Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Radlager Wide Glide 2010
FXDWG Wide Glide: Radlager Wide Glide 2010 TC96
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 562 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
562 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 18.01.2024 20:36
also mal zur Klarstellung: Bitte laßt eure Bohrmaschinen in der Schublade, zieht den Stecker eurer Drechselbänke wieder aus der Dose und kommt da vom Auto weg, heute gibt es nix Baumarkt. Basta. DAS WAR EIN SCHERZ!!
Das Ganze war ausgehend von der Aussage das ihm 12 Euro für ein Lager zu teuer ist. Wer Stacheldraht in der Tasche und ein Portemonnaie aus Zwiebelleder hat, der sollte keine Harley fahren. Ersatzteile sind teuerer, Anbauteile sind teuer, Werkstattaufenthalte sind teurer. Selbst der Lackierer langt mal voll zu wenn er ein Harley Logo auf dem Tank erspäht. Da ist das meiste teurer als 12 Euro.
Und ja, fachlich bin ich eigentlich gut aufgestellt, denke ich. 3 1/2 Jahre Maschinenschlosser gelernt, etliche Jahre in dem Beruf gearbeitet, diverse DIHT Zertifikate u.a. in Zerspanungstechniken, ... Aber was soll's, egal.
Andreas
Casimir ist offline Casimir · 832 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
832 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 19.01.2024 13:13
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
das einzige was ich auf die Schnelle finden konnte ist hier klicken das hier. Ist ein 52x25x21 2RS (2 Gummistaubdichtungen)
Oder als 52x25x20 C2 . C2 Lager haben aber ein höheres Spiel im Innenlager für höhere Drehzahlen, dafür darf die Temperatur im Lagerinneren nicht so hoch sein. klick mich
Allerdings finde ich den Preis exorbitant hoch.
C2-Lager haben weniger innere Lagerluft als normal...kann man aber auch als Radlager verwenden, weil Motorradräder nicht schnell drehen und auch ansonsten keinen besonderen Temperaturen ausgesetzt sind.
So ganz nebenbei...sind tatsächlich die12€ für ein passendes Lager DAS Thema hier um den Aufwand eines Umbaus auf eine billigere Lagergröße zu rechtfertigen???
Ich will mal nicht hoffen, bzw. kann es nicht glauben.
Werden die Radlager vom TS jede Saison erneuert???
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
desperate250 ist offline desperate250 · 33 Posts seit 02.08.2022
fährt: FXDF
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 26.01.2024 08:38
Bei der FXDF Originalfelge: bei jedem Reifenwechsel! Die Lager der ABS-Modelle sind übriges viel teurer als 12,95, aber ich habe schon so viele Bekannte mit ihren FXDF den ADAC rufen sehen, und das nur wegen dieser Fehlkonstruktion am Hinterrad. Ich baue einfach bei jedem Reifenwechsel neue Lager ein. Also etwa alle zwei bis drei Jahre, so lange hält der Avon bei mir.
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 26.01.2024 11:12
hier geht es aber um eine FXDWG (Wide Glide mit Speichenrad) und nicht um eine Fatboy mit Scheibenrad. Durch die massive Bauweise des Scheibenrades hast Du bei der Fatboy eine wesentlich höhere Masse die bewegt werden muss, im Gegensatz zu einer Speichenfelge. ABS ist dabei kein Grund für eine höhere Lagergüte. Ob man die Lager bei jedem Reifenwechsel tauschen sollte? Halte ich für überflüssig.
Andreas
fährt: FXDF
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 26.01.2024 11:37
FXDF ist eine Fat Bob, nicht Fatboy. Also fast dasselbe Motorrad wie FXDWG bis auf Felgen und Gabel. Die Masse der Felge mag geringer sein, aber ob das wirklich die Ursache für die andauernden Radlagerschäden ist? Egal, ist ein anderes Thema.
Die ABS-Radlager sind übrigens teurer weil sie Magnetkontakte für den ABS-Sensor enthalten. Daher gibts die auch nicht bei den üblichen Kugellager-Lieferanten. ABS gab es auch bei der FXDWG.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1569 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI)
Neuer Beitrag 26.01.2024 11:46
Montagefehler oder unsachgemäßer Gebrauch (Hochdruckreiniger o.ä.).
Meiner Erfahrung nach halten die Lager zwischen 30 und 80 tausend Kilometer.
Check bei jedem Reifenwechsel. Sobald es etwas schwergängiger wird oder rappelt, tauschen.
Franky
fährt: FXDF
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 26.01.2024 11:52
Und genau das trifft bei der FXDF nicht zu. Habe meine FXDF neu gekauft, kein Hochdruckreiniger, Achsmutter immer mit Drehmoment angezogen. Und viele (!) Bekannte aus dem Fat-Bob Forum haben dasselbe Problem mit zerbröselnden Radlagern. Sieht für mich nach Konstruktionsfehler aus. Vielleicht ist es wirklich die hohe Masse der Felge...
Neuer Beitrag 26.01.2024 13:39
Jetzt habe ich extra nochmal im Partfinder geschaut. Aber auch da sehe ich keinen konstruktiven Unterschied zu anderen Guss oder Speichenrädern. Ist die Felge aus Blei? Erklär es mir bitte...
Franky
fährt: FXDF
fährt: FXDF
Neuer Beitrag 26.01.2024 13:59
Ich kann es nicht erklären. Fakt ist, bei der FXDF gibt es massive Probleme mit der Haltbarkeit der Radlager, vor Allem hinten. Dutzende der Forenmitglieder im Fat-Bob Forum sind liegengeblieben oder haben es noch mit Glück zur Werkstatt geschafft. Wenn Du hinter so Einem herfährst und erst das Rad eiert und es dann Kugeln rauswirft....nicht schön.
Dabei sind Leute die alles in der Werkstatt machen lassen, aber auch Selbstschrauber. Die mögliche Ursache mit dem Gewicht kam nur weil es es vorher in diesem Thread beschrieben war.
Übrigens tritt das bei Touring wohl eher nicht auf, denn da ist ja der Pulley separat gelagert, also sind 4 Lager auf derselben Achse. Die Radlager haben also weniger Last.
Ob das von zu fest angezogenen Achsmuttern kommen kann? Vorgabe ist 128,8-142,2Nm, das zieht man doch eher nicht versehentlich zu stramm an.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22605 Posts seit 10.11.2009
22605 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.01.2024 15:07
Riemenspannung zu hoch?
Neuer Beitrag 26.01.2024 17:17
Wenn das Lager korrekt verbaut ist eher nicht. Wenn es nicht korrekt an dem inneren Spacer anliegt, kann es halt verspannen und kaputt gehen.
Ein gebrochenes Lager hatte ich auch schon. Fährt sich merkwürdig smile
Franky
von stann
15
4679
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
6699
12.04.2024 14:36
von Tux
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenkradschloss Street Glide St M8 117
von ironhand
06.04.2024 22:22
von Chopper 15
