Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883R Roadster: Verkabelung zwischen 30 A Sicherung und Anlasser
Bongobaer ist online Bongobaer · 8 Posts seit 29.06.2019
fährt: Sportster 883R und Triumph Sprint ST 1050
Neuer Beitrag 13.08.2025 19:18
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Sportster 883 R aus 2002. Ich habe die gute vor einigen Jahren in einem erbärmlichen Zustand gekauft und mich dann nach ein paar Fahrten an die Restauration gemacht. Das ganze Bike wurde komplett zerlegt und von Grund auf neu aufgebaut. Der Rahmen wurde sandgestrahlt und dann Pulverbeschichtet. Dann wude der Motor und ein Großteil der anderen Anbauteile wieder verbaut. Jetzt steht sie rollfähig in meiner Garage und nach einer längeren Pause (5Jahre) will ich das Stück endlich fertigstellen. Nach dem Einbau der Batterie stellte ich fest, dass ich zwar am Anlasser 12V anliegen habe aber an der Hauptsicherung 30A nicht. Die Ursache war dann schnell gefunden, beim Zusammenbau habe ich den unteren Anschluss der Zuleitung zur 30A Sicherung (schwarzes Kabel mit Ringöse) vergessen. Jetzt nach der langen Zeit kann ich mich aber leider nicht mehr erinnern wo dieser hinkommt. Ich denke irgendwo am Anlasser aber habe keinen Schimmer wo genau. Nachdem ich zig Videos zum Thema Anlasser angeschaut habe bin ich echt ratlos und hoffe dass sich hier ein Schrauber findet der mir helfen kann.
VG Frank
Schimmy ist offline Schimmy · 12037 Posts seit 15.10.2015
12037 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.08.2025 20:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Bongobaer
VG Frank
Moinsen Frank,
Ist doch recht einfach. Ringöse = Schraubverbindung und davon gibt's am Anlassermotor eigentlich nur zwei.
Nimm die, an der Du auch das dicke Plus-Kabel von der Batterie befestigt hast. 😉
Neuer Beitrag 13.08.2025 20:37
Hi Jo,
an diesen Anschluss hatte ich auch gedacht, aber zum einen müsste dann an der Gummiabdeckung des Hauptkabels eine Verformung sichtbar sein und zum anderen zieht der Magnetschalter direkt an, wenn ich auf Schlüsselstellung zwei gehe, so als würde ich den Anlasser mit dem Schlüssel und nicht dem Drucktaster am Lenker betätigen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bongobaer am 14.08.2025 11:39.
Neuer Beitrag 13.08.2025 21:50
Dann ist was faul.... Im Anhang ein Foto des Anlassermotors. Rot markiert der Anschluss für die Leitung zur Hauptsicherung ;
Blau der Anschluss des Elektromotors an den Anlassermagnetschalter (Solenoid) ; Grün ist der Anschluss für die Leitung, die
vom Anlasser-Relais bzw. vom Start-Knopf kommt.
Ziehe mal den Stecker von Grün ab und miss die Spannung am Stecker bei Zündung AN. Ist dann dort schon Spannung zu messen,
hängt entweder das Anlasser-Relais, oder der Start-Knopf.
Sollte dort keine Spannung zu messen sein und der Anlassermotor trotzdem bei Zündung AN sofort loslaufen, hängt womöglich
die Spule im Inneren des Solenoids fest. Dann musst Du einmal die 3 METRISCHEN Schrauben (SW7) an der Rückseite des
Solenoids entfernen (VORSICHT... der Deckel könnte unter Federspannung stehen) und einmal einen Blick in´s Innere werfen.
Greetz. Jo
Attachment 442285
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 14.08.2025 10:49.
Neuer Beitrag Heute, 18:13
Fehler erkannt, es ist tatsächlich ein hängender Startknopf. Lässt sich sehr gut messtechnisch eingrenzen sowohl am besagten grünen Anschluß des Anlassermagnetschalters (hier ist dann allerdings das Relais noch nicht als Fehler ausgeschlossen), als auch am Relais selbst. Hier liegt in meinem Fall direkt Spannung am Schaltplus Klemme 86 vom Startknopf kommend an. Werde den Schalter wenn es etwas kühler ist zerlegen und ggf. durch Reinigen wieder gangbar machen, 113 Euronen für das Neuteil sind dann doch etwas viel für zwei Schalter und ein bisschen Kabel.
Schalter lässt sich leider nicht zerstörungsfrei öffnen, also Bucht oder saurer Apfeltraurig
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Bongobaer am 14.08.2025 19:17.
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
12519
03.12.2024 09:35
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
17533
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
verrückt
FXDB/C Street Bob: Verkabelung Heck TC96
von Crz
12
14013
15.10.2023 16:03
