Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSB Sport Glide: Hilfe bei DemontageFenderstruts
DJ RockSau ist offline DJ RockSau · 34 Posts seit 12.05.2019
Neuer Beitrag 02.02.2020 18:21
Ich möchte die Fenderstruts demontieren um sie schwarz zu pulvern . Nachdem ich die 4 Befestigungsschrauben gelöst habe , dachte ich ,dass die Strutz mir entgegen kommen . Leider nicht . irgendetwas hält sie noch fest . Kann mir da jemand einen Tip geben . Vielen Dank schon mal .
Neuer Beitrag 02.02.2020 20:11
Möchte meine Fenderstruts demontieren da ich sie schwarz pulvern möchte . Nach lösen der 4 Befestigungsschrauben bekomme ich die Struts nicht vom Fender gelöst . Kann mir da jemand einen Tip geben , warum ?
Jannemann ist offline Jannemann · 571 Posts seit 28.12.2017
aus Herne, Westfalen
571 Posts seit 28.12.2017 aus Herne, Westfalen
Neuer Beitrag 02.02.2020 20:42
Sind von innen auch noch gesichert/ verschraubt. Hast du den Sitz runter oder wolltest du nur seitlich an die Struts?
Die Linke zum Gruß,
Jan
lagotel ist offline lagotel · 80 Posts seit 26.08.2019
fährt: Softail Slim S, Honda AT (SD08)
Neuer Beitrag 02.02.2020 22:22
Bei meiner Slim (Bj. 16), sind von innen jeweils eine Schraube. Ich hab den Sitz abgebaut, die ECM Halterung gelöst und durch diese Öffnung könnte ich die Schrauben lösen.
Gruß Dirk
Gesendet von meinem BTV-W09 mit Tapatalk
Neuer Beitrag 03.02.2020 07:15
Hallo. Habe den Sitz nicht abgebaut. Dachte mit den 4 Schrauben ist es getan . Irrtum
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 03.02.2020 07:48
Sind von innen nochmals gesichert, Sitz abbauen dann kommst du dazu.
LETTI ist offline LETTI · 10623 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10623 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 03.02.2020 08:21
Zusammengefasst.
An den TE: Einmal das Thema zu eröffnen, reicht vollkommen aus.
BRC #2
Neuer Beitrag 03.02.2020 20:38
Danke Grauer Wolf für den Tip
Roadzombie ist online Roadzombie · 417 Posts seit 09.01.2020
aus Ansbach, Mittelfranken
fährt: Sport Glide 2019, XL 1200 CB 2014
417 Posts seit 09.01.2020 aus Ansbach, Mittelfranken
Neuer Beitrag 03.02.2020 20:57
Sitz weg, Kabel der Heckbeleuchtung abstecken, die vier Schrauben raus, dann kannst du den Fender samt den Struts nach hinten wegheben. Dann die Struts vom Fender trennen. Anders geht das nicht. Der Fender wird nur von den Struts gehalten.
Still on the road to freedom...
andi3375 ist offline andi3375 · 10 Posts seit 13.12.2019
aus Unner-Schimmeldewog
10 Posts seit 13.12.2019 aus Unner-Schimmeldewog
Neuer Beitrag 05.02.2020 19:13
So wie Roadzombie das schreibt hat das bei mir auch funktioniert.Musste dann nur die Struts leicht auseinander ziehen und konnte den kompletten Fender mit den Haltern nach hinten rausziehen.
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderenBaby
Neuer Beitrag 05.02.2020 20:53
Hi Roadzombie . Genau so hats geklappt . Danke für TIP
von Marvin2811
29
5354
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
10.03.2025 20:11
von Rien
