung
    prüfen. Auch einmal am Kabel ziehen um sicher zu stellen, dass die Ringösen noch fest sitzen.
  • Gleiches mit dem PLUS-Kabel der Batterie durchführen (am Batterie-Anschluss und am Anlassermotor)
  • Vom Anlassermotor geht ein zweites, dünneres Kabel zur Hauptsicherung, die - wenn ich mich nicht irre -
    an dieser Position (Bild) sitzt (ist aus dem WHB der 2002er Softails). Dort ebenfalls die Verschraubung
    und den festen Sitz der Ringösen überprüfen.
  • Am silberfarbigen Anschluss der Hauptsicherung sind zwei Kabel angeschlossen. Über des SCHWARZE
    kommt die Ladespannung vom LiMa-Regler an ; das ROTE Kabel geht zum "Eingang" des Zündschlosses.
    Wenn Multimeter vorhanden, bei Zündung AUS das ROTE Kabel OHMISCH auf Durchgang prüfen (von
    Hauptsicherung zu Zündschloss), oder alternativ Spannungsmessung an der Hauptsicherung UND am
    Zündschloss (ROTES Kabel) durchführen.
  • Zündschloss überprüfen: Bei Zündung AN Spannung am ROTEN Kabel und am ROT/SCHWARZEN Kabel
    messen. Evtl. mal am Zündschalter wackeln, ob Spannungs-Unterbrechungen auftreten.
Ergebnisse posten.
Attachment 427946
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.08.2024 12:40.
Neuer Beitrag 26.08.2024 13:49
Hallo Schimmy,
danke für die ausführliche Probleminfo der Möglichkeiten sowei der Fehlersuche.
Werde versuchen deinem Rat zu folgen - hatte auch das Zündschloss schon in Verdacht.
Danke - Grüße aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 27.08.2024 08:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Wolle58
Hallo Schimmy,
Moinsen @Wolle58 ,
Was ich vergessen habe zu erwähnen (und was ebenfalls eine Ursache für den Spannungsverlust sein kann) ist,
dass das ROTE Kabel zum Zündschloss, oder aber das SCHWARZE Kabel zum LiMa-Regler wg. einer Scheuerstelle
zeitweise Kontakt zu Rahmen (Masse) haben und deswegen die Bi-Metall Hauptsicherung auslöst. Also auch dort
einmal kontrollieren.....
Neuer Beitrag 25.09.2024 16:08
Moinsen @Wolle58 ,
Ist ja schon eine kleine Weile her..... Läuft der Hobel denn wieder und - wenn JA - woran hat´s gelegen ? ? ?
Neuer Beitrag 25.09.2024 18:07
Hallo Schimmy,
sorry schon ne Zeit her - doch nach Rücksprache beim freundlichen HDler - wäre Starter + Regler "Stator Assy + Volltage Regulator" unter Verdacht und zum Faktor ca. 500 €uronen + AW und Märchensteuer fällig.
Nun habe ich schon einige Tage mehrfach die Gute bewegt sowie keine weitere Störung gehabt.
Überlege ob ich diesen Eingriff machen soll oder eher noch eine Zeit teste?
Dein Zündschlossgedanke ist mir auch in den Sinn gekommen und wahrscheinlich günstiger zu checken als die Erneuerung von teilen die im Verdacht stehen!
Bis dato - alles gut und ich werde noch einige Testfahrten machen.
Melde mich, wenn es wieder auftritt.
Danke der Nachfrage und den Tipps.
So long.
Grüße - Wolle
Shadow ist offline Shadow · 2502 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2502 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.09.2024 04:17
und warum nicht das Zündschloß durchmessen?
Neuer Beitrag 26.09.2024 17:32
He Shadow,
der Gedanke wurde mit angesprochen und wird noch in die Tat umgesetzt, nachdem ich die nächsten Testfahrten durchgeführt habe.
Grüße - Wolle
Suche Teile: Suche 110er Chrom Derby Deckel
von dqm666
31.10.2024 16:07
von dqm666
04.06.2024 20:51
von retobor
FXSB/SE Breakout: Apehanger Hilfe (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von stgtbreakout
146
133585
02.06.2024 17:00
von Harley-Piet
