Sitz weg, Kabel der Heckbeleuchtung abstecken, die vier Schrauben raus, dann kannst du den Fender samt den Struts nach hinten wegheben. Dann die Struts vom Fender trennen. Anders geht das nicht. Der Fender wird nur von den Struts gehalten.
Still on the road to freedom...
