Dann ist was faul.... Im Anhang ein Foto des Anlassermotors. Rot markiert der Anschluss für die Leitung zur Hauptsicherung ; Blau der Anschluss des Elektromotors an das Anlassermagnetschalter (Solenoid) ; Grün ist die Leitung, die vom Anlasser-Relais bzw. vom Start-Knopf kommt.
Ziehe mal den Stecker von Grün ab und miss die Spannung am Stecker bei Zündung AN. Ist dann dort schon Spannung zu messen, hängt entweder das Anlasser-Relais, oder der Start-Knopf.
Greetz. Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
